HOME Fóruns Caravanismo Mini-Trailers (Teardrops) Diy Teardrop Trailer (Brazil) Responder a: Diy Teardrop Trailer (Brazil)
#95162
Rodrigo.JTI
Rodrigo.JTI
Aqui a parte de baixo da prancha com 3 mãos de bate-pedra e duas mãos de esmalte sintético preto fosco, pra dar um bom isolamento contra chuva e umidade
Bom pessoal não dei acabamento na prancha da carretinha na parte de cima apenas dei 1 mão de resina pra proteger um pouco, ela vai ser a última a ficar pronta, pois como o casulo é montado em cima dela, se desse acabamento de massa plástica nas laterais e pintura, (como quero fazer) com todo o movimento de máquinas e cortes e a própria montagem do casulo, poderia danificar/riscar as laterais e o piso da carretinha, por isso vou deixar por último…
Agora começa a construção do Teardrop Removível:
Decidi fazer as laterais com compensado naval de 15mm, e colado por cima (lado de fora) uma folha de 6mm, ficando assim com 21mm de espessura total, acho que não precisava ficar assim tão grosso, se tivesse usado de 10mm + 6mm ficaria bom tbm e mais leve.
Bem pessoal, resolvi fazer com uma folha de 6mm por fora, pra ficar o rebaixo para os vidros (que usarei de 6mm) e para a porta.
