HOME Fóruns Caravanismo Mini-Trailers (Teardrops) Diy Teardrop Trailer (Brazil) Responder a: Diy Teardrop Trailer (Brazil)
#96771
Rodrigo.JTI
Rodrigo.JTI
Um pouquinho do que fiz esse mês, praticamente não fiz nada rsrsrs o tempo anda bem apertado, mas quero terminar antes de julho.
Bom, comecei a fazer a parte elétrica, e tenho algumas dúvidas:
O trailer vai ter energia 12v e 110/220 (quando houver disponibilidade no local) não vou usar conversor todos os equipamentos do trailer vão ser 12v (inclusive a geladeira que vai ser de caminhão) mas vou ter 2 tomadas 110/220, que vai pegar energia de onde tiver disponibilidade como se fosse 1 extensão, o mais simples possível…
1ª dúvida:
A geladeira vai consumir de 3 a 4 ampere por hora, somando algumas luzes led e tomadas para carregar celular e 1 ventilador 12v, vcs acham que devo comprar 1 bateria de 60 ou 115 amperes?
2ª dúvida:
Na parte elétrica 12v vou ter 1 porta fusível com 4 fusíveis, o fio da bateria que chega nesse porta fusíveis pode ser de 10mm, será que aguenta bem? O fio que sai do porta fusíveis para os equipamentos estou usando de 4mm será que esta bom? O fio que sai da bateria do carro e vai para a bateria estacionaria tem que ser de quantos mm?
Bom, perguntas feitas, agora vamos ao andamento do mini…
