#96785
Rodrigo.JTI
E ai Joserley blz…
Não sou o mais indicado para dar pitacos, creio eu que aqui no forum tem verdadeiros profissionais nessa questão rsrsrs…
Para resina poliester (laminação)
Mas vms lá, se vc vai cortar um caixa de plastico/fibra e aumentar ela em largura pode fazer assim que fica muito bom:
* Corte a caixa no meio na vertical (pois vai aumentar na horizontal)
* Para ficar retinha e não perder alinhamento vc corta 1 chapa de compensado de 4mm para ser o fundo que vai receber o aumento, dai vc coloca essas chapas no lado do acabamento, por exemplo se quiser o acabamento liso do lado de fora vc coloca essas chapas por fora sempre passando uns 15 centímetros para vc parafusar (parafusos passantes com arruela e porca) para ficar bem firme…
Nessa imagem as chapas estão pra dentro, pra ficar mais fácil de compreender, mas se o acabamento for por fora é só parafusar por fora
Não sou muito bom sketchup então não repare rsrsrs
* lembre-se de passar uma generosa quantidade de vaselina no lado do compensado que for receber a resina, ou um plástico (mais resistente do que os de mercado senão a resina derrete ele) ou então se encontrar fácil, pode passar silicone igual eu passei na minha caixa (mas seja o que decidir passar para não grudar no compensado, passe antes de parafusar na caixa, pois a resina tem que grudar na caixa, então se passar com o compensado já parafusado, corre o risco de passar desmoldante onde a resina tem que grudar)
* Você pode usar fibra de vidro, manta de vidro (que é um pano a base de fibra que não desfia, ele é parecido com 1 tela de mosqueteiro, só que mais grosso e com menos buracos rsrs) ou pano de algodão.
O esquema para ter mais tempo pra trabalhar a resina sem endurecer rápido, é usar menos catalizador, por exemplo, o fabricante recomenda 20 gotas para cada 100gr, vc vai usar 7 ou 8 gotas para 100 gramas, isso vai te dar +/- uns 10 minutos pra trabalhar com ela antes de virar gel
* Passe 1 mão de resina em cima do compensado e coloque a fibra/manta/tecido por cima e vai derramando resina por cima e espalhando com o pincel até encharcar… (para limpar a resina antes de endurecer quando pingar em algum lugar, pode usar thinner, o pincel vc pode colocar em 1 vidro com tampa e thinner até cobrir as cerdas, no outro dia quando for usar, seque bem com 1 pano e use normalmente)
Obs.: Essa é a 1ª mão de resina, quando secar de preferência no outro dia, retire os compensados e aplique a 2ª mão, da mesma forma que aplicou a primeira (passe resina, coloque a fibra/manta/tecido e espalhe resina até encharcar) só que dessa vez vc vai ultrapassar a área a receber resina em uns 15 ou 20 cm (vai ultrapassar do lado que não vai receber acabamento) esses 20 cm que vai soldar a resina no plástico (aproveite pra tampar os buracos dos parafusos que vc teve que fazer pra fixar o compensado)
* Agora do lado que for dar acabamento, pode lixar, passar massa plástica, lixar de novo, passar fundo e pintar a peça inteira…
Você também pode usar resina epoxi, ela demora bem mais para endurecer e não tem o cheiro forte da resina poliester, e tbm é muito mais resistente a pancadas e vibrações… As etapas e maneira de preparação são as mesmas para ambas as resinas, a quantidade de catalizador a ser usado na epoxi é a recomendada pelo fabricante, pois o tempo de cura dela é bem mais lento…
Desculpa ai se ficou muito longa a explicação, e se quiser mais detalhes manda umas fotos do que vc quer alterar, que vou tentando te passar mais detalhado…
E se alguem quiser corrigir algo, ou acrescentar fique a vontade, como disse não sou expert em resinas rsrsrs
Abraços…
CAMPINGS EM DESTAQUE:
ÚLTIMAS NOTÍCIAS:
