HOME Fóruns Caravanismo Mini-Trailers (Teardrops) Construção Teardrop Responder a: Construção Teardrop
#96820
Thiago Fernandes
Thiago Fernandes
Que bom que achou algo!
Olha, algumas borrachas vou colar no meu projeto também, pretendo usar uma cola PU…se encontra como SELANTE PU em qualquer madereira, quanto maior o número depois do PU, melhor. Exemplo, uma PU 40 é mais dura que uma PU 30.
A mais forte, e que acho melhor pra nós, é a cola de parabrisas, que é uma PU44 mais ou menos, na cor preta. Pode ir em uma auto peças e pedir por cola de parabrisas, sempre tem, custa entre 30 e 40 reais um tubo de cerca de 400g. Só precisa ter a pistola para aplicar, mas também se compra por uns 20 reais.
Só te liga que essas colas em tubo assim podem secar dentro do tubo, ai tu perde ela! Para evitar isso tem que evitar vedar bem depois de usar, de preferencia para os tubos que tem tampa com rosca na ponta do funil de aplicação. Ainda assim, passe uma fita em qualquer lugar que possa entrar umidade, assim pode ter uma duração maior. Já perdi tubos inteiros por esse problema…é triste…
