HOME Fóruns Caravanismo Mini-Trailers (Teardrops) Construção Teardrop Responder a: Construção Teardrop
#96997
Thiago Fernandes
Thiago Fernandes
18° dia.
Chuva continua caindo, e o dia foi de colocar as dobradiças da tampa traseira no lugar, de forma temporária, pois as mesmas só irão por cima da tampa pronta, depois de revestida a estrutura.
Comecei colocando tiras de madeira para deixar um espaço entre as laterais da tampa, e a carroceria. Testei também a fechadura que instalei, ficou certinha, só parafusei os componentes no lugar, felizmente o projeto no computador ficou certinho.
1
2
Imprimi moldes das dobradiças utilizadas, para poder facilitar a furação. Fiz riscos guias na tampa e na carroceria, para que o alinhamento ficasse o melhor possível. Após isso, marquei o local dos furos com um preguinho, e fiz a furação. Usei alguns grampos para manter as partes bem próximas, afim de evitar erros.
3
4
5
6
Feita a furação nos locais corretos, foi apenas questão de parafusar as dobradiças no lugar, e conferir a abertura da tampa.
7
8
Sucesso!!
9
Resultado ficou dentro do esperado, como tive problemas na fabricação da tampa, o esqueleto dela não ficou muito bonito, e a fresta de um lado ficou um pouco maior que do outro lado, mas como a cobertura da tampa irá sobrepor a carroceria, então quem olha por trás, não verá fresta alguma.
Os parafusos trocarei no final por passantes, com porca de nylon, podendo assim retirar a tampa sem estragar a rosca na madeira.
