Responder a: Ajuda para reforma dos móveis da cozinha
Olá Odair, obrigado pelas boas vindas e pela resposta.
Eu fiz uma verificação parecida ao comprar o trailer junto com o antigo proprietário para diminuir a possibilidade de haver problemas estruturais.
Quanto à fresta, ele me disse que deu uma ré num galho de árvore alto que pegou na parte superior direita traseira do trailer (tem a marca na lataria) e “empenou” um pouco a parede interna.
A fresta começa no armário sobre a pia e vai diminuindo para a parte traseira, sumindo completamente antes da metade do armário sobre a cama. Por isso acredito que há algo entre as paredes na parte próxima a porta, possivelmente uma rachadura na estrutura interna que empurra a parede para frente.
A minha questão agora é como retirar os armários para fazer uma verificação correta.
Se preciso abrir a parte externa para acessar os parafusos que prendem os armários na parede interna ou se há alguma outra forma mágica para retirar os armários sem abrir as paredes externas.
Mais uma vez obrigado pela ajuda!!!
Siga-nos no INSTAGRAM @macamp.campismo/
FACEBOOK:
APOIOS/PATROCÍNIO:
var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-72530959-1']); _gaq.push(['_trackPageview']);
(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
