#90649
AlexJoinville
Mais uma semana de trabalhos intensos…Já está ganhando aspecto de casa..
Consegui fazer as divisões do lado esquerdo (olhando de dentro), deixei na frente os espaços da pia e fogão, fiz um armário onde coloquei o frigobar, microondas e ar condicionado. No mesmo armário ainda consegui fazer 2 gavetas, uma embaixo do frigobar, já que teve que ficar elevado devido ao paralamas, e outro entre o frigobar e o microondas, por enquanto vou fazer uma gaveta, mas esse espaço poderá ser ocupado por um frigobar maior caso haja necessidade no futuro, posso eliminar essa gaveta e instalar um frigobar mais alto.
Logo atras desse armário deixei um vão de 15cm entre a parede do armário e o box de banho, nesse espaço vou acomodar o aquecedor a gás e o que sobrar vou fazer uma gaveta vertical para mantimentos, tenho na minha casa e é muito prático e útil.
O box de banho ficou com uma medida boa (eu acho), 80cm X 75cm, medindo por dentro. Na parede do box fiz um recorte para acessar os botões do aquecedor, vou fazer uma janelinha de acrílico para não respingar água no aquecedor, para ajustar a temperatura basta abrir essa janelinha e regular nos botões.
Vou revestir com vibra por dentro para impermeabilizar. Em cima vai uma clarabóia.
A porta do box vou fazer por dentro com uma porta sanfonada de PVC, é mais barato e garante a vedação.
Seguem as fotos.
CAMPINGS EM DESTAQUE:
ÚLTIMAS NOTÍCIAS:
