Responder a: Instalação de uma munheca Off-Road em uma carreta barraca
#92988 Resposta
Raposo
Uma vez apresentado o produto, resta propor o desafio: acoplar esta munheca na barra de tração (cambão) da Kabana.
A carreta Kabana possui um cambão que consiste em um tubo metálico de 5 cm de diâmetro. A munheca é australiana, e é conectada ao trailer/carreta através de 4 parafusos perpendiculares de até 13 mm de diâmetro.
A solução encontrada será fazer um suporte que acople a munheca ao cambão da Kabana.
Este suporte tem os seguintes requisitos:
a) Espessura do aço igual ou superior ao da munheca original;
b) Parafusos similares aos utilizados na munheca original;
c) Soldagem Mig;
d) Possibilidade de ser montado de cabeça para baixo;
e) Possibilidade de ser removido, permitindo a montagem da munheca anterior.
Posto os requisitos acima, encomendei em uma tradicional metalúrgica aqui de Brasilia um suporte, composto de uma chapa plana 210×80 mm e de uma chapa que abraçasse o cambão, para ser soldada na chapa plana e dar resistência ao conjunto.
O projeto está andando. Uma vez obtido as chapas cortadas e dobradas, vamos aos trabalhos:
A situação original era a seguinte:
Munheca original
A munheca foi removida. Resolvi mudar a saída da fiação:
Trocando a fiação
A parte de cima foi então furada e aparafusada ao cambão da Kabana. Utilizei os furos já existentes no cambão que prendiam a munheca original:
Suporte parcial no lugar.
E por fim, a munheca instalada provisoriamente na parte de cima do suporte:
Munheca instalada provisoriamente.
Falta ainda:
a) Soldar e furar a parte de baixo do suporte. É ela quem irá dar rigidez ao conjunto.
b) Pintura.
c) Testar esta geringonça.
Raposo
