Responder a: Box na Carreta-Barraca
Ola Ederson
Algumas carretas Kabana antigas possuem uma caixa de água instaladas na parte traseira da carreta, sob o assoalho. Como isto diminui o ângulo de saída da carreta, devo optar por instalar uma caixa de inox sob o eixo cambão da carreta, para armazenar água potável. Atualmente levo duas bombonas de 20 litros com água para cozinhar e beber.
Montei uma solução de banho: uma caixa coleman de 40 Litros, uma bomba shurflo 12v de trailer, uma cabine da Queshua, um estrado plástico e algumas mangueiras com engates rápido para unir isto tudo. Falta ainda adquirir uma solução para esquentar a água.
Em relação a sanitário, uso um portátil da Nautika. Pode ser usado dentro da carreta para o 01 ou dentro da cabine para o 02.
Já vi alguns colegas comentarem que armam uma tenda dentro do avanço da Kabana para substituir a cabine. É uma opção também.
Optei por carreta barraca por um motivo: acesso. Consigo ir com ela onde o Trailer não vai, e isto no meu caso é importante, pois pratico Off-Road.
Abraços,
Raposo
