Motor Trailer 728×90
#98317
Thiago Fernandes
Thiago Fernandes
Um mes sem atualizar o projeto, mas não esteve parado não!
Basicamente foi o mes da pintura, passei duas demãos de batida de pedra branca em todas as partes, e na parte externa dei 3 demãos. Depois lixei tudo pra ficar lisinho, e hoje comecei a passar tinta. Novamente, será 2 demãos na parte interna, e 3 na parte externa.
A demora se deve muito que praticamente só consigo dar uma demão por dia, pois preciso esperar 12horas entre demãos da batida de pedra, e 8 horas para o esmalte sintético. Nem todo dia da para pintar, então vai consumindo o tempo mesmo. Acho ao menos que vai ficar muito protegido o trailer como um todo, pelo menos essa é a ideia.
Espero em breve montar em definitivo os armários e etc. Tem muita coisa para fazer ainda, mas aos poucos ta saindo!
Pulsar 728×90
