Ajuda uso da geladera no camper
- Este tópico contém 8 respostas, 6 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 4 meses atrás por
jeffvasques.
8 de março de 2015 às 04:17 #45849
Luiz Carlos
ParticipanteBoa noite amigos, estou montando meu camper e estou colocando uma geladeira de 120lts, eu ainda nao a liguei, mas ja andei com o veiculo e notei que o motor bate muito internamente, ai fica a pergunta para os amigos esperientes. Posso andar com ela ligada ou so com o camper parado. Desde ja agradesso as respostas.
8 de março de 2015 às 23:31 #58003Marcos Pivari
Mestreótima pergunta. Esta é uma dúvida minha. Além de ser adepto da geladeira a gás, meso nos motor homes dos meus pais nunca tivemos geladeira de compressor. No trailer não se ouve, claro, mas no motor home pode ser que se perceba. Quando viajamos de barraca e levamos uma geladeira caseira que fiz (utiliza sistema de compressor) ouvimos claramente vindo do Porta-malas o barulho que vem exatamente de dentro do compressor. Ele bate muito quando sacoleja no carro. Fico imaginando aquilo batendo enquanto funciona. Sabemos que os compressores 110V não foram feitos para o movimento. E aí? será que quando está funcionando as forças eletromagnéticas acabam impedindo que ele bata assim? imagino também que apenas algumas geladeiras apresentem esta particularidade, senão ouviriamos falar muito disso nos motor homes, certo?
14 de março de 2015 às 23:31 #58052sandro_ventania
ParticipanteO motor propriamente dito fica dentro daquela carcaça preta que vemos e lá dentro ele fica preso a coxins de mola e é por isso que ouvimos ele bater. Não deve atrapalhar o funcionamento, mas dizer que é saudavel para o motor…duvido…no minimo deve reduzir a sua vida útil.
15 de março de 2015 às 18:12 #58065Polini
ParticipanteO ideal seria a utilização de compressores específicos para refrigeração embarcada. Se pelo menos tivéssemos estradas decentes, creio que não haveria um problema maior. Como o sandro_ventania afirmou, o mínimo que podemos esperar é a redução da vida útil do equipamento. Com relação a compressores para corrente contínua (ou para “viajar”), os mais conceituados são os Compressores Recíprocos BD Danfoss. Esses compressores funcionam em regime de quadrivoltagem automaticamente, ou seja, você pode deixar corrente contínua e alternada ligadas que eles fazem o chaveamento automaticamente. Quando estamos ligados na energia eles vão funcionar em 110 ou 220 sem precisar alterar nada. Ao cessar o fornecimento da corrente alternada eles buscam automaticamente a corrente contínua e vão funcionar em 12 ou 24 v (Modelos BD35F e BD50F). Grande problema: o custo. Também existem os compressores de corrente contínua da Tecumseh, igualmente bem conceituados, desenvolvidos para funcionamento dedicado em 12/24 volts (diz a lenda que os refrigeradores Dometic possuem esses compressores). Também não são nada baratos, se bem que mais acessíveis que os Danfoss, em virtude de não haver a função quadrivoltagem automática. Enquanto a Danfoss é dinamarquesa (ou alemã, sei lá), a Tecumseh é americana. A vantagem da segunda é que tem uma unidade fabril em São Carlos (se bem que aqui no Brasil ela só produz compressores para corrente alternada), mas possibilita um canal de comunicação. A Danfoss até tem representação aqui, mas não produz nada.
16 de março de 2015 às 01:52 #58072Luiz Carlos
ParticipanteObrigado Sandro e Polini, O problema nen e a vida util do motor, e o barulho que faz. Mas ja solucionei o problema troquei o motor ac por um dc, comprei no mercado livre e esta funcionando perfeitamente e sem bater. Vou colocar o link para voces se caso precisar. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-622850444-compressor-geladeira-caminho-nibus-_JM
1 de abril de 2015 às 13:31 #58345Polini
ParticipanteJá instalou? Poderia colocar seu depoimento aqui, pois também quero fazer essa alteração Enviado do meu iPad usando Tapatalk
5 de abril de 2015 às 22:42 #58410Luiz Carlos
ParticipanteJa instalei sim, esta funcinando perfeitamente nao bate nada e o que e mlhor consome pouca bateria. Pode comprar sem medo muito bom. Ate mais.
22 de abril de 2015 às 17:20 #58797Thales Barsan
ParticipanteCom o proposito de ajudar aos colegas, gostaria de copartilhar a seguinte dica: no mercado também já há as geladeiras – refrigeração embarcada 12/24v, as quais são equipadas com motor de baixo ruído e também com consumo próprio pra bateria. Tenho no meu motor-home e nunca me encomodei com tal equipamento. Se alguém possuir interesse, deixo em seguida endereço de um sítio eletrônico que comercializa este equipamento – (http://www.gelbox.com.br/). Abraço!
1 de maio de 2015 às 04:21 #59063jeffvasques
ParticipanteOla, Luiz Carlos! E com a troca por esse compressor como fica o consumo da bateria? quantas horas aguentaria ligado direto? abraçao, jeff
