Apresentação !
- Este tópico contém 10 respostas, 5 vozes e foi atualizado pela última vez 12 anos, 2 meses atrás por
5 de julho de 2013 às 09:09 #49900
MestreLegal MArcelo. Tá lindão o trailer. Vou te responder as perguntas que vc mandou no e-mail pro macamp por aqui, ok? 1. Como funciona o sistema de recarga de bateria ? – Originalmente de forma direta 12dc, mas o ideal é um carregador inteligente, sempre com rede elétrica externa, ou com os modernos sistemas solares, com placas foto voltaicas + controlador. Também é possível carregar pelo alternador do carro, mas com fio bem grosso. 2. Este tipo de trailer possui alimentação externa ? tipo conectá-lo a rede pública através de tomadas ? – sim. Pelo conversor original… mas sugiro um estabilizador fullrange. 3. Verifiquei que o trailer possui com conversor original(da marca) que além de converter, possui saída para conexão da bateria. Neste caso, o rebocador através da tomada do engate alimenta o conversor que por sua vez recarrega a bateria ? – sim, mas nao utilize este sistema… muito fraco e falho. 4. Qual o tipo de bateria e a amperagem indicada para manter o sistema saudável? -geralmente se utiliza bateria automotiva e este é o engano. Bateria de carro foi feita para descarregar uma alta amperagem (partida), mas acabamos não podendo utilizar toda a carga. A bateria correta é a ESTAIONÁRIA (igualzinha visualmente) presente em embarcações e veículos de som. Esta dura muito mais…. e custa mais tb. 5. Bomba d`agua: Adquiri a bomba abaixo, você conhece ? na instalação basta conectar a mangueira do tanque e a mangueira do sistema de alimentação e ligá-la na rede elétrica do trailer? necessário adicionar algum outro equipamento para auxiliar no bombeamento da água? 6 Esta bomba pode ser usada no bombeamento de agua para o trailer: NEW BRAND RV 12V WATER PUMP AUTOMATIC SWITCH 3.2L/M ? – Com a pressão de 3,5 gpm é possível que vc tenha que comprar um “acumuador” senao vai ficar ligando e desligando a bomba, pq a pressao é maior que a vasao. Terá também que verificar todo o sistema e fazer uma revisao. Geladeira Karmann Ghia – Ótima. não troque ainda… há um topico aqui no forum que fala muito sobre geladeira a gás. fogão original – escolha livre…… eu troquei por um cooktop + pia de granito chuveiro elétrico embaixo da pia com a ducha original( mangueira que serve a pia do chuveiro e banho). – Isto é ruim.. dificilmente você terá um camping cuja elétrica comporte elétrica pra isso. Ideal é um aquecedor a gás. Instalei o meu na antiga portinha do gás. Vc já tem a caixa de gás na bequilha o que facilita. conversor original – eu deixei o meu de BKP par de pneus novos 175/70/14 – 500kg cada – quantas lonas? Carga c ou d? Comprei uma bomba no ebay, mas acho que errei na questão da pressão, pois achei que 3.2 L/min seria o suficiente. (apenas para pia e banho no chuveirinho). Um outro colega( André da transtrailer)esclareceu que está é de 1.0 GPM. Por enquanto não pretendo instalar aquecedor, mas sendo necessário substituo a bomba. – O andré entende tudo de bombas…. a coisa é com ele mesmo……
