ar condicionado em RVs
- Este tópico contém 34 respostas, 7 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 6 meses atrás por
carlosfanara.
15 de setembro de 2014 às 18:41 #45670
ricardo holland
ParticipantePessoal alguém pode me ajudar, tenho 2 dúvidas: 1. por que quando regulamos o conversor do trailer ou motorhome deixamos 110 volts se os equipamentos são 127 volts? 2. A outra é meu ar condicionado, mesmo separando o ar quente do frio e abrindo uma portinhola para melhor ventilação ele liga o compressor depois de alguns segundos desliga, trabalha um pouco, uns 2 minutos como ventilação liga novamente, e assim vai, arma e desarma a todo instante, não deixando a temperatura baixar, será que tem algo a ver com a voltagem regulado em 110 volts ? isso ocorre nos 2 aparelhos, e são novos./ revisados, tipo de janela, um consul 7.500 e um Springer 10.000
15 de setembro de 2014 às 20:46 #54206Marcos Pivari
MestreNa verdade é legal vc regular entre 110 e 115V… porque há uma margem de segurança contra queima e por isso são 127. Não esqueça daquelas lâmpadas incandescentes dos anos 1990 que passaram a ser 120V e o governo exigiu a mudança porque estavam queimando demais. O Ar condicionado é porque a Turiscar fazia apenas uma grelha para entrada e saída de ar…… ideal seria ter uma chaminé como os dos KGs….. mas tem como adaptar melhores coisas….
15 de setembro de 2014 às 20:47 #54207Marcos Pivari
Mestretire uma foto do seu sistema pra nos mostrar…
15 de setembro de 2014 às 20:50 #54208leandrovaranda
ParticipanteJá vi essa descrição de problema, mas era uma geladeira. Teve que trocar o capacitor por uma maior, pois a rede era fraca e não conseguia recarregar o capacitor no tempo correto. Dependendo do conversor ele não aceita ligar ar-condicionado ou outros equipamentos do tipo motor, não sei explicar tecnicamente o motivo. Talvez seja necessário colocar um conversor só para os ar-condicionados e deixar esse para o restante das coisas. Verifica também a potencia de pico do conversor, o ar gasta 2 a 3 vezes o valor nominal na partida do compressor. No manual do ar deve estar escrito o valor de corrente de partida.
16 de setembro de 2014 às 13:29 #54212ricardo holland
ParticipanteLeandro, tenho um conversor de 5.000 watts e mesmo qdo tinha somente 1 aparelho de ar acontecia este problema, acho que é o ar quente misturando com o frio, depois do almoço postarei fotos
16 de setembro de 2014 às 16:50 #54217leandrovaranda
ParticipanteDepende do tamanho do ar e do tipo do conversor. Qual a potencia de cada arem W?
16 de setembro de 2014 às 18:00 #54219ricardo holland
Participanteo ar apresenta este problema mesmo ligando direto na força, sem passar pelo conversor, estive em um especialista em instalações para residência, ele acha que esta capturando ar quente da saída traseira, que teria que por um exaustor, mas como ?
16 de setembro de 2014 às 19:19 #54221Marcos Pivari
Mestrenossa…. apesar das dificuldades típicas de instalação em rvs frente às condições técnicas ideais, não era pra desarmar tanto ainda mais com a portinhola aberta…… a captacao ratá bem separada e a da esquerda enorme…… já tentou tirar o aparelho e ver se ele funciona na bancada?
16 de setembro de 2014 às 19:55 #54222ricardo holland
ParticipanteMarcos, este problema esta acontecendo nos 2 aparelhos, “quarto e sala”, qdo não está muito quente, abaixo dos 30º C, ou a noite o funcionamento é normal, vira frigorifico, talvez o Allex possa me ajudar, não sei como compartilhar com ele .
16 de setembro de 2014 às 22:46 #54229Allex W Farias
ParticipanteRicardo como comentei ja passei por esse mesmo problema, vejo algumas saidas, a mais barata seria adaptar uma chamine, mas o que pode acontecer e com o sol aquecendo o teto, o proprio ar sugado pela chamine ja venha bem aquecido. tem modelos de AR que sugam o ar frio por traz e soltam o quente pela lateral, esse modelo funcionaria melhor, o seu e o contrario, suga o frio pelas laterais e solta o quente por traz. Vc poderia encontrar um desse modelo (usado mesmo) e instalar no local para ver o funcionamento. A outra saida como falei antes seria substituir por um modelo midea window. Mas eu 1 iria ate o instalador e acamparia com o MH na empresa dele, ate achar uma solucao. Ou ele da um jeito ou devolve a grana. ( faz um teste: pega uma escada e coloca um ventilador jogando ar pela entrada lateral, e ai vai ver se o ar desliga, so um pequeno teste)
