ar condicionado em RVs
- Este tópico contém 34 respostas, 7 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 6 meses atrás por
carlosfanara.
25 de setembro de 2014 às 19:22 #54464
ParticipanteDe janela não sei, só mexi em split. Na verdade eu mexo pois sou pão duro demais para pagar a instalação, daí compro as ferramentas e aprendo. Como nunca precisei mexer em AC de janela, não faço a menor ideia. Mas como a ocasião faz o ladrão, é só aparecer um desses para eu mexer que logo respondo. rsrsrsr. Creio que o acesso de carga de gás deve ser simples, pelo menos nos mais novos. Tem que ter 2 conexões, uma na linha de alta (menor bitola) e outra na linha de baixa pressão (maior bitola). A carga de gás obedece o mesmo processo. Ou faz carga completa pesando o cilindro do gás e ir carregando com o cilindro numa balança ou encher o sistema até alcançar uma pressão de trabalho próxima do normal e ir completando lentamente conforme o amperímetro do multímetro.
21 de outubro de 2014 às 13:01 #55071ricardo holland
ParticipantePessoal resolvi ressuscitar o tópico para contar como foi resolvido os problemas dos meus aparelhos de ar condicionado, quem acompanhou percebeu que foram muitas idas ao Ribeiro Trailer, feitas diversas alterações, sem surtir efeito, depois da chamada do técnico da Springer, este identificou no ar do quarto baixa entrada e ar proveniente da chaminé já existente, e no da sala captação do ar quente da saída traseira. O do quarto ficou 95%, foi aumentado a altura da chaminé, contudo para o uso na potencia de ventilação máxima, ainda desarma qdo o dia esta muito quente, precisaremos fazer uma outra chaminé paralela a existente, visto que a um reforço da carroceira passando no local. O ar da sala ficou 10, trabalho no máximo 24 horas seguidas, foi instalado uma chaminé e fechado a captação do ar pela parte de traz. Em ambos os casos, visando não entrar agua foi feito um revestimento impermeável, e canalizado a agua para fora
21 de outubro de 2014 às 13:05 #55072leandrovaranda
ParticipanteNão entendi o motivo de fechar a saída de ar. Aproveitando, depois coloca umas fotos de como ficou, assim o pessoal que está na fase de construção tira uma ideia.
21 de outubro de 2014 às 13:17 #55075ricardo holland
ParticipanteLeandro o ar da sala em vez de captar pela chaminé, captava o ar por traz, e misturava com o ar quente gerado pelo aparelho
13 de fevereiro de 2015 às 01:00 #57551carlosfanara
ParticipantePrezado Ricardo, estou para trocar o A/C de meu KC 450, o original é de janela como o seu, não sei se faço opção pelo split window ( bem mais caros 1400,00) ou compro um springer de 7500 usado como o seu por uns 400,00. Vc indicaria um 110V ou 220V? Meu trailer tem a chaminé e a saída do ar é pela veneziana onde a parte traseira do ar encosta. Vc tem como postar fotos de como ficou a sua chaminé aberta? abraço e bom carnaval Carlos Fanara
