Banheiro e energia
- Este tópico contém 14 respostas, 6 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 10 meses atrás por
12 de outubro de 2015 às 20:30 #46095
ederson
ParticipanteExiste algum modelo com caixa de água e bateria indepente ? Estava pensando em algo q nao dependa exlusivamente de energia e água externas.
12 de outubro de 2015 às 23:40 #63462Edintruder
ParticipanteEderson, poderias ser mais pontual na tua dúvida? Que tipo de equipamento exatamente estás querendo? Um tonel de 200 litros de água com bomba 12v pode servir assim como um gerador pequeno…
13 de outubro de 2015 às 01:22 #63484ederson
ParticipanteUma carreta barraca que possa, em uma emergência, ser usada (frigobar pequeno, secador de cabelo, tv…) sem depender de água e energia externas, por algumas horas.
13 de outubro de 2015 às 01:31 #63486Edintruder
ParticipanteXi… nesse caso somente um gerador de no mínimo 1800w. Já a água basta instalar mais tanques debaixo do chassis, de preferência próximo do eixo. Frigobar com baterias mais inversor, vai esgotar as baterias muito rápido. Um gerador podes ligar pelo tempo que necessitas e desliga novamente.
13 de outubro de 2015 às 03:44 #63491ederson
ParticipanteObrigado pela ajuda.
14 de outubro de 2015 às 21:12 #63579jonaldo baptista pereira
ParticipanteTente fazer algum sistema com placa solar, vc alimenta bomba, e iluminação mas já pra secador de cabelo a carga é beeeem maior.
20 de outubro de 2015 às 11:40 #63748Raposo
ParticipanteBom dia. É possível sim equipar uma carreta barraca de forma que ela se torne autônoma. O problema é o preço. A água é um problema relativamente simples: basta instalar uma caixa inox de 60 litros sob a carreta. Está água será suficiente para cozinhar e lavar a louça, ou para banho de até 2 pessoas, usando de forma econômica. O principal problema seria o fornecimento de energia elétrica. Se você não quiser utilizar um gerador, a solução seria baterias VRLA, tipo AGM ou GEL. Estes tipos de bateria permitem descargas profundas, sendo utilizadas em veículos elétricos. Fazendo um pequeno exercício, podemos identificar que os três principais consumidores de energia em uma carreta barraca independente seriam a iluminação, a bomba de água e geladeira. Um bom esquema de iluminação seria utilizar lâmpadas de LED. Calculando aproximadamente umas 6 horas por noite, um par de lâmpadas LED de 10 W 12 V devem consumir 2 lâmpadas x 10 w * 6 horas / 12 v = 10 amperes. Uma bomba Shurflo 4008, adequada para trailers, consome 7.5 amperes. Não fica ligada por mais de uma hora por dia, até mesmo por que você não teria água para fornecer. O vilão seria então a geladeira. Uma Elber 41 ou uma Black&Decker 24 litros possuem 45 w de potência. Em 24 horas teremos 45 w x 24 horas / 12 volts = 90 amperes Temos então 90 + 10 + 7.5 = 107.5 amperes. Resumindo a conta, uma bateria VRLA de 120 amperes deve fornecer o que você necessita. Adicione na lista de compras um inversor 12v/ 220v senoidal, de 1000 w Servirá para diversos eletrodomésticos, porém esqueça o secador de cabelos e o ferro de passar roupa. Você está acampando e deixe a natureza agir. Abraços, Raposo Obs: espero não estar violando uma regra do fórum, ao citar modelos e marcas de produtos para camping. Elas foram utilizadas apenas para quantificar o consumo de energia gasto.
20 de outubro de 2015 às 15:34 #63759ederson
ParticipanteObrigado pela ajuda, Raposo. Ainda não tenho um RV, estou pesquisando. O secador de cabelo é exigência da esposa
20 de outubro de 2015 às 16:42 #63765Junior ABC
Participantepara usar um secador sem perigo vc iria precisar de um inversor de uns 2000w, aí o bicho pega pq deve estar na faixa de uns 1500 reais.
20 de outubro de 2015 às 18:48 #63772GustavoN
BloqueadoNão há problema em listar marcas, Raposo. Ederson, com essa lista de equipamentos que o Raposo passou não precisa inversor. Se for usar inversor, tem que ver com o que vai usar para ver qual potência seria adequada. Se for só pra TV, um inversor bem pequeno daria conta. Quanto ao secador de cabelos, sem colocar em uma tomada de camping realmente fica difícil. Os 2000W de um secador são 166A em 12V.. só dá pra pensar nessa carga com um banco de baterias considerável, que eu pessoalmente não pensaria em usar se tivesse uma carreta barraca.
