Barraca AIR SECONDS FAMILY 6.3XL
- Este tópico contém 1 resposta, 2 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 10 meses atrás por
24 de outubro de 2015 às 17:17 #46124
danypt
ParticipanteAmigos vou relatar aqui os problemas que tive e ainda tenho com esta barraca, que já é a segunda, pois foi trocada. Não sei fui duplamente premiado ou a barraca é assim mesmo, pois ouço poucas reclamações, porem sou uma pessoa muito critica e o valor desta bichinha é de R$ 3.000,00 então tem que ser no minimo…. Perfeita. Fiz um vídeo e postei no meu canal no YouTube e depois comecei a cutucar os grandões da marca via e-mail, até chegar no reclameaqui.com. Pois a compra da barraca foi de forma inédita. Acontece que em Floripa a Decathlon tem uma loja de médio porte e essa barraca não chegou, conversando com o chefe de setor, ele disse que pediria uma para mim… E ai começou o problema, já que para trocar na primeira vez tive que passar por todo esse processo que detalhei anteriormente. Se tivesse na loja era trocar e pronto… Vamos la então, nestes 2 primeiros vídeos, demostro que os zipes dos quartos ficam esticados demais (resolvi com 4 línguas de sogra ou enforca gato como alguns chamam) Más não é o caso, a barraca custa R$ 3.000,00. As cortinas das janelas dianteiras que são de PVC não fecham totalmente, deixando uma fresta que da para ver de fora para dentro (perigo total se você não estiver na barraca, pois a oportunidade faz o ladrão). O fecho da porta lateral fica extremamente difícil de abrir e fechar, força demais. Vejam o primeiro vídeo… [video=youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XC4Nmj2eFO4[/video] Continuei com a pressão e fiz um segundo…. [video=youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pOtlYCn_RjE[/video] A historia continua.. Vei ai o segundo capitulo…[hr] Ai um tal de Gustavo foi para frança e me enviou esta demostração de como abrir e fechar a porta lateral, percebam que do lado de fora tem 2 pontos de travamento um encima e um outro mais embaixo (Isso no começo do primeiro vídeo) Ele fala e para justamente no segundo ponto o de baixo, não fecha a porta completamente… (conversa para boi dormir) Mais valeu pelo retorno…. [video=youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ecAkFKFqhcQ[/video] Peguei a barraca e fui acampar e acreditem nada mudou, ao contrario, apareceram mais problemas, as costuras do zíper da porta lateral se abrindo Faltaram as hastes que dão sustentação ao avance e um furo no mosquiteiro da janela. [video=youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dOxNfgzAWsc[/video][hr] Ai, como a confusão foi grande veio este convite…
Fiz o teste de uma semana, paguei o camping do meu bolso enviei o meu parecer e até o momento não recebi resposta, isso foi em 24 de agosto. KKKKK Tenho que receber mesmo um diploma de otário…!!! Tal vez tenha sido honesto de mais na minha conclusão… [hr] A historia continua…. Acontece que ainda não troquei novamente a barraca, porque tinha um encontro marcado em Búzios RJ E ai descobri alguns outros problemas desta barraca, ela é calorosa demais, 3 janelas de PVC e só uma com mosquiteiro Não ajudam em nada no nosso clima. E posso afirmar que é quente demais, porque venho de ter um t6.2 e a diferença é absurda. Fora isso, como tinha muito vento, a porta principal estava fechada. já de noite esfriava ao ponto de ter que dormir com 2 cobertores e a janela com mosquiteiro se tornou um túnel de vento vejam… [video=youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CGGY3FHKVK0[/video] A saída foi colocar 4 imãs de neodímio. Bem pequenos, de 1 cm de circunferência por 4 mm de grossura, quasse não se notam, isso, para não descaraterizar a barraca, pois irei trocar. Aqui estão nas cortinas das janelas da frente, acabei e esqueci de filmar a que passava o vento… [video=youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NIRIxqiP484[/video] Bom, depois de todos estes incômodos…Ainda não sei o que vou fazer, se troco por uma t6.2 XL Air que ainda tem algumas ou se continuo “testando” esta barraca. Uma observação importante, esta barraca para montar e desmontar é uma mão na roda, melhor impossível e o quarto fica um só ou dividido em 2 você que escolhe. estes 2 fatos foram os que motivaram a comprar ela. O resto, infelizmente é um fiasco… [hr] Resumindo…. KKKKK [video=youtube]http://www.youtube.com/watch?v=f3t419MA80w[/video] Espero e sirva para alguém este post..!!! Grande abraço, Daniel.
25 de outubro de 2015 às 13:38 #63984Alexandre Rabello
Moderadorminha experiência na marca só chegou na mediana (t4 xl foi uma das primeiras no BR)….difícil argumentar, mas de posse deste teu acerco (comprovado) e seguidas tentaticas eu faria um downgrade…perde-se espaço, mas a enxaqueca vai embora… Enviado via mobile [hr] acervo* Enviado via mobile
