Bomba Maceradora de Detritos
- Este tópico contém 4 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 14 anos, 9 meses atrás por
Delfim Bouças.
17 de setembro de 2010 às 15:53 #44973
Anônimo
InativoCaros amigos, A Shurflo está produzindo uma nova Bomba Maceradora, de 13 GPM, em 12V ou 24V, com entrada de 1 ¹/² pol e saída de 1 pol, para ser instalada e utilizada na saída da caixa de detritos (holding tank) de trailers e motorhomes. O André, da Transtrailer (www.transtrailer.com.br), informou que já tem esse produto para comercialização, ao preço de R$ 290,00. Já encomendei uma para o meu trailer, pois pelos relatos que li em sites americanos, além de esvaziar muito mais rápido o tanque de detritos, se comparado ao esvaziamento por gravidade, poupa-nos do inconveniente de manusear a válvula de descarga manual, coisa que considero bem desagradável. Com um simples interruptor podemos acionar a bomba, de dentro do trailer ou motorhome. Gostei da novidade ! Um abraço, Delfim.
17 de setembro de 2010 às 16:33 #46312Anônimo
InativoDelfim, Obrigado pela sua indicação…. Complementando aos seus comentários, com esta bomba instalada voce pode drenar a caixa de dentro do seu motor home assim substituindo a valvula pneumática e dando oportunidade aqueles motor home que não tem rodo AR de ter este previlégio. Abraços, André
18 de setembro de 2010 às 20:06 #46317Delfim Bouças
ParticipanteCaro André, Não há o que agradecer, o importante é disponibilizarmos as informações, para os amigos conhecerem as novidades que surgem no ramo do campismo e caravanismo. Aproveito para incitar a todos a fazerem o mesmo, nos informando sempre que souberem de algum material e/ou produto que possa interessar ao nosso meio. Um abração, Delfim.
25 de setembro de 2010 às 01:29 #46386Anônimo
InativoTenho vontade de experimentar essa bomba,mas acho que teria que abrir um outro orifìcio no tanque pois o sistema atual utiliza aquela válvula tradicional cuja diametro deve ser superior a 1 1/2 polegadas. Uma questão ainda a ser verificada é se tem vedação quando está desligada ou tem que colocar um registro na saída.
1 de dezembro de 2010 às 09:41 #46516Delfim Bouças
ParticipanteCaro amigo Alexandre Tarcitano, Eu coloquei um registro entre a caixa de detritos e a bomba maceradora, para que seja possível fazer alguma eventual manutenção na bomba quando a caixa estiver cheia. A bomba deve ser instalada acima da linha de flutuação da caixa, justamente para se evitar possíveis vazamentos, uma vez que a mesma não retém 100% quando desligada. Essa é uma recomendação do próprio fabricante, a Shurflo. Um abraço, Delfim Bouças.
