Bugigangas Úteis
- Este tópico contém 8 respostas, 5 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 7 meses atrás por
Andre Americana.
30 de janeiro de 2015 às 20:32 #45810
Polini
ParticipanteNavegando pelo AliExpress encontrei um multímetro/amperímetro (veja em http://pt.aliexpress.com/item/AC140-300V-100A-DIN-RAIL-led-display-ac-voltmeter-ammeter-volt-amp-meter-Voltage-Current-Meter/1247920363.html), para instalação em barramento DIN. Instalei-o no Papaléguas e me surpreendi com o resultado. Com o ar condicionado 7.500 btu’s, refrigerador 120 l, forno de microondas, bomba d’água e toda a iluminação ligada, o consumi manteve-se por volta de 8.6 amperes. Tive o cuidado de verificar que todos os equipamentos e respectivos compressores estivessem ligados ao mesmo tempo. Mesmo quando os compressores são acionados não chegaram a 9.5 amperes. Veja que no momento da fotografia estava entrando 211 volts. Logo depois voltou a 220/221. Quanto a instalação, é extremamente simples. Coloquei-o antes do disjuntor, para saber a voltagem antes de acionar o transformador/inversor. É uma bugiganga muito útil, ao meu ver.
30 de janeiro de 2015 às 20:53 #57282Capt.A330
ParticipanteBuenas Polini! Gostei, queria colocar algo assim na entrada do sistema elétrico do Guanaquito… Escuta, quanto cobras pela assessoria? :hein::desconfiado:
Abraços! Dardo.
30 de janeiro de 2015 às 21:44 #57287Polini
ParticipanteOlha Dardo, se formos passar a régua ainda fico devendo… Mas a instalação é facílima, não mais que cinco minutos. Quando chegar, é só avisar que a cendemos a churrasqueira do “Guanacódromo”…
31 de janeiro de 2015 às 00:01 #57289Ronald Ataulo
ParticipanteOlá Polini, eu também adorei este equipamento. Tentei acessar o site mas deu erro…
31 de janeiro de 2015 às 01:00 #57290carlosfanara
ParticipanteJá comprei, não consegui copiar o link no celular mas bota site Aliexpress.com ” din rail Voltage Current Meter ” que vcs acham. Abç Carlos Fanara
31 de janeiro de 2015 às 01:55 #57357Polini
ParticipanteRonald: Quando postei, o link estava valendo. Mas, vamos lá… Esse é igual ao que adquiri (para trilho DIN) : http://pt.aliexpress.com/item/Din-rail-Dual-LED-display-Voltage-and-current-meter-Din-rail-voltmeter-ammeter-range-AC-80/2000162475.html Funciona de 80v a 300v e mede de .1 a 99 amp. Esse outro é um pouco mais completo, para montagem de painel : http://pt.aliexpress.com/item/100A-AC-110V-220V-Digital-LED-Power-Meter-Monitor-Voltage-KWh-Time-Watt-Voltmeter-Ammeter-with/32254876013.html Trabalha de 80 v a 260v, mas fornece voltagem, amperagem, consumo instantâneo (em kw) e consumo acumulado em kwh.
31 de janeiro de 2015 às 10:01 #57358Andre Americana
ParticipantePolini faz um pacotão ai e compra p gente.
2 de fevereiro de 2015 às 14:35 #57366Polini
ParticipanteO problema de fazer compra de várias unidades é que ultrapassa o valor de isenção de imposto, tornando a compra inviável. Coisas de Brasil, onde dependendo do produto, pagamos até 70./. de imposto. Qunado importados, então….. Nem se fala o quanto é abusivo.
2 de fevereiro de 2015 às 14:46 #57368Andre Americana
ParticipanteE verdade… só serve p incentivar fazer compras “na moita”. Vou dar uma olhada e tentar comprar p mim também. Abraço
