Calafetar trailer
- Este tópico contém 1 resposta, 2 vozes e foi atualizado pela última vez 6 anos, 6 meses atrás por
17 de fevereiro de 2019 às 14:30 #163245
na estrada
ParticipanteOlá,
Pessoal,
Qual produto uso para calafetar o trailer? Preciso tirar os frisos externos e calafetar a lataria. Usei uma massa de calafetar vendida no Leroy Merlin,
https://www.leroymerlin.com.br/massa-calafetar-pulvitec-cinza-350g_85057434
mas achei o produto ruim de aplicar e o resultado final e no dia a dia tem se mostrado bem ruim.
A massa gruda demais nas mãos, custa a fixar na lataria, mesmo limpa e lixada. No dia a dia com o sol quente a massa fica mole e escorre. Não coloquei massa em excesso, pelo contrário, mas mesmo assim com o sol quente ela escorre um pouco.
Existe outro produto para calafetar que não seja essa massa? Silicone?
Pelo que vi quando desmontei um friso a KarmannGuia usava uma massa para calafetar, mas não parece ser essa massa que comprei.
Alguém poderia ajudar por favor?
17 de fevereiro de 2019 às 17:25 #163307Marcos Pivari
Mestreoriginalmente usava massa de calafetar mesmo…… mas ela nao ficava exposta em nenhum local……(estranhei que disse “lixada”). A vantagem na época era que podia ser facilmente desmontado tudo sem nada estar colado para os serviços de garantias e oficinas.
Hoje em dia usamos o poliuretano. Uma “espécie” de silicone, mas muito mais resistente. OBS: nunca use silicone…. ele nao resiste ‘as intempéries e solta com a umidade…..
O poliuretano pode ser encontrado de varias marcas. O mais conhecido no meio é o SIKA FLEX. no trailer, use o preto, sempre passando fita crepe para isolar os perfis e area da lataria onde nao irá receber o PU…… cuidado… ele gruda e nao sai mais. ideal é passar o dedo borrado de detergente sobre o fio de massa aplicada.
