Camera de ré na traseira do trailer e retrovisor no carro
- Este tópico contém 11 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos, 1 mês atrás por
Joserley.
25 de julho de 2017 às 13:55 #98326
Jerry
ParticipanteBoa tarde amigos.
Comprei um trailer a pouco tempo e tenho tido dificuldades quando preciso dar ré.Gostaria de comprar um câmera de ré para a traseira do trailer com um retrovisor para dentro do carro.
Vocês poderiam me indicar modelos com preços acessíveis que sejam bons e em que sites posso achar. Procurei mas não entendo do assunto. rsGrato.
Jerry25 de julho de 2017 às 15:42 #98341Marcos Pivari
MestreOlá Jerry. Acho que os sites chineses serÃo a melhor e mais barata opção. A maior dificuldade é fazer uma boa conexão do fio da camera no engate, inde será adicionada uma extensão devido à distância para que não se perca o sinal da imagem.
26 de julho de 2017 às 10:31 #98381Jerry
ParticipanteBom dia Marcos. Td bem?
Marcos não poderia ser wifi a comunicação entre a câmera na traseira do trailer com o retrovisor dentro do carro?
Realmente não entendo muito disso por isso não sei o que comprar. E na minha cidade não tem ninguém que instale esse tipo de equipamento de caravanismo. rsrs26 de julho de 2017 às 20:20 #98385Marcos Pivari
Mestreé… pode ser. Só não sei qual seria o alcance da traseira do trailer até a frente do carro e se o wireless daria conta. Mas é uma opção. Quanto à instalacÃo nao terá nenhum segredo diferente de um carro….. dá uma olhada nessas opções: http://goo.gl/qazsi6
26 de julho de 2017 às 20:23 #98386MiguelMaris
ParticipanteOlá, Jerry!
Instalei no meu trailer, um sistema wi-fi de câmera retrovisora. estou satisfeito com o resultado, principalmente porque eu mesmo instalei, baseado é claro, em pesquisas e leituras aqui no fórum e em outros sites.
Sinceramente, quase não uso em manobras, mas principalmente nas ultrapassagens na estrada.
Utilizei um monitor de sobrepor no espelho retrovisor interno com 7 polegadas, com duas entradas de vídeo; assim pude instalar uma segunda câmera na traseira da camionete, já que com a colocação de uma capota de fibra, perdi quase totalmente a retrovisão interna quando não estou rebocando. Instalei um sistema wi-fi residencial, com funcionamento em 5V; pra isso precisei usar um redutor de tensão de 12V para 5V, tanto no transmissor, no trailer, quanto no receptor, na camionete. A tensão no trailer é obtida pela energia das luzes de posição e não da ré; assim é possível ter visão em tempo integral.
Todos equipamentos foram adquiridos aqui mesmo no Brasil. Qualquer dúvida, é só perguntar.
Abraço.26 de julho de 2017 às 20:37 #98388MiguelMaris
ParticipanteJerry, segue os links de produtos semelhantes aos que utilizei no meu sistema:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-712485832-conversor-tenso-de-12v-ou-24v-para-5v-3-a-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-838203112-espelho-retrovisor-monitor-lcd-de-7-yey-7088-_JM
Abraço!
31 de julho de 2017 às 13:42 #98507Jerry
ParticipanteMuito obrigado Marcos e Miguel
31 de julho de 2017 às 13:45 #98508Jerry
ParticipanteMiguel primeiro muito obrigado por me ajudar.
Vi os links e vi que tem kit wireless,monitor/espelho retrovisor e conversor 12->5 v.Mas e a câmera de ré pode ser qualquer uma? Não entendi muito bem como seria a ligação. rs
Lembrando que meu objetivo é utilizar também com o veículo em andamento para efetuar ultrapassagens e afins, não somente na ré.Miguel esse produto abaixo serve para o que desejo ??
http://www.dx.com/pt/p/7-lcd-car-vehicle-rearview-mirror-monitor-camera-kit-w-7-led-night-version-black-154645?tc=BRL&gclid=EAIaIQobChMIg8TG2_Kz1QIVUAeRCh09nQYqEAkYCiABEgKVsPD_BwE#.WX9inITyvIUGrato.
31 de julho de 2017 às 14:57 #98509MiguelMaris
ParticipanteJerry, o monitor que comprei é igual ao do link que tu pergunta. A diferença é a câmera; a minha é uma bem simples, mas que me atendeu as espectativas. Tive problema com a câmera que instalei na camionete. Funcionava por exatos cinco minutos e apresentava pane até que religasse o sistema. Um técnico da Sinostrailer me disse que câmeras específicas para ré, podem apresentar esse problema. Comprei outra e o problema foi resolvido. Quanto a tua dúvida, o sistema que instalei funciona em tempo integral, pois é alimentado pela energia da sinaleira e não da ré. Assim, posso escolher qual câmera vou visualizar, se a da traseira da camionete (quando não estou rebocando) ou a da traseira do trailer (rebocando). Só é preciso estar com as sinaleira ligadas.
Espero ter ajudado.31 de julho de 2017 às 15:08 #98510MiguelMaris
ParticipanteUm detalhe importante, no caso de sistema Wireless (sem fio), é a distância entre o transmissor e o receptor. A câmera do teu link, é para ser instalada atrás do próprio veículo, porém, o que tu deseja, é um sistema que transmita lá da traseira do trailer até o veículo rebocador. No meu caso, o transmissor fica num dos armários na parte frontal do trailer e o receptor, dentro da caçamba da camionete, junto à tampa traseira. Como pode ver, a distância, mesmo com obstáculos (paredes) é cerca de 2 metros, no máximo. Ainda assim, a imagem dá umas piscadas de vez em quando.
Abraço -
