Carreta Trailer
Washington de Mendonca.
9 de novembro de 2014 às 10:52 #55576
raul neto
ParticipanteEsses kits que citei são desse sistema, inclusive a parada e feita por imã e red suite, que são sensores magneticos.[hr] Acho que no seu caso um kit para portão basculante de 1.00 mt. seria o ideal, ele vem com um motor que suporta até 500 kg., dá? [hr] Acho que no seu caso um kit para portão basculante de 1.00 mt. seria o ideal, ele vem com um motor que suporta até 500 kg., dá?
9 de novembro de 2014 às 20:29 #55584Washington de Mendonca
Participanteraul neto wrote:Washington, tem kit de 75 cm, 1,00 mt., 1,50 mts., olha é aguenta peso em![hr] quanto a questão da voltagem, 12v não tem, só 110 e 220 V.Raul, apesar de precisar que a alimentação seja 12V acredito que a sua sugestão é muito boa. Pode ser que seja mais viável economicamente até mudar a voltagem dos motores para 12V. Os atuadores que comprei custam o dobro do preço em relação aos de portão. Procurei no mercado livre e o kit custa em torno de R$ 600,00 com duas unidades. Os que equipam o Transformer suportam 300 kg cada um. Comprei 4 para deixar um de estepe. Vamos ver o que acontece. O teste será nas férias de final de ano. Obrigado. Tom[hr]
macamp wrote:Alguns sistemas de portões utilizam sensores de rotação do eixo de rosca sem fim pra fazer as regulagens. Será que o Tom não poderia partir desta idéia?Caramba, mais um especialista em automação! (rsrsrsrsrsrs). Marcos, vou deixar a pesquisa da sua sugestão para o próximo ano. Como já comprei e instalei, o negócio agora é testar! Entretanto, para os futuros TRANSFORMES (rsrsrsrsrs), o custo precisa cair e muito. Portanto, vamos pesquisar todas as sugestões, acontece que o final do ano está findando e o tempo é cada vez menor. Temos que preparar a viagem das férias e cadê o tempo? Obrigado. Um abraço. Tom[hr]
raul neto wrote:Esses kits que citei são desse sistema, inclusive a parada e feita por imã e red suite, que são sensores magneticos.[hr] Acho que no seu caso um kit para portão basculante de 1.00 mt. seria o ideal, ele vem com um motor que suporta até 500 kg., dá? [hr] Acho que no seu caso um kit para portão basculante de 1.00 mt. seria o ideal, ele vem com um motor que suporta até 500 kg., dá?Sim, é suficiente. O Transformer inteiro não tem 500 Kg. O problema é a voltagem! Mas, deve ter solução … Obrigado.
10 de novembro de 2014 às 12:52 #55626Washington de Mendonca
ParticipanteOlá amigos. Vou postar fotos da nova escada do Transformer. O modelo anterior não era prática. Tinha que ser retirada e guardada na tulha. Com a mudança do aro 13 para 14 e da suspensão ficou com alturas desiguais e então resolvi modificar. [attachment=4484] Estes são os trilhos que irão suportar o degrau deslizante. [attachment=4485] Montagem do quadro que conterá de um lado o degrau e do outro o balanço deste. Espero que aguente. Comprei um tubo mecânico de 50 X 30 com parede de 4 mm. [attachment=4486] Conjunto trilhos e quadro do degrau. [attachment=4487] Testando a funcionalidade. A chapa xadrez é de 4mm. Aguenta até a minha sogra ( rsrsrsrsrs). [attachment=4488] Degrau instalado e recolhido. O parafuso no canto esquerdo é para travar o movimento durante a viagem.[hr] continuando … [attachment=4489] Degrau estendido e pronto para o teste de carga. Vou chamar a sogra (rsrsrsrs). [attachment=4490] Vista lateral. Nesta foto dá para ver que troquei o lado da saída da caixa de detritos. A posição anterior atrapalhava a escada. Brevemente postarei fotos de outras modificações. Um abraço a todos. Tom (Transformer transformando a minha vida. Faça um para você também!)
10 de novembro de 2014 às 13:17 #55627Junior ABC
ParticipanteOi Tom, muito legal, acontece a mesma coisa com o Toy Story, toda vez que vai usar tem que colocar a escada que fica guardada… acho que sua ideia pode ser aproveitada na minha carreta. Parabéns! abs
10 de novembro de 2014 às 14:12 #55632Washington de Mendonca
ParticipanteJunior ABC wrote:Oi Tom, muito legal, acontece a mesma coisa com o Toy Story, toda vez que vai usar tem que colocar a escada que fica guardada… acho que sua ideia pode ser aproveitada na minha carreta. Parabéns! absOlá Junior, se precisar de ajuda estamos aí! Obrigado. Um abraço.
10 de novembro de 2014 às 23:41 #55651Junior ABC
ParticipanteTom sou um apaixonado pelo seu projeto e tenho algumas dúvidas, como fica a temperatura interna do Transformers? olhando de longe me parece que em dias quentes ele deve ser bem quente e em dias frios deve ser bem gelado dentro dele, você tem planos de fazer a forração interna com isolante térmico e quem sabe futuramente instalar um ar? repassei todo o projeto agora para entender melhor toda a dinâmica… o Transformer tem claraboia sobre o dormitório? abs
11 de novembro de 2014 às 15:45 #55672Washington de Mendonca
ParticipanteJunior ABC wrote:Tom sou um apaixonado pelo seu projeto e tenho algumas dúvidas, como fica a temperatura interna do Transformers? olhando de longe me parece que em dias quentes ele deve ser bem quente e em dias frios deve ser bem gelado dentro dele, você tem planos de fazer a forração interna com isolante térmico e quem sabe futuramente instalar um ar? repassei todo o projeto agora para entender melhor toda a dinâmica… o Transformer tem claraboia sobre o dormitório? absOlá Junior. Também sou apaixonado pelo projeto do Transformer. Penso sim em colocar um isolamento térmico, entretanto tenho certeza que isso só vai amenizar o calor ou o frio. Veja, se você entrar em uma caixa de 2 m X 2 m X 1,7 m (+ ou – as dimensões do Transformer) por melhor que seja o isolamento, com portas e janelas abertas vc sofrerá com a temperatura ambiente. Se colocar um ar condicionado aí o isolamento deve economizar energia, pois vai diminuir a troca de calor. Por enquanto não penso em colocar ar condicionado. Normalmente à noite não temos sol , aqui no Brasil, o que facilita dormir confortavelmente. No máximo utilizamos um ventilador e no inverno um aquecedor que resolvem o problema. Já testamos em Campos do Jordão e em Gramado. Não instalei claraboia pois tem 3 janelas e uma porta que facilita a ventilação cruzada. Qualquer dúvida estou à sua disposição. Um abraço. Tom
11 de novembro de 2014 às 16:08 #55674Junior ABC
ParticipanteShow Tom, muito bacana… vou seguir acompanhando esse belo trabalho, obrigado pelos esclarecimentos. abs
12 de novembro de 2014 às 00:33 #55688Washington de Mendonca
ParticipanteOlá amigos que acompanham o tópico do Transformer. Mais algumas fotos das modificações que estou fazendo: instalação dos atuadores lineares elétricos responsáveis pela elevação do teto. [attachment=4497] Quando comecei o Transformer eu nunca tinha utilizado uma esmerilhadeira e agora estou começando a aprender a fazer um corte de 45º. [attachment=4498] Soldar então nunca imaginei ser capaz. Estou aprendendo e melhorando a cada dia. Uso uma solda Mig de 200 A, com arame de 8 mm, sem gás. Quero mostrar que pesquisando um pouco e assistindo uma série de vídeos no Youtube é possível se fazer qualquer coisa, sempre movido pela necessidade. [attachment=4499] [attachment=4500] Cortei as duas laterais para instalar os atuadores. [attachment=4501] Fiz a fixação de cada atuador em uma base soldada diretamente no chassi da carreta.[hr] continuando … [attachment=4502] Este é o atuador que fica atrás da geladeira. Tive que desmontar quase toda a instalação elétrica para fixar o suporte deste atuador. [attachment=4503] O apoio no teto é direto na estrutura do teto. [attachment=4504] Coloquei os controles elétricos no único acesso externo que tem o Transformer com o teto rebaixado, inclusive coloquei uma chave de segurança para não permitir um acionamento casual. É isso. Agora o desafio é equalizar os 3 atuadores. Terei que instalar umas placas para controlar a velocidade de cada um dos atuadores. Um abraço. Tom
12 de novembro de 2014 às 15:28 #55699Rodrigo Ribeiro
ParticipantePô… pensei que fosse professor de matemática, mas esta parecendo engenheiro!! (ou será o professor Pardal mesmo?? rsrs) Legal Tom, parabéns esta magnifico! Abraços a você, Carol e os filhinhos…
