Carreta Trailer
Washington de Mendonca.
15 de novembro de 2014 às 11:44 #55764
raul neto
ParticipanteWashington, tá no meu projeto um espaço para um pequeno ar condicionado também, pois meu uso será mais pela região sudeste, mais especificamente o litoral(SP,RJ,ES)em tiros rápidos de fim de semana, onde o calor chega a 40º, fácil!
28 de novembro de 2014 às 11:17 #55973Alessandro Fernandes
ParticipanteBom dia a todos! Sou novo no forum, Mas sou apaixonado por motor-home, trailer e kombi-home. Minha experiencia em acampar e muito pouca, somente em sítios. A muito tempo estava em busca de um site desse. onde possamos dividir nossas ideias e criar novas amizades saudável ou ate mesmo entre Famílias. Trabalho com informática, Sou coordenador de uma empresa autorizada HP em Juiz de Fora MG. Lá vai um dica pro nosso amigo Washington de Mendonça. Conforme informado anterior a falta do sincronismo da elevação do teto, Acredito que esta bem simples de ser resolvido, basta ir em uma loja de eletrônica e compra uma potenciômetro pra cada motor e ligar no positivo do moto. O que faz esse potenciômetro? ele controla a velocidade do motor, diminuindo ou aumentado a voltagem de 12v recebido no motor. Tem que ser potenciômetro maior, ex igual os do radio que aumenta e abaixa o volume, isso e um potenciômetro Estou com um projeto pra ser feito. pretendo dar inicio logo logo. Este projeto a parecido com seu Washington de Mendonça, mas invés do teto levantar junto com ás laterais o meu ira dobra as paredes de cima pra dentro igual uma caixa, e mais, ele será de dois tamanhos. onde pode ser utilizado no tamanho 1.50 largura X 3.00 comprimento x 2.20 altura ou 2.10 largura X 3.00 comprimento x 2.20 altura E como será feito esse dois tamanho? Bem imagine um trailer 1.50 largura X 3.00 comprimento x 2.20 altura e corta ele no meio, e isso mesmo onde cada lado ira abrir sobre um trilho 0,30cm totalizando 60 cm. somando 1.50 de largura + 60 cm ira totalizar no tamanho de 2.10 largura, e logico te tera todo uma estrutura onde não ira entrar aguá quando estiver chovendo será todo vedado. Essa minha ideia e criar em cima de uma carretinha fazendinha aberta onde podera ser retirado quando for necessário pra utilização da carreinha. Acredito que não será necessário fazer alteração no documento pois o trailer ira esta dentro da [/size] aberta e será constado como carga. Me desculpa se escrevi muito pois estou repassando um pouco do meu projeto onde gostaria que todos participasse e desse suas opiniões. Estou finalizando a planta logo posto pra todos ver. Pois pretendo colocar fugão acredito ser 4 bocas , pia cozinha, frigobar, microondas, beliche 60cm cada cama vira mesa e bau, cama pra casal 1.00m vira mesa e bau, banheiro 80c x 75L com pia, 6 armários de teto, e vai sobrar um belo corredor.
28 de novembro de 2014 às 19:51 #56006raul neto
ParticipanteOlá Alessandro, seja bem vindo ao fórum. A ideia do potenciômetro sozinho não funciona, seja o motor CC ou CA. Tem que ter um circuitinho, até bem simples de fazer, no mercado livre custa uns 49 dilmas. Eu comprei um para um motor do ventilador da clarabóia do meu mini trailer, é só procurar por “Controlador de velocidade p/motor 12 v” no ML. O meu é para motor de até 20 ah, mais tem apartir de 1 ah(28 dilmas). O meu ainda não chegou, assim que chegar posterei o resultado dos testes.
28 de novembro de 2014 às 22:55 #56007Washington de Mendonca
ParticipanteAlessandro Fernandes wrote:Bom dia a todos! Sou novo no forum, Mas sou apaixonado por motor-home, trailer e kombi-home. Minha experiencia em acampar e muito pouca, somente em sítios. A muito tempo estava em busca de um site desse. onde possamos dividir nossas ideias e criar novas amizades saudável ou ate mesmo entre Famílias. Trabalho com informática, Sou coordenador de uma empresa autorizada HP em Juiz de Fora MG. Lá vai um dica pro nosso amigo Washington de Mendonça. Conforme informado anterior a falta do sincronismo da elevação do teto, Acredito que esta bem simples de ser resolvido, basta ir em uma loja de eletrônica e compra uma potenciômetro pra cada motor e ligar no positivo do moto. O que faz esse potenciômetro? ele controla a velocidade do motor, diminuindo ou aumentado a voltagem de 12v recebido no motor. Tem que ser potenciômetro maior, ex igual os do radio que aumenta e abaixa o volume, isso e um potenciômetro Estou com um projeto pra ser feito. pretendo dar inicio logo logo. Este projeto a parecido com seu Washington de Mendonça, mas invés do teto levantar junto com ás laterais o meu ira dobra as paredes de cima pra dentro igual uma caixa, e mais, ele será de dois tamanhos. onde pode ser utilizado no tamanho 1.50 largura X 3.00 comprimento x 2.20 altura ou 2.10 largura X 3.00 comprimento x 2.20 altura E como será feito esse dois tamanho? Bem imagine um trailer 1.50 largura X 3.00 comprimento x 2.20 altura e corta ele no meio, e isso mesmo onde cada lado ira abrir sobre um trilho 0,30cm totalizando 60 cm. somando 1.50 de largura + 60 cm ira totalizar no tamanho de 2.10 largura, e logico te tera todo uma estrutura onde não ira entrar aguá quando estiver chovendo será todo vedado. Essa minha ideia e criar em cima de uma carretinha fazendinha aberta onde podera ser retirado quando for necessário pra utilização da carreinha. Acredito que não será necessário fazer alteração no documento pois o trailer ira esta dentro da [/size] aberta e será constado como carga. Me desculpa se escrevi muito pois estou repassando um pouco do meu projeto onde gostaria que todos participasse e desse suas opiniões. Estou finalizando a planta logo posto pra todos ver. Pois pretendo colocar fugão acredito ser 4 bocas , pia cozinha, frigobar, microondas, beliche 60cm cada cama vira mesa e bau, cama pra casal 1.00m vira mesa e bau, banheiro 80c x 75L com pia, 6 armários de teto, e vai sobrar um belo corredor.Bem vindo Alessandro! Aqui encontram-se pessoas que possuem muitas coisas comuns entre si e com o prof. Pardal (rsrsrsrsrsrs). Gostei da sua sugestão. Meu conhecimento de eletrônica é próximo de zero. Amanhã pretendo instalar uma placa que irá regular (?) a velocidade, segundo a pessoa que me vendeu os atuadores. Existem outros problemas que influenciam na velocidade, por exemplo: O peso é diferente em cada atuador, só foi possível instalar três atuadores colocados nos vértices de um triângulo isósceles,… Enfim cada sugestão é estudada e implementada quando possível. Apesar do seu esforço em explicar o funcionamento do teto da sua carreta eu não consegui entender. Fico aguardando o croqui e a sugestão é fazer uma maquete. É fundamental se preocupar com a distribuição dos equipamentos na carreta, pois o equilíbrio é fundamental. Descobrimos isso quando engatamos a carreta no carro e saímos por aí viajando. Obrigado. Um abraço. Tom[hr]
raul neto wrote:Olá Alessandro, seja bem vindo ao fórum. A ideia do potenciômetro sozinho não funciona, seja o motor CC ou CA. Tem que ter um circuitinho, até bem simples de fazer, no mercado livre custa uns 49 dilmas. Eu comprei um para um motor do ventilador da clarabóia do meu mini trailer, é só procurar por “Controlador de velocidade p/motor 12 v” no ML. O meu é para motor de até 20 ah, mais tem apartir de 1 ah(28 dilmas). O meu ainda não chegou, assim que chegar posterei o resultado dos testes.Olá Raul! Deve ser igual a que recebi de quem me vendeu os atuadores. Amanhã vou tentar instalar e ver o resultado. Um abraço. Tom
29 de novembro de 2014 às 15:23 #56026Alessandro Fernandes
ParticipanteBoa tarde a todos, Obrigado por me aceita nesse forum. não existe coisa melhor de novas amizades! Obrigado Washington de Mendonça pela dica, pois na minha planta não estava sendo equilibrado o peso na carretinha. estou refazendo a distribuição. Realmente estou querendo fazer uma maquete em palitos de picolé no tamanho 1:10, isso só pra estrutura, pois os móves será e complicado. O que vocês acharão da ideia de criar trailer dentro de uma carretinha fazendinha, Onde pode ser retirado o trailer e utilizar a carretinha também? ideia parecida com Camper Duaron onde e utlizado carro com carroceria, mas o meu será em uma carretinha. Acredito que quando ela estiver pronta deve fica pesando +- 400kl com tudo, moveis e eletrodomésticos. Mais uma duvida. tenho Fiat Uno 2008 1.0 será que da conta de puxa ou tem que ser pelo menos 1.6. pois tenho vontade de troca por gol ou parati bola 1.6, o que você acham também, será que o uno da conta ou realmente tem que ser no minimo 1.6?
30 de novembro de 2014 às 19:22 #56027Washington de Mendonca
ParticipanteAlessandro Fernandes wrote:Boa tarde a todos, Obrigado por me aceita nesse forum. não existe coisa melhor de novas amizades! Obrigado Washington de Mendonça pela dica, pois na minha planta não estava sendo equilibrado o peso na carretinha. estou refazendo a distribuição. Realmente estou querendo fazer uma maquete em palitos de picolé no tamanho 1:10, isso só pra estrutura, pois os móves será e complicado. O que vocês acharão da ideia de criar trailer dentro de uma carretinha fazendinha, Onde pode ser retirado o trailer e utilizar a carretinha também? ideia parecida com Camper Duaron onde e utlizado carro com carroceria, mas o meu será em uma carretinha. Acredito que quando ela estiver pronta deve fica pesando +- 400kl com tudo, moveis e eletrodomésticos. Mais uma duvida. tenho Fiat Uno 2008 1.0 será que da conta de puxa ou tem que ser pelo menos 1.6. pois tenho vontade de troca por gol ou parati bola 1.6, o que você acham também, será que o uno da conta ou realmente tem que ser no minimo 1.6?É um prazer tê-lo como forista. O conceito de ora carretinha ora trailer é interessante, entretanto vai depender de como vc vai viabilizar isso. Outra coisa, as carretinhas são feitas para 500 kg, pelo menos nas propagandas. Pela minha experiência para 400 kg é interessante reforçar a suspensão. Quanto ao rebocador acredito que um carro 1.6 irá tracionar com uma folga mais interessante, principalmente quando vamos levar pessoas e mais bagagem. Um abraço. Tom
2 de dezembro de 2014 às 17:40 #56072Alessandro Fernandes
ParticipanteBoa tarde a todos, Segue abaixo a planta do meu projeto dividida em duas partes, carretinha aberta e fechada. Essa planta foi feita pra fazer divisão do espaço interno. já os moveis que iram ficar na paredes serão mostrado quando estiver com estrutura montada, serão 6 armários suspenso, 4 pra roupas e dois pra cozinha lembrando também que serão 4 baús grande. Serão total de 6 janelas. Estarei fazendo igual trailer, que mesa vira cama e o assento vira baú. Pretendo utilizar chuveiro a gás, 2 caixa d’água limpa 75L e uma 100L água cinza. Parte elétrica estarei utilizando inversor +- 1000 a 1500w pra ligar frigobar, micro-ondas, tv 22 LCD, liquidificador (pra fazer suco ou vitamina) e tomadas. O fogão será utilizado um de 4 bocas com forno, lógico pra prestigiar os nossos amigos no camping com um belo pão de queijo, biscoito de queijos com cafezinho e pizzas! Estou tentando fazer uma maquete pensei em fazer de palito de picolé, mas não estava ficando legal, estou fazendo de papelão, irei posta logo logo. Lembrando que e só do funcionamento das paredes e teto.
2 de dezembro de 2014 às 20:17 #56083Anônimo
InativoBoa tarde Alessandro, tente fazer a maquete com MDF fino desses que fazem caixinhas de porta treco. Eu estou tentando fazer uma maquete, igual ao ¨folding caravan¨ que tem no youtube, onde ele com as laterais dobradas para dentro, é uma carreta reboque, e aberto é um treiler confortável com banheiro interno.
2 de dezembro de 2014 às 21:00 #56085Junior ABC
ParticipanteAlessandro seja muito bem vindo ao Fórum! Seu projeto parecer ser muito bacana, acho que você poderia abrir um tópico específico para ele, onde poderemos acompanhar e pitacar para ajudá-lo, abraço abs
2 de dezembro de 2014 às 21:32 #56089Washington de Mendonca
ParticipanteAlessandro Fernandes wrote:Boa tarde a todos, Segue abaixo a planta do meu projeto dividida em duas partes, carretinha aberta e fechada. Essa planta foi feita pra fazer divisão do espaço interno. já os moveis que iram ficar na paredes serão mostrado quando estiver com estrutura montada, serão 6 armários suspenso, 4 pra roupas e dois pra cozinha lembrando também que serão 4 baús grande. Serão total de 6 janelas. Estarei fazendo igual trailer, que mesa vira cama e o assento vira baú. Pretendo utilizar chuveiro a gás, 2 caixa d’água limpa 75L e uma 100L água cinza. Parte elétrica estarei utilizando inversor +- 1000 a 1500w pra ligar frigobar, micro-ondas, tv 22 LCD, liquidificador (pra fazer suco ou vitamina) e tomadas. O fogão será utilizado um de 4 bocas com forno, lógico pra prestigiar os nossos amigos no camping com um belo pão de queijo, biscoito de queijos com cafezinho e pizzas! Estou tentando fazer uma maquete pensei em fazer de palito de picolé, mas não estava ficando legal, estou fazendo de papelão, irei posta logo logo. Lembrando que e só do funcionamento das paredes e teto.Olá Alessandro. Não entendi ainda o funcionamento do teto retrátil. Fico esperando a maquete. Alguns pitacos: 1) É necessário um fogão de 4 bocas? Nos trailers pequenos ele é de 2 bocas e normalmente não tem forno. O fogão que equipa a Safari é de 2 bocas com forno (pequeno. Dá para fazer pão de queijo, rsrsrsrsrs). 2) A porta lateral não vai coincidir com a caixa da roda? 3) Cama de casal de 90 cm só é viável se forem deitar na posição sessenta e nove (desculpe-me foi a melhor maneira que encontrei para ilustrar as posições). 4) Cuidado com o peso ! Nestes projetos temos que primar pela praticidade, senão vc passa a não usar. Fica muito trabalhoso… Um abraço. Tom
