Carreta Trailer
Washington de Mendonca.
2 de dezembro de 2014 às 21:40 #56090
Junior ABC
Participantetb achei muito pequena a cama de 90cm, minha carretinha tem cama de 1,28 e digo que é o tamanho ideal, no mínimo de 1,20cm eu indicaria.
3 de dezembro de 2014 às 10:38 #56105Alessandro Fernandes
ParticipanteFrancisco wrote:Boa tarde Alessandro, tente fazer a maquete com MDF fino desses que fazem caixinhas de porta treco. Eu estou tentando fazer uma maquete, igual ao ¨folding caravan¨ que tem no youtube, onde ele com as laterais dobradas para dentro, é uma carreta reboque, e aberto é um treiler confortável com banheiro interno.Bom dia, E isso ai que estou querendo fazer. rsrsr, e justamente este vídeo que eu tenho! rsrsr. Mas a minha será um pouco diferente, terá tamanho na largura menor e quando para ela ira abrir mais 0.60 cm totalizando 2,10 largura x 3,00 comprimento. Por que 1,50, justamente pra fica dentro da carretinha fazendinha. [hr]
Junior ABC wrote:Alessandro seja muito bem vindo ao Fórum! Seu projeto parecer ser muito bacana, acho que você poderia abrir um tópico específico para ele, onde poderemos acompanhar e pitacar para ajudá-lo, abraço absBom dia Junior, Realmente tentei criar mas não achei onde fazer, tem como me passa algumas dicas de como criar tópico? [hr] [/quote] Olá Alessandro. Não entendi ainda o funcionamento do teto retrátil. Fico esperando a maquete. Alguns pitacos: 1) É necessário um fogão de 4 bocas? Nos trailers pequenos ele é de 2 bocas e normalmente não tem forno. O fogão que equipa a Safari é de 2 bocas com forno (pequeno. Dá para fazer pão de queijo, rsrsrsrsrs). 2) A porta lateral não vai coincidir com a caixa da roda? 3) Cama de casal de 90 cm só é viável se forem deitar na posição sessenta e nove (desculpe-me foi a melhor maneira que encontrei para ilustrar as posições). 4) Cuidado com o peso ! Nestes projetos temos que primar pela praticidade, senão vc passa a não usar. Fica muito trabalhoso… Um abraço. Tom [/quote] Bom dia, Vamos lá a suas perguntas. 1) – Não e necessário um fogão de 4 bocas, realmente tinha pensado em um fogão de 2 bocas, mas fui compra frigobar e na medida de profundidade deu 55 cm do frigobar, sendo que fogão de 4 bocas da 58 cm de profundidade, espaço de profundidade disponível no fugão e de 60 cm, se eu colocasse o fogão de 2 bocas iria sobra tamanho 25 cm na parte de traz do fogão isso se fogão fosse fica na frente igual o frigobar. por esse motivo escolhi usa fogão de 4 bocas, onde não ira ocupar espaço nem a + ou – no lugar que iria ficar o de 2 bocas, um fogão de 4 bocas não e pesado, pesa +- 22 KL. 2) – A porta lateral não ira coincidir com a caixa da roda não, pela minhas medidas. outra vantagem também e que este projeto ira fica dentro de uma carretinha. Sendo assim cima da caixa de roda. ás medidas certa de altura e difícil de fala só na hora que tiver montando projeto, pois vai depender da suspensão. 3) – A cama de casal não será possível ser maior, realmente terá que ser 0.90 cm tamanho de cama de solteiro, quando estiver montando os moveis podemos tentar aumentar pra 1.00 metro. Será utilizado colchão de salteiro D33 onde será recortado pra fazer encostos e depois a cama, bem pra min e minha esposa fica tranquilo dormi em uma cama de solteiro, 3) – Estou tentando não ultrapassa 400 kL, com tudo montado. [hr]
Junior ABC wrote:Alessandro seja muito bem vindo ao Fórum! Seu projeto parecer ser muito bacana, acho que você poderia abrir um tópico específico para ele, onde poderemos acompanhar e pitacar para ajudá-lo, abraço absJunior, já fui na opção ajuda e lá informa que e pra ir no final da pagina ou no inicio pra criar no tópico, mas não achei essa opção, tem como me ajuda como criar?
24 de dezembro de 2014 às 15:08 #56604Washington de Mendonca
ParticipanteAmigos Macamp. Um pouco tardio esta informação, entretanto … Estamos na estrada (Tom, Carol e o Transformer). Passamos por Americana e estamos em Floripa. Amanhã ainda não decidimos, entretanto, vamos dando noticias. Um abraço a todos e Boas Festas. Tom e Carol
24 de dezembro de 2014 às 18:32 #56608Rodrigo Ribeiro
ParticipanteBoa viagem Tom, mandém notícias… Abraços
24 de dezembro de 2014 às 20:38 #56612Junior ABC
ParticipanteEsse transformers não para! boa viagem Tom, aproveitem bastante, boas festas e um excelente 2015! abs
25 de dezembro de 2014 às 17:26 #56616Cristiano Fernando Lina
ParticipanteCaro washington gostei muito de seu projeto e vou começar o meu uma duvida… me ocorreu onde colocar a ou as caixas de aguá potável e a servida. tipo por causa de centro de gravidade distribuição de peso em fim …
26 de dezembro de 2014 às 00:41 #56621Washington de Mendonca
ParticipanteJunior ABC wrote:Esse transformers não para! boa viagem Tom, aproveitem bastante, boas festas e um excelente 2015! absObrigado Rodrigo e junior. Hoje chegamos em Gramado. Viemos ver o Natal Luz. Fas outras vezes que viemos era inverno(julho). Boa viagem para vocês também. Tom[hr]
Cristiano Fernando Lina wrote:Caro washington gostei muito de seu projeto e vou começar o meu uma duvida… me ocorreu onde colocar a ou as caixas de aguá potável e a servida. tipo por causa de centro de gravidade distribuição de peso em fim …Cristiano. Coloquei a cx detritos em baixo do coletor de água do chuveiro e a cx dágua próxima ao eixo contrabalançando com o botijão de gás. Qualquer dúvida estamos aí. Tom
29 de dezembro de 2014 às 20:35 #56684Washington de Mendonca
ParticipanteOlá pessoal! De Floripa fomos para Gramado. Chegamos no dia 25, entretanto não encontramos nem o André, nem o Thomas. Nos desencontramos. Finalmente conseguimos conhecer o canyon de Itaimbezinho. Na hora que estávamos indo embora encontramos o Jadir. Ficamos muito Felizes. Seguimos para Tibaji(PR). Conhecemos o canyon Guaterlá. Que parque maravilhoso. Agora estamos pernoitando no Clube dos 500. Estamos indo para o Rio (Recreio dos Bandeirantes) para a passagem do ano. Até breve! Feliz 2015 a todos. Tom e Carol
30 de dezembro de 2014 às 13:48 #56659Anônimo
InativoParabéns e Boa Viagem, Tom! Estou programando de conhecer o Itaimbezinho, depois de 10/01, é um lugar lindo? Vale a Visita? Abraços.
30 de dezembro de 2014 às 21:35 #56675Washington de Mendonca
Participantegasparzinho16 wrote:Parabéns e Boa Viagem, Tom! Estou programando de conhecer o Itaimbezinho, depois de 10/01, é um lugar lindo? Vale a Visita? Abraços.Olá gasparzinho. Vale a pena. Prepare-se para andar 1500 m numa trilha e 6000 m em outra. Vale cada metro. Paga-se 19 reais para a entrada e estacionamento. Quando voltar posto as fotos. Um abraço. PS: hoje chegamos no recreio (CCB-rio) para a passagem de ano. Seguiremos para a Península de Maraú (BA)
