carro antigo e trailer
- Este tópico contém 33 respostas, 12 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos, 6 meses atrás por
Gabriel Cardoso.
20 de julho de 2014 às 02:29 #52462
alexjeep
ParticipanteOI Rodrigo rj Então, o custo x beneficio depende de qual o uso terá o trailer. No meu caso que preciso de uma moradia acho que vale a pena porque é infinitamente mais barato do que comprar um ap. Um terreno para colocar o trailer também é bem mais em conta. No futuro proximo também quero fazer uma viagem longa e tendo um apartamento não dá pra fazer isso. rsrs Até ter grana para comprar um terreno e construir nele vai demorar e o trailer vai ser a salvação. Também tem o fato de por trabalhar com comunicação muitas vezes vou morar em outras cidades. Já pensei nisso de custoxbeneficio e acredito que vale a pena para mim que farei muito uso do trailer. Pensei neste projeto interior do trailer de modo que possa viver nele um tempo e ter como local para trabalhar. Para isso tentei ter o máximo de conforto e praticidade num espaço bem pequeno. Fiz o projeto usando a planta do KG330 tangará embora o tamanho dele não me agrade tanto. Achei pequeno mas se usar a cabeça dá pra aproveitar bem o espaço dele. Queria mesmo era o Turiscar Eldorado, mas esta ficando complicado comprar um trailer em bom estado por um bom preço. O que tenho visto são caros e com a reforma que quero fazer ficaria um custo muito alto, ai não valeria a pena. Vamos ver como a vida segue…No 3D ta divertido e facil ter um trailer, vamos ver no mundo real rs Abs
20 de julho de 2014 às 10:37 #52463rodrigo rj
ParticipanteENTENDI SUA NECESSIDADE, MINHA OPINIÃO É… MANTENHA O TRAILER ORIGINAL, VC PODE TER UM AVANCE DO TAMANHO QUE QUISER, PQ COZINHAR DENTRO DE UM TRAILER É RUIM..ESQUENTA PACA, ENGORDURA TUDO, FICA CHEIRO EM FIM…. VEJO EM CAMPINGS FAMÍLIAS QUE MORAM EM TRAILERS, USAM O BANHEIRO E AS CAMAS, O RESTO DO LADO DE FORA… ESTOU REFORMANDO O MEU E ENTENDI COMO É A ESTRUTURA DELES… OS MÓVEIS E PAREDES DO TRAILER SÃO PARAFUSADAS PELA PARTE DE TRÁS ENTRE O ALUMÍNIO E A PARTE DE DENTRO, PELA MINHA PEQUENA EXPERIÊNCIA, SEI LÁ RSSSSS EU NÃO FARIA ISSO, ACHO ARRISCADO, APENAS MEU PONTO DE VISTA
20 de julho de 2014 às 17:15 #52465alexjeep
ParticipanteCozinhar no trailer? Não pensei nisso, no máximo usar o microondas. A cozinha é só pra impressionar as namoradas. rsrs.. Agora falando sério, pela experiência que tenho comigo mesmo creio que cozinhar no trailer será raro e mesmo assim pratos que não fazem muita bagunça. Mudei a posição da cozinha para que fique ligada a janela maior e com um exaustor em cima do fogão, assim acho que a possibilidade de engordurar tudo e menor. Mas e como falei, raramente farei um bife acebolado ou uma feijoada rsrs… E para quem mora sozinho cozinhar 1 kg de feijão, comer um pouco e guardar 1 kg de feijão na geladeira nem rola. Dá 15 dias e ainda tem feijão cozido na geladeira. Para quem mora com familia ai o custo com alimentação e mais alto e seguir o esquema solteiro não dá. No projeto que estou fazendo no 3D estou prevendo um avance e uma cozinha simples do lado de fora para eventuais e raros jantares com mais de 2 convidados, rs Bom, sobre a modificação interna fiz somente a distribuição do jeito que gostaria, mas realmente não conheço como as afixados paredes e demais itens, no entanto penso que não deva ser algo tão fragil ou que não possa ser reforçado. A principio penso em um esqueleto de metalon afixado a estrutura do trailer e neste esqueleto vão fixadas as paredes. Assim teria um bloco fixado a estrutura do trailer, piso, teto e laterais dando maior firmeza ao conjunto. Da maneira como descreve como são fixados me parecem bem frageis, mas mudando a maneira de fixar pode se eliminar este problema de fragilidade. tenho visto sites gringos e com excelentes soluções, usando materiais mais leves e resistentes. Quanto ao manter o trailer original só se fosse um Airstream rsr… tanto o KG330, Eldorado e o Brilhant que são trailer que estão dentro do que procuro não me agradam sobre a disposição dos ambientes. O Eldorado por exemplo tem duas mesas/sala que se transformam em cama de casal. Eu não preciso de duas camas de casal. Então acho a distruibuição interna dele ruim. Um quarto separado com porta ficaria mais interessante. Depois quando tiver tempo farei o Eldorado em 3D para ver como fica. O KG330 pelo que puder ver no 3D ficaria bem do jeito que eu gostaria. Valeu pelas dicas. Abs
27 de fevereiro de 2017 às 08:58 #94481Gabriel Cardoso
ParticipanteE aí como está o projeto de morar dentro do trailer?
continua puxando com o jeep? -
