Construção Teardrop
  • Este tópico contém 129 respostas, 11 vozes e foi atualizado pela última vez 6 anos, 8 meses atrás por Anderson.
Visualizando 10 posts - 91 até 100 (de 130 do total)
  • #100214
    Thiago Fernandes
    Obrigado Rodrigão!
    #100491
    Thiago Fernandes
    Como tive problemas com a tampa traseira, refiz o projeto e mandei cortar novas peças. Agora o negócio ficou bruto.
    Peças em compensado naval, cortados no jato d’agua:
    1
    Peças em Aço, cortados no laser:
    2
    Comprei também dois reservatórios de 25 litros cada, mais alguns itens diversos:
    3
    Montagem:
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    Soldei os pinos dos amortecedores da tampa nas peças cortadas a laser:
    11
    E instalei a tampa provisoriamente:
    12
    13
    14
    Montei e soldei o suporte dos reservatórios de água:
    15
    16
    Tampa aberta com os reservatórios no topo em posição totalmente aberta:
    17
    Bom, este ai é minha maior inovação nesse trailer, o reservatório de água será externo e móvel. Muita engenharia foi necessária para fazer isso dar certo, ainda preciso acertar alguns detalhes para ficar perfeito, mas a função principal está funcionando.
    Em rodagem, os 50 litros de água ficam próximos ao chão, melhorando a estabilidade. Ao chegar no camping, levanta-se a tampa e toda a água fica no topo, descendo apenas por gravidade, não necessitando o uso de bombas para isso. Com isso não preciso usar bomba elétrica, e não preciso me preocupar em não ter eletricidade alguma. Além disso, ganho mais espaço interno para outras coisas. Os parachoques foram projetados para protegerem os reservatórios de pancadas durante a rodagem.
    Para terem ideia, a tampa usa DOIS amortecedores de 150 kgf para manter os 50 kg de água com segurança no alto, e ainda assim possibilitar o fechamento e abertura sem grandes esforços. O problema que estou tendo é que, as dobradiças que usei não estão aguentando o esforço enquanto a tampa fica fechada, criando uma folga entre a tampa e a carroceria. Pretendo solucionar isso nos próximos dias colocado mais duas dobradiças para dividir os esforços.
    Como sempre, aguardem novos capítulos!
    #100492
    cara… dá gosto de ver essa construção….
    #100568
    Thiago Fernandes
    Passando fundo na tampa traseira, e tinta para proteção.
    1
    2
    3
    Pintei e montei a fechadura traseira também
    4
    E instalei a tampa em definitivo (espero)
    5
    Comprei Lampadas LED também, com indicação de amigo aqui do Fórum! Instalei um interruptor direto nela, pra facilitar a instalação. Internamente será branco quente, e na cozinha será branco frio. Uma barra de led de 18W já é suficiente para todo habitáculo, fiquei muito satisfeito.
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    Instalei também uma prateleira interna e dois ventiladores 8″, 12 volts. Os ventiladores são uma medidas simples para o calor…funcionam muito bem, porém o barulho é alto…mas por enquanto serve, e pelo preço, cerca de 30 reais cada, acho que vale a aposta.
    13
    14
    15
    Próximo passo será pintar algumas peças metálicas de preto fosco, e retocar algumas partes de tinta que marquei com as finalizações. Ainda falta fazer terminar a tampa, que precisa dessas peças metálicas antes.
    #100577
    riobike
    Thiago, fantástico o projeto e está ficando chique demais! Parabéns !
    E obrigado por compartilhar!
    Estou transformando um reboque tipo fazendinha num mini-trailer.
    A ideia é poder utilizar como reboque para cargas e também como mini-trailer, aproveitando a estrutura reforçada dele e o eixo/suspensão de Kombi. Será mais utilizado para viagens em estrada de terra, off-road, então acho que ficará bom.
    Os detalhes do seu projeto são super interessantes…ficarei te acompanhando!
    Sucesso aí !
    #100666
    Gabriel Cardoso
    Poxa, tá ficando muito show ein, fazia tempo que não olhava o fórum, tirei um tempo para olhar todas as fotos, que bom que aderiu a ideia da luz de teto de led, sinal que a informação colaborou com algo hehe
    [IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171231/60f1cee218247e950922f4ddce8b6d17.jpg[/IMG] a minha ainda está em perfeito estado de funcionamento. . . (Foto tirada agora)
    Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
    #100671
    Thiago Fernandes
    Po Gabriel, muito legal saber que os leds ainda funcionam, realmente é uma ótima opção pros nossos Minis! O forum aqui a gente tira muita ideia, sempre que da venho aqui ver se alguém tem novidades hahaah
    #100672
    Thiago Fernandes
    Instalação do suporte da placa:
    1
    Fita dupla face para segurar a chapa da tampa:
    2
    3
    Pintura e instalação da chapa:
    4
    5
    6
    7
    8
    Suportes dos reservatórios de água, acabamento da trava, acabamento da dobradiça e recorte final da chapa:
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    Começada também a instalação hidráulica da tampa:
    16
    17
    18
    E iniciado também os acabamentos finais da tampa:
    19
    20
    21
    Proximos passos, colar as borrachas de vedação da tampa, instalação elétrica, testes com a hidraulica, colocação do forro, demais acabamentos, instalação elétrica do chassis e então emplacamento.
    #100962
    Thiago Fernandes
    Ultimas semanas o ritmo foi devagar, mas algumas coisinhas consegui fazer e resolver.
    Terminei a parte hidráulica da tampa
    1
    2
    3
    Pintei também os parachoques, de acordo com a legislação vigente
    4
    5
    6
    7
    8
    As luzes também foram colocadas no lugar, todas de LED
    9
    10
    11
    As borrachas de vedação da tampa foram coladas com adesivo PU preto
    12
    13
    14
    Visão do conjunto até o momento
    15
    16
    17
    Essa semana quero fazer a parte elétrica das luzes do reboque, e em seguida emplacar. Preciso comprar pneus novos, ou então mudar a furação dos cubos para usar rodados que já possuo, ainda a decidir. Após isso pretendo fazer a elétrica do trailer em si, comprar um colchão e pegar estrada!
    #100970
    Thiago Fernandes
    Vamos para elétrica do chassis, comprei cabo 6 vias x 1mm, e o plug para conectar no carro
    1
    2
    3
    4
    E finalmente, tirei ele para dar uma volta no pátio!! Ainda faltam vários detalhes, mas já posso emplacar ele, e terminar elétrica do casulo depois. Ta quase!!
    5
    6
    7
    8
    9
