Construção Teardrop
- Este tópico contém 129 respostas, 11 vozes e foi atualizado pela última vez 6 anos, 8 meses atrás por
Anderson.
26 de maio de 2017 às 11:12 #96968
Rodrigo.JTI
ParticipanteKKKKK Tbm sei o que é passar por isso, no meu projeto tinha 1 geladeira (daquelas pequenas de caixa de cozinha de caminhão), mas depois de quase tudo no lugar e já colado, resolvi tirar a geladeira (por causa do preço, peso, bateria e etc…) Agora estou sofrendo para redimensionar os armários e pia na traseira do mini, mas faz parte e no final é até bom passar por esses perrengues, é evolutivo para nós do “faça você mesmo”…
26 de maio de 2017 às 13:56 #96972Thiago Fernandes
ParticipantePois é Gabriel, sempre aparece algo, as vezes o melhor é desmanchar e recomeçar mesmo, ficar arrumando normalmente da m$%¨!
Ainda não tenho o chassis, ta faltando grana…ainda não montei a parte da frente do trailer por causa do espaço, mas como não tem muita coisa na frente, quando conseguir o chassis, já coloco a parte traseira e monto a dianteira, unindo tudo. Depois vem teto e elétrica…aí é mais para frente.
26 de maio de 2017 às 13:58 #96973Thiago Fernandes
ParticipanteÉ bem assim Rodrigo, a gente pensa e pensa no projeto, mas sempre queremos mudar algo…aí é aquelas noites sem dormir pensando na solução kkkkkk
Realmente até gosto quando aparece um problema, é nessa hora que a gente pensa mais e busca soluções que não imaginávamos antes. Cada nova solução é uma opção a mais guardada na cachola para futuros projetos.
27 de maio de 2017 às 00:11 #96995Thiago Fernandes
Participante17° dia.
Hoje choveu muito aqui no Rio Grande do Sul, aí resolvi colocar uns suportes na bancada da cozinha, colados e pregados. Também coloquei suportes no armário interno, para garantir qualquer excesso de peso dentro deles.
Trabalhei novamente na tampa traseira, coloquei mais uns suportes que já estavam planejados, para garantir a rigidez. Resultado ficou bom, só falta mais uns suportes não planejados na região das dobradiças, para enfim garantir a integridade do conjunto.
A folga da tampa ficou com aproximadamente 4mm de folga de cada lado, mas após dar o acabamento com um pouco de massa e a pintura, acredito que fique melhor ainda.
27 de maio de 2017 às 17:56 #96997Thiago Fernandes
Participante18° dia.
Chuva continua caindo, e o dia foi de colocar as dobradiças da tampa traseira no lugar, de forma temporária, pois as mesmas só irão por cima da tampa pronta, depois de revestida a estrutura.
Comecei colocando tiras de madeira para deixar um espaço entre as laterais da tampa, e a carroceria. Testei também a fechadura que instalei, ficou certinha, só parafusei os componentes no lugar, felizmente o projeto no computador ficou certinho.
Imprimi moldes das dobradiças utilizadas, para poder facilitar a furação. Fiz riscos guias na tampa e na carroceria, para que o alinhamento ficasse o melhor possível. Após isso, marquei o local dos furos com um preguinho, e fiz a furação. Usei alguns grampos para manter as partes bem próximas, afim de evitar erros.
Feita a furação nos locais corretos, foi apenas questão de parafusar as dobradiças no lugar, e conferir a abertura da tampa.
Sucesso!!
Resultado ficou dentro do esperado, como tive problemas na fabricação da tampa, o esqueleto dela não ficou muito bonito, e a fresta de um lado ficou um pouco maior que do outro lado, mas como a cobertura da tampa irá sobrepor a carroceria, então quem olha por trás, não verá fresta alguma.
Os parafusos trocarei no final por passantes, com porca de nylon, podendo assim retirar a tampa sem estragar a rosca na madeira.
28 de maio de 2017 às 19:05 #97002Rodrigo.JTI
ParticipanteShow de bola Thiago, perfeito… Esse mês quero ver se termino a parte elétrica, estou ansioso para a chegada do restante dos itens da China…
Abraços e bons trabalhos no mini…28 de maio de 2017 às 19:47 #97004Thiago Fernandes
ParticipanteChina tem que ter paciencia mesmo hahaah, mas compensa muito, volta e meia compro algumas coisas de lá, logo preciso olhar coisas pro trailer também!
28 de maio de 2017 às 20:11 #97005Thiago Fernandes
Participante19° dia.
Hoje fabriquei dois suportes do amortecedor, e também dois espaçadores para eles.
Coloquei o amortecedor no lugar, e já vi que preciso fazer reforços na carroceria onde a tampa é ligada. Não adianta, a tampa não vai se entregar fácil kkkk
29 de maio de 2017 às 00:15 #97008Gabriel Cardoso
ParticipanteEu também me bati um pouco com a tampa do meu. . .
Como você pretende fazer o material da tampa? E o acabamento externo, vai deixar em que material?Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
29 de maio de 2017 às 14:41 #97029Rodrigo.JTI
ParticipanteCurioso aqui tbm rsrsrs
