Construção Teardrop
- Este tópico contém 129 respostas, 11 vozes e foi atualizado pela última vez 6 anos, 8 meses atrás por
Anderson.
29 de maio de 2017 às 17:27 #97125
Thiago Fernandes
ParticipanteAcho que é a parte mais crítica dos mini…muita coisa em jogo na tampa, então devagarinho vou arrumando os problemas que aparecem.
A ideia inicial era colocar pvc expandido 3mm na parte externa da tampa, e por dentro não teria forro. Agora já estou pensando em usar compensado flexível e fazer um bom trabalho de impermeabilização. Ainda estou na duvida qual caminho seguir. Se eu fizer de compensado, no futuro posso por aluminio por cima, é algo a se pensar.
29 de maio de 2017 às 23:05 #97151Thiago Fernandes
Participante20° dia.
Fabriquei mais dois suportes do pino esférico dos pistões a gás da tampa traseira, além de mais dois espaçadores para eles.
Instalei também dois reforços da travessa traseira da carroceria, afim de aguentar os esforços do pistão a gás. Aliado a isso, utilizei mais alguns pregos e parafusos para garantir a rigidez do conjunto.
Outra coisa importante foi mudar a posição das dobradiças da tampa traseira. Coloquei elas bem nas extremidades, o que evitou um braço de alavanca que a força do pistão estava fazendo. Ao fechar a tampa, tudo se mexia, agora com essas modificações ficou de acordo.
Amanhã vou colocar mais uns reforços em locais estratégicos, sempre cuidando para não aumentar muito o peso do conjunto.
18 de junho de 2017 às 21:04 #97645Thiago Fernandes
ParticipanteSó para não dizer que estou parado, fiz algumas pequenas coisas no projeto, pois tive um problema no meu carro, e os recursos de tempo e dinheiro foram para ele.
Pintei a porta com batida de pedra branca, dei 3 demãos, servirá como base da tinta. Acredito ser uma boa proteção ao compensado naval. Aproveitei e dei uma demão nas duas caixas onde ficaram as baterias.
Também coloquei a tomada externa, a qual é dessas industriais que a maioria dos trailers usa mesmo.
Aproveitei e fiz dois bancos com umas sucatas que eu tinha, nada a ver com o mini trailer, mas enquanto esperava a tinta secar entre demãos, resolvi fazer alguma coisa hahaah
Amanhã quero comprar mais tinta emborrachada e adiantar mais um pouco, se possível já vou comprar a tinta final, mas ainda preciso definir qual cor usar. Preciso comprar novos amortecedores para a tampa traseira, comprei alguns que não deram certo (malditos catálogos de fabricantes com erros grotescos de informações ), como sexta algumas empresas fizeram feriadão, não consegui definir qual vou usar, mas esta semana espero conseguir isso.
19 de junho de 2017 às 10:52 #97646Rodrigo.JTI
ParticipanteParabéns, é muito bom ver seu mini ganhando vida… Estou aqui ansioso para botar a mão na massa tbm… Esse feriado pensei que ia dar pra fazer muita coisa, mas não deu pra quase nada rsrsrs
20 de junho de 2017 às 14:16 #97686Thiago Fernandes
ParticipanteNegócio é não perder as esperanças nunca Rodrigo! hahahah
Nessas horas que o cara fica triste…estava escolhendo amortecedores pra tampa do trailer, e depois de comprar dois modelos errados (um por erro meu, e outro por erro maldito do catálogo do fabricante), o modelo que quero a fábrica não tem em estoque, e vai levar pelo menos 25 dias para fazer…é o jeito né!
Enquanto isso já comprei mais tinta bate pedra, e em breve já começa a ganhar uma cara nova.
21 de julho de 2017 às 21:01 #98317Thiago Fernandes
ParticipanteUm mes sem atualizar o projeto, mas não esteve parado não!
Basicamente foi o mes da pintura, passei duas demãos de batida de pedra branca em todas as partes, e na parte externa dei 3 demãos. Depois lixei tudo pra ficar lisinho, e hoje comecei a passar tinta. Novamente, será 2 demãos na parte interna, e 3 na parte externa.
A demora se deve muito que praticamente só consigo dar uma demão por dia, pois preciso esperar 12horas entre demãos da batida de pedra, e 8 horas para o esmalte sintético. Nem todo dia da para pintar, então vai consumindo o tempo mesmo. Acho ao menos que vai ficar muito protegido o trailer como um todo, pelo menos essa é a ideia.
Espero em breve montar em definitivo os armários e etc. Tem muita coisa para fazer ainda, mas aos poucos ta saindo!
23 de julho de 2017 às 17:52 #98318Rodrigo.JTI
ParticipanteEstá cada dia melhor hein. em breve vc deve estar rodando com ele… Parabéns está ficando top.
23 de julho de 2017 às 18:11 #98319Thiago Fernandes
ParticipanteObrigado Rodrigão, vamos fazendo o que dá né!
E o teu cara, quais as previsões?
25 de julho de 2017 às 08:46 #98324Rodrigo.JTI
ParticipanteEntão, eu estou terminando a parte elétrica pra dar o acabamento no interior, e estou dando acabamento na cozinha tbm, dai vai ficar faltando a parte de fora pra fazer… Eu tive que mudar algumas coisas no chassis, e isso me tomou muito tempo, Estou registrando as alterações, em breve posto as fotos… Um forte abraço e vamo que vamo…
25 de julho de 2017 às 16:38 #98346Thiago Fernandes
ParticipanteIsso aí Rodrigo, os detalhes consomem muito tempo mesmo, mas faz parte do aprendizado né.
Aqui toquei um pouco mais a pintura…faltou tinta, então semana que vem dou a ultima demão nas tampas dos armários, e posso instalar em definitivo!
Os detalhes em preto, é batida de pedra apenas, já da ótimo acabamento.
Próximo passo é instalar as tampas e acessórios novamente e em definitivo, e correr atrás do chassis. Para tanto, to pensando em comprar um reboque usado com eixo, elétrica e etc, mas sem registro, alterar e então tentar legalizar. Mão de obra está extremamente cara para fabricar esses reboques, e como tenho tempo, prefiro fazer eu mesmo.
