Construindo um Mini trailer offroad conhecido como (teardrop trailer)
- Este tópico contém 150 respostas, 25 vozes e foi atualizado pela última vez 6 anos, 9 meses atrás por
junior kruger.
27 de março de 2017 às 11:37 #95211
giuliano mo
ParticipanteExcelente trabalho Gabriel!!
Me diga uma coisa, que material é esse que você revestiu por fora? É o mesmo material branco que estão revestindo baú de caminhão??27 de março de 2017 às 12:41 #95215Marcos Pivari
MestreEdin… na prática é assi, mas é bom sempre frisarmos que na resolucao, qualquer reboque com fins de alojamento será considerado trailer…… repito… a maioria dos minis nao estao se enquadrando assim no papel
27 de março de 2017 às 19:07 #95238Lopescon
ParticipanteParabéns, está ficando EXCELENTE…!!!
Pq você optou por feixes de molas? Acha mais resistente? Não seria melhor para trilha suspensão independente tipo fusca, por exemplo?
abs
6 de abril de 2017 às 09:05 #95786Gabriel Cardoso
Participante[quote quote=95078]Está ficando lindão… Por favor me passe mais detalhes de como colocou a borracha de vedação na porta lateral… Que tipo de borracha e como fixou…
Obrigado e forte abraços…[/quote]
Então, o esquema da vedação foi um problema no inicio, eu queria utilizar uma borracha simples, aí por isso utilizei a do gol, no carro ela encaixa na lata, porem como o trailer é de madeira fica mais dificil adaptar, aí precisei fazer um rebaixo na madeira e usei uma placa de fibra para fazer o papel da lata
eu não tenho fotos mais detalhadas da borracha de porta, mas tenho da janela, é praticamente o mesmo esquema
6 de abril de 2017 às 09:08 #95787Gabriel Cardoso
Participante[quote quote=95211]Excelente trabalho Gabriel!!
Me diga uma coisa, que material é esse que você revestiu por fora? É o mesmo material branco que estão revestindo baú de caminhão??[/quote]
Isso!
É fibra de vidro, optei por comprar pronta, para mim saiu mais barato que fazer as chapas, e o acabamento externo dela é perfeito. . .6 de abril de 2017 às 09:12 #95788Gabriel Cardoso
Participante[quote quote=95238]Parabéns, está ficando EXCELENTE…!!!
abs
[/quote]
Minha intenção era fazer como eles usam nos trailers na australia, o movimento é parecido com o do fusca, como se fosse uma bandeja para tras, e utilizando mola helicoidal, só que acabei me enrolando demais para fazer, e por fim tinha um jogo de feiches de mola de jeep guardado, acabei utilizando os feiches pela facilidade mesmo, mas um dia ainda é possivel que eu altere. . .
6 de abril de 2017 às 09:22 #95789Gabriel Cardoso
Participante[quote quote=95199]Edu, podes partir de um reboque baú simples e modificá-lo, pois o trailer não deixa de ser uma carreta baú. No contran tão tem opção Trailer mais, ou carreta aberta ou carreta fechada.
[/quote]
A questão da documentação é um dilema, no meu caso continua como carreta reboque aberta, mesmo que a original era fechada. . .
eu fiz a cupula mas ela é removivel, pretendo deixar um esquema pronto na garagem para suspender ela, por via de duvidas é apenas carga, levando em consideração que pelo fato de não ter banheiro não se caracteriza como trailer.
Porem, ainda quero fazer alteração no documento dela para evitar possíveis incomodos com a Policia
6 de abril de 2017 às 12:36 #95796Edintruder
ParticipanteGabriel, era exatamente isso que eu ia te dizer. Carga é carga. Basta mostrar que dá pra tirar e levar qualquer outra coisa que não terás problema. Seria o mesmo que transportar um trailer sobre um caminhão plataforma. Muita gente que trabalha com guinchos e tem trailer usa o trailer dessa forma, em cima de uma prancha em vez de rebocar.
6 de abril de 2017 às 23:54 #95810nazafks
ParticipanteShow de projeto Gabriel,,parabens! Essa fechadura que usaste, do que eh?
Att.
Nazareno7 de abril de 2017 às 08:26 #95824Gabriel Cardoso
Participante[quote quote=95796]Gabriel, era exatamente isso que eu ia te dizer. Carga é carga. Basta mostrar que dá pra tirar e levar qualquer outra coisa que não terás problema. Seria o mesmo que transportar um trailer sobre um caminhão plataforma. Muita gente que trabalha com guinchos e tem trailer usa o trailer dessa forma, em cima de uma prancha em vez de rebocar.
[/quote]
Vamos ver qual será a interpretação do policial, em resumo, mesmo que não tenha nada errado, se eles quiserem complicar conseguem, o que vale é não chamar atenção, colaborar, eu acho. . .
