Construindo um Mini trailer offroad conhecido como (teardrop trailer)
- Este tópico contém 150 respostas, 25 vozes e foi atualizado pela última vez 5 anos, 12 meses atrás por
junior kruger.
5 de junho de 2017 às 19:17 #97423
guimajc
ParticipanteGabriel,
Quais as dimensões internas?
Att.
5 de junho de 2017 às 21:19 #97427Thiago Fernandes
ParticipanteCara, tenho que tirar o chapéu, ta muito top esse teu projeto! Qual a previsão de estreia dessa beleza?
6 de junho de 2017 às 10:25 #97466Rodrigo.JTI
ParticipanteGabriel, gostei muito da ideia de toldo no bagageiro, qual as dimensões desse toldo, do trailer para fora e na largura?
6 de junho de 2017 às 18:34 #97487Anônimo
InativoBah tche! Parece até que tu vais conseguir mesmo. Parabéns.
7 de junho de 2017 às 10:18 #97492pattrickmiller
ParticipanteShow! Meu sonho é conseguir construir um assim, mas ainda faltam alguns anos para ter espaço e coragem (tempo e dinheiro) kkkkkkk
Parabéns!
7 de junho de 2017 às 14:19 #97493Gabriel Cardoso
Participantehehe
Obrigado!As dimensões internas exatamente eu não lembro, mas se eu nao me engano, 148cm largura interna e 120cm entre as caixas de rodas e 190 de comprimento.
O toldo, aberto da uma cobertura de 180×190 e fechado fica 7,5cm para fora da lateral do trailer, mas ainda dentro da medida externa dos paralamas. . .
Há muito tempo eu ja queria fazer, dai acabei aproveitando as ferias das aulas, e um semestre de poucas matérias na faculdade, porém tenho trabalhado direto todas as noites disponíveis e finais de semana, sábado passado e em muitos outros tenho aproveitado o maximo do tempo, fui até 4 da manha, dormi dentro dele e voltei a trabalhar logo que acordei, relacionado a questão de valores, confesso que fiquei mais preocupado no inicio, como um bom contador, orçei tudo com uma expectativa máxima de gastos (sedex, mão de obra de um auxiliar, peças, tinta, documento,elétrica. . .), porém agora em fases finais percebo que se tornou um projeto viavel até então, acredito que a parte mais cara foi o meu tempo dedicado (afinal quase fiquei sem vida social por um semestre hehe). Semana que vem tem a Fenajeep em Brusque-SC, eu pretendo ir com ele. . .
Hoje vou pintar as dobradiças das portas definitivo, e o bagageiro de teto, após montar, vai para o primeiro teste da agua (vai posar na chuva o bicho véio). . .
Até o final de semana quero tentar deixar toda a parte funcional 100%, aí depois vou fazendo os acabamentos menores aos poucos.7 de junho de 2017 às 14:59 #97494Gabriel Cardoso
Participante[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170607/599dcda72fef6f974fb42ed02ee43f04.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170607/ac7b85179de15fda22f9643628792726.jpg[/IMG]
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
7 de junho de 2017 às 17:35 #97496Lopescon
ParticipanteRapaz, que belo trabalho!
A cor ficou ótima!
Parabéns!
Vai conseguir ir na fenajeep com ele?
abs
7 de junho de 2017 às 17:53 #97497Gabriel Cardoso
Participante[quote quote=97496]Rapaz, que belo trabalho!
A cor ficou ótima!
Parabéns!
abs
[/quote]
Obrigado!
A cor foi um dilema, minha intenção era deixar um pouco mais claro, porém como é fosco acabou dando a impressão de ter ficado escuro, por fim, resolvi manter essa cor por enquanto, principalmente até fixar o bagageiro definitivo, e analisar as possíveis trincas, e arranhões que podem vir a acontecer com o uso, aí depois, quando os problemas aparecerem eu pinto novamente e arrumo o que precisar (mas sinceramente espero que não precise pintar novamente hehe)
Acredito que consigo ir para a Fenajeep sim, pelo menos estou bem confiante, a maior parte ja está pronta, tudo comprado e idealizado, agora só falta “encaixar as peças”.
7 de junho de 2017 às 21:40 #97502Rodrigo.JTI
ParticipanteGabriel estou com 1 pontinha de inveja de vc estar tão perto de estrear a sua obra prima (mas inveja branca rsrsrs) Tenho certeza que vai dar tudo certo, vc caprichou bastante nele, foram muitas horas de dicação, vai ser só alegria, rsrs
Mas como sempre eu e minhas dúvidas…
Você está usando bateria estacionária?
Se sim como vai ser a ligação ao Troller? Vai usar relê para não descarregar a bateria do jeep? Quando estiver com o jeep ligado, vai carregar a bateria do trailer? Pergunto isso porque me disseram que mandar carga em excesso para bateria estacionaria diminui a vida útil da mesma, por isso gostaria de ouvir uma segunda opinião, pois na internet encontro somente ligação de bateria extra para som, mas não usam bateria estacionaria e sim as próprias para som automotivo.Vlw Gabriel, obrigado e abraços…
