Duvidas de iniciante Motor Home
- Este tópico contém 14 respostas, 7 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 8 meses atrás por
Edintruder.
4 de outubro de 2015 às 01:55 #46083
Deivid Marcolino
ParticipanteBoa noite Galera,Apesar de acompanhar os tópicos de vocês ja algum tempo sou Usuário novo por aqui, estou montando um motor home em um ônibus marcopolo 3 mecânica 1113 mercedes e tenho algumas duvidas gostaria de saber se alguém pode me ajudar? (todo o projeto eu mesmo estou fazendo e montando como tenho algum conhecimento em marcenaria e eletrica.) 1°normalmente de quanto é as caixas d agua em motorhome? (estou contando da seguinte maneira 300lts agua servida,caixa de detritos 150lts caixa para agua do banho 130lts) isso me daria a autonomia de quantos dias aprox considerando 4 pessoas? 2° estou comprando uma bomba para agua de 5.0 essa seria suficiente para empurrar a agua fira para o chuveiro e a agua para o aquecedor a gas? eu fazendo as ligaçoes com mangueira de 1/2 (meia) da pressão suficiente para o banho? 3° dentro utilizarei uma geladeira a 120lts,tv led,dvd e um ar de 9 mil btus pretendo usar um inversor de 2 mil w para a eletrica geram e um de 2 mil w para o ar seria suficiente? tmb pretendo comprar um gerador para utilizar quanto estiver parado estava pensando em de 3 kva 4°o aquecer d agua normalmente que modelo é utilizado 7,5 litros da conta ? 5° Voces me indicam onde posso comprar com preço acessível equipamentos como vaso sanitário,bomba agua doce,antena etc? AGRADEÇO A AJUDA E ATENÇÃO DE TODOS, MUITO OBRIGADO Forte Abraço
4 de outubro de 2015 às 10:30 #63298Daniel Felisbino
ParticipanteSeja bem vindo, estou com esse planejamento também a algum tempo, posta fotos por favor, quanto as duvidas,Ja ja os especialistas aparecem, mas o meu projeto já vi em vários mh grande a água potável a caixa d’água era 500 litros pra 2 pessoas aguentava 6 dias, claro esse mh que eu vi o casal mora nele, eu acho que 130 litros é muito pouco para 4 pessoas.
4 de outubro de 2015 às 12:49 #63301Rodrigo Ribeiro
ParticipanteSeja muito bem vindo Deivid, só não vou opinar, pois não manjo nada kkkk , porém essas peças/ produtos que precisa o nosso amigo André Pereira comercializa, já que é representante segue o link, envie um e mail que ele te passa os valores e te da dica mais indicado para seu equipamento . http://www.transtrailer.com.br/ Abraços Enviado de meu XT1032 usando Tapatalk
4 de outubro de 2015 às 23:56 #63311Marcos Pivari
MestreOlá DEivd 1- Normalmente os valores das caixas são ao redor do que Você citou, mas trocando os valores da caixa servida com de água potável. Não faz sentido ter a servida maior que a potável. 2- A bomba não depende tanto da potência, mas este sim em relação ao caminho do encanamento e as perdas de carga envolvidos. Sugiro considerar bombas de menor potencia, mas em DUPLA. uma para o sistema frio e outra para o quente. Leia nosso artigo: https://macamp.com.br/?p=722 3- Para geladeira e outros equipamentos comuns o de 2mil está suficiente. Para o Ar condicionado não dá. O pico de partida nao aguenta. A menos que seja inverter… mas mesmo assim talvez o de 2 mil seja pouco. De qualquer forma, nem é a potencia do inversor que vale nessa hora. É o tamanho de banco de baterias que precisaria para tocar um ar condicionado por algumas horas…. ( veja mais no tópico do gustavo) 4- Sugiro o modelo 750BP da Lorenzetti de 7L…. é o unico que trabalha em baixa pressao e é recomendadíssimo. 5- Estes equipamentos podem ser comprdos via site MaCamp, onde um representante de empresa externa irá lhe orçar….. É só listar os equipamentos no e-mail [email protected]
5 de outubro de 2015 às 01:01 #63314Deivid Marcolino
ParticipanteBoa noite meus amigos,obrigado pela recepção e comentários. Ao Admin sim a caixa de água potável que é de 300lts,água de detritos 150 lts e do banho 130 lts desculpe pelo erro ao me expressar. outra duvida que tenho porem esqueci de sitar antes é se a água da pia do banheiro vai junto com a do banho e a da cozinha junto com a de detritos? normalmente qual a “bitola” do cano de saída da caixa de detritos eu tava pensando em usar 50 ou 60 mm porem to achando que seja pequeno ainda? eu pensei em fazer a saída com um registro simples 50 ou 60 mm tem algum tipo de produto especifico pra isso? sobre o ar usaria no inversor com o ônibus em funcionamento quando para e não tiver rede 220v disponível usaria o gerador. Sobre as fotos meu amigo Daniel postarei em seguida estou tirando foto de todas as etapas sera um prazer dividir esse projeto com vocês. Abraços
6 de outubro de 2015 às 00:50 #63101Carlos R Freitas
ParticipanteDeivid Muito boa noite Tenho MH a vários anos, e acho a capacidade das suas caixas muito pequena. Se você tiver espaço no ônibus aumente as caixas, vai te dar uma autonomia melhor. A caixas de água potável 300 litros tudo bem, mas é pouco. A caixa de detritos somente vaso sanitário, 150 litros ótimo. A caixa de água servida, que é água de banho, de pia da cozinha, e pia do lavabo precisaria ser aproximada da capacidade da caixa de água potável. 120 litros vai encher com 2 banhos e pouco mais. Saída da caixa de água servida pode ser 50 mm com registro de bola. Saída da caixa de detritos de preferência com válvula pneumática e tubulação de 75 ou 100 mm. Espero ter ajudado Carlos Freitas
7 de outubro de 2015 às 22:46 #63374Deivid Marcolino
ParticipanteAmigo carlos Freitas obrigado por suas opiniões são muito importantes para mim, vc pode me mandar como é o modelo dessa válvula pneumática e onde eu posso encontrá-la?
8 de outubro de 2015 às 00:20 #63385Carlos R Freitas
ParticipanteDeivid, Boa noite. Esta válvula Pneumática e usada em MH e também em ônibus Rodoviário com sanitário. Existe vários modelos e é encontrada em lojas que vendem peças pra ônibus. Em que cidade vc está.?. Vou tirar fotos e enviar. Carlos Freitas
8 de outubro de 2015 às 00:39 #63386Deivid Marcolino
ParticipanteSou de Porto Alegre RS. VOU DA UMA PESQUISADA
9 de outubro de 2015 às 12:43 #63411Edintruder
ParticipanteDeivid, já alterasses a documentação para Motor Home?
