El Guanaquito em Bariloche.
- Este tópico contém 62 respostas, 11 vozes e foi atualizado pela última vez 11 anos, 6 meses atrás por
Stephan Riederer.
3 de fevereiro de 2014 às 19:33 #48995
leandrovaranda
Participantehttp://www.revistavinicola.com.br/16/# Página 8 e 9 Fala de um trailer cheio de vinho passando por Curitiba.
10 de fevereiro de 2014 às 01:59 #50254Capt.A330
ParticipanteBuenas pessoal do MaCamp! Nada detêm o Guanaquito, nem mesmo os freios!
😀 Chegamos em Bahia Blanca, e aqui tenho (estourar foguetes!), WiFi, por tanto, vou tentar atualizar as andanças do Guanaco. Deixamos para trás San Carlos de Bariloche, apos belíssimos dias a região, e a passagem por Piedra del Aguila, se deu no meio dum forte vento: desta vez, fomos expertos, e filmamos desde dentro do Guanaco, o barulho e os movimentos do coitado. Dormimos em Choele-Choel, num posto da YPF, empresa similar a Petrobras, estatal de comb., e foi muito bom lugar de pernoite. Em Bariloche ficamos no Camping Los Baqueanos, e posso afrmar que é lindo demais! http://complejobaqueanos.com.ar/sitio/camping/ Si eu tiver que recomendar um Camping, seria este, sem duvidas; pertinho de Bariloche, 22 kms., com uma estrada, a Ruta 40, que é um sonho de todo trailista, com seus belos cenários e um asfalto bom, com só 1.100 mts. de estrada de chão, no meio do bosque andino, com uma praia particular de mais de 400 mts. no Lago Gutierrez, e a montanha na frente da gente…a diária é de aprox. 25 $Reais por pax, e não cobra pelo Trailer, MH ou Barraca. O único porém que achei, é que a rede eléctrica não entrega os 220v, sendo muito baixa a tensão, por volta de 190 volts, o que obriga a ter um bom regulador de voltagem para os equipamentos mais delicados, como o meu carregador inteligente de bateria, que se negou a funcionar; também esqueça o micro-ondas ou ar cond., mas nada que desmereça a maravilha do lugar. Bem, vou tentar amanha postar algumas fotos, para verem o lugar. Grande abraço!
10 de fevereiro de 2014 às 10:59 #50255leandrovaranda
ParticipanteDardo, tem um carregador inteligente que é fabricado em Sacramento/Mg eu falei com o dono da fábrica e ele me garantiu que o carregador dele funciona desde 90v até 230v, sem precisar mexer em nada nele. quando usava no meu provedor, ligado numa tomada 220v nunca tive problemas de não carregar as baterias. (as vezes, quando caia a energia da rua na hora que voltava ele fazia cair o disjuntor, mas ai não é problema do aparelho eu creio) Não recebo nem um real de comissão se comprar dele mas, como eu usei e gostei do produto, estou recomendado. A marca é usina e vende em todo o país. Eu usava um de 120A para carregar 3 baterias de 150A, gastando média de 15A/h a 30A/h para meus equipamentos em 12v.
10 de fevereiro de 2014 às 12:28 #50256Capt.A330
ParticipanteBom dia Leandro, muito obrigado, você é muito gentil! De fato, quando voltar para Curitiba, te vou pedir o e-mail dele para ver si tem um carregador inteligente, mas que libere só 10 Ah como máximo, pois minha bateria estacionaria é de 115 A, e não se debe carregar mais do que 10% do total de carga, para preservar e aumentar sua vida útil normal; Asim que estiver em CWB, te envio uma msg. ABRAÇO LEANDRO![hr] BUENAS! As fotos prometidas: Na estrada, Ruta 40, de Lago Puelo para Camping Los Baqueanos, Bariloche. [attachment=2049] Chegando no Camping. [attachment=2050] Esta era a vista desde o Guanaco… [attachment=2051] Um dia antes de sair, o Guanaquito recebeu visitas… [attachment=2052] Lá no fundo, no meio da foto, o Camping, na ponta Norte do Lago Gutierrez. [attachment=2053] Abraços!
10 de fevereiro de 2014 às 12:51 #50257leandrovaranda
ParticipanteA menor que ele tinha na época era de 50A, só que não libera 50A o tempo todo, se estiver só mantendo a carga ele libera só uns 5A (e para de liberar carga quando a bateria está completamente carregada), se estiver consumindo e carregando ao mesmo tempo ai sim ele pode chegar aos 50A. Ele calcula o consumo + amperagem para carga lenta e libera. Pelo menos foi assim que me explicaram o funcionamento do carregador inteligente. O e-mail do dono eu não tenho, pois eu ia pessoalmente na fábrica quando precisava falar com ele (cidade pequena tem dessas coisas, ainda se consegue um atendimento mais pessoal, mesmo sendo uma fábrica grande). Geralmente as lojas de som automotivo que tem esses carregadores a venda. Tem dela em vários sites, vou colocar um link aqui como exemplo, mas tem em vários lugares vendendo. http://www.premiershop.com.br/fonte-automotiva-digital-spark-usina-60-amperes-14-4-v—bivolt—voltimetro-integrado—ten-1043900/p%5Bhr%5D
SITE wrote:Fonte De Alimentação automotiva de alto rendimento. Fonte Chaveada PWM digital, alto rendimento > 80%. Tamanho e peso reduzidos por ser uma fonte chaveada. Tensão de entrada: Bi-volt automático 110/220V ou 220Vac Circuito totalmente digital com total controle sobre corrente e tensão. Saída estabilizada em 14,4V em todos os modelos. Carrega as baterias sem problemas de sobrecarga. Zera a corrente de saída quando a(s) bateria(s) completam a carga. Circuito de proteção contra sobrecarga e curto circuito na saída. Total controle da corrente de saída. Mantém a saída em 14,4V até que a fonte chegue no limite da corrente nominal, só a partir desse ponto que a tensão na saída começa a cair. Sistema de ventilação forçada com ventilador em túnel de vento, pode funcionar horas e horas em carga máxima sem problema de superaquecimento. Pode ficar ligada no sistema de som mesmo sem o som estar ligado que não vai sobrecarregar as baterias, a tensão vai subir até 14,4V e estabilizar.12 de fevereiro de 2014 às 12:59 #50275Capt.A330
ParticipanteBom dia pessoal do MaCamp, mais algumas fotos: Lago Epuyen, perto de Lago Puelo. [attachment=2065] Viejo Expreso Patagonico, que faz passeios turísticos, de bitola estreita. [attachment=2066] Pensei que era o Trailer certo para o Jairo, ou talvez Odair, espaçoso e moderno…
😛 [attachment=2067] Jairo, é a tua cara…
:D:D:D:D [attachment=2068] Camping Los Baqueanos; a vista que tínhamos quando acordávamos… [attachment=2069] Abraços!
12 de fevereiro de 2014 às 13:46 #50276Stephan Riederer
Membrofantástico
12 de fevereiro de 2014 às 20:37 #50282Construindo um Motor Home
ParticipanteEstou acompanhando está viajem de camarote, babando bastante, fotos lindíssimas. Um grande abraço Dardo.
20 de fevereiro de 2014 às 02:06 #50349Capt.A330
ParticipanteBuenas pessoal! Chegamos hoje, de tarde, em casa; tudo bem, a Deus graças, um pouco cansados após 10.000 kms., mas muito felizes com a viajem para a Patagônia. Espero nos próximos dias relatar o dia a dia da expedição; grande abraço para todos!
20 de fevereiro de 2014 às 10:32 #50350Marcos Pivari
MestreSalve Dardo…. sejam benvindos de volta. estamos loucos para saber da viagem. Sei que está muito recente a viagem, mas faça uma força para estar conosco no encontro deste carnaval….
