Eletrodomésticos no trailer
  • Este tópico contém 22 respostas, 6 vozes e foi atualizado pela última vez 6 anos, 10 meses atrás por Alexandre Buitoni.
Visualizando 10 posts - 11 até 20 (de 23 do total)
  • #91167
    gualterpedrini
    Nazareno com esse compressor a sua geladeira funciona a 12v apenas ou pode ligar no 110? Vi relatos de pessoas aqui escrevendo sobre essa adaptação que alterna entre 12v e 110 dependendo do que for oferecido ao aparelho
    #91174
    na estrada
    Oi Gualter,
    Realmente os valores de equipamentos 12 volts não é barato, mas tem as alternativas como o Naza indicou ai.
    Sobre o ar condicionado: Tái um outro equipamento que acho complicado de ter no trailer. Espaço e energia que consome é um problema. Como meu trailer é pequeno o ar condicionado normal ocupa muito espaço. Mas por outro lado, pelas dimensões internas do trailer acho que um climatizador ou dois resolvem o problema. Eu queria instalar aqueles ar condicionados de teto que os americanos usam. Acho que são em 12 volts, mas custam muito caro. Para quem tem trailer o mundo em 12 volts me parece mais econômico no consumo.
    Abs
    #91175
    gualterpedrini
    Em questão dos inversores de 12v. Não fica mais em conta comprar um inversor e usar uma bateria quando não estiver em um camping com energia elétrica? Ou enquanto estiver em trânsito de um camping pra outro?
    #91178
    gualterpedrini
    ótima matéria no site para que está pesquisando o assunto
    Parte Elétrica do RV
    #91180
    na estrada
    sim, um inversor resolve, mas no meu caso não quero ficar dependente de energia 110. Alem do mais em transito a geladeira 110volts teria que ir desligada ou ligada em 12volts ou gás. O ar condicionado só poderia ser ligado na rede eletrica do camping. Agora quem vai pra um camping para ficar trancado em um trailer com ar condionado? rs.. Ok, para dormir ou passar algumas horas dentro do trailer durante o dia o ar condicionado pode ser um bom conforto. Mas realmente eu prefiro quanto mais praticidade e simplicidade melhor. Acho que uma combinação perfeita de fonte de energia é gás e 12volts, com possibilidade de carregar as baterias via rede 110 ou 220. No meu trailer infelizmente tiraram o sistema de gás da geladeira. Talvez no futuro eu consiga ter a geladeira a gas e 12volts e 110 como era, mas por hora se funcionar em 12volts ja resolve meu problema. Minha proposta de sair por ai com um trailer é de não ficar muito preso a camping e quanto menos depender da rede pública de energia melhor. Espaço no trailer também e algo que no meu caso quero aproveitar ao máximo e dispensar itens que eu só poderia usar ligado a rede eletrica. No lugar da condensadora do ar posso colocar um segundo botijão de gas e ter mais autonomia para cozinha, banho e geladeira se conseguir uma a gás. Quero fazer uma viagem longa, sem data para retornar e pretendo fazer isso usando um jeep 1948. O que preciso no meu trailer é diferente do que você precisa no seu pq vc tem família, tem crianças. Alias, já que você vai sair por ai num trailer pq não dispensa os alimentos congelados e semi prontos e parte para a linha mais natural. Ensina os moleques a fazerem pizza ao ar livre cara, compra os produtos na região que estiver. Esquece isso de congelados.. rs
    #91182
    gualterpedrini
    o ar condicionado realmente é para noite. Levar mulher e criança para acampar no verão e deixar eles torrando dentro do trailer não dá. Eu sou mais de acampar com barraca na mata, faz 10 anos que sigo essa linha: camping e fotografia. Mas os equipamentos ficaram caros, o tempo de acampamento tb e a família quer ir junto então tenho que investir em conforto pra eles. Tenho tb que levar carregador de pilhas e notebook para editar fotos e barraca ta ficando pra trás
    A geladeira ligada no conversor de 12v só seria usada no transito entre uma cidade e outra, pra conservar legumes e molho de tomate e outras coisas que gostamos de preparar em casa mesmo com nosso ingredientes – Mas aí vem a questão: quanto tempo a bateria aguenta mantendo a geladeira ligada?
    A geladeira à gás é uma boa mas como converter um refrigerador normal para gás?
    coloco aqui tb outra matéria aqui do site com algumas idéias de instalações elétricas:
    Esquema Elétrico no RV
    #91183
    na estrada
    Este esquema eletrico que o Marcos Pivari postou e bem legal. Tirando o ar condicionado e microondas e acrescentando placas solares é este esquema que gostaria de ter no meu trailer. Pretendo colocar placas solares para recarregar as baterias enquanto a geladeira consumo energia, neste caso acredito que a geladeira possa ficar muito tempo ligada sem esgotar as baterias. Claro que depende da quantidade de baterias estacionarias tiver no sistema. Nos meus planos entram 2 baterias estacionarias ou talvez 3 se encontrar espaço.
    Não sei se dá pra converter geladeira normal para gás. Este tipo de geladeira a gás era muito usado na roça. Procure por geladeira Rural no Google. Deve encontrar alguma empresa. Ou alguem aqui do Forum deve saber. A
    Abs
    #91184
    gualterpedrini
    Alex estou engajado em colocar tb placa solar no trailer. Você pode me indicar algum lugar para ler a respeito e onde comprou a sua?
    #91185
    nazafks
    Gualter, pra usar o meu frigobar em 110v ou 220v basta eu usar uma fonte para som automotivo. Trabalho com esses equipamentos e tenho uma fonte da Taramps de 15 Ah que faz o servico com sobra, ja que o frigo consome em torno de 6Ah. Quanto a usar ar condicionado, somente se estiver plugado na rede externa ou com um gerador. Ate pode montar um sistema com baterias estacionarias, inversor senoidal potente e placas solares, mas o custo vai pras nuvens e ainda tem a desvantagem de ter que deixar o trailer no sol para as placas poderem carregar as baterias. Imagina vc num lugar cheio de arvores com bastante sombra e um calor infernal e ter que estacionar o trailer no sol. Eu vou instalar um split de 7000btus e usar microondas no meu trailer, porem pretendo fazer isso quando tiver energia eletrica externa e quando nao tiver, vou comprar um gerador a gasolina de 2800Kva pra fazer o sistema funcionar. Fica muito mais barato. No sistema com inversor, somente este ja custa mais caro do que o proprio gerador. O barulho eh abacaxi que ainda terei de descascar, porem penso em fazer uma caixa com bastante isolamento acustico, e tera de ser bem eficiente, pois pretendo alojar o gerador com isolamento acustico embaixo da minha cama.
    #91195
    gualterpedrini
    Uma vez ligado à fonte externa, como confiar nas oscilações de energia? O que posso instalar para não ter equipamento queimando pelas oscilações de força? O estabilizador segura a bronca ?
