Estabilidade ao rebocar
- Este tópico contém 34 respostas, 10 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 6 meses atrás por
Fenelon.
25 de dezembro de 2015 às 20:43 #46218
Fenelon
ParticipanteOlá pessoal, Estou postando umas fotos de um sistema de distribuição de peso (weight distribution system) que comprei para o trailer. Vou testar em fevereiro após alguns ajustes no engate da camionete. A princípio o sistema promete minimizar o balanço longitudinal e o pêndulo. Levou um ano para vir dos EUA, veio pelo correio em 3 partes, sendo que uma foi perdida e foi necessário comprar novamente. Quando usar pela primeira vez postarei os resultados.
26 de dezembro de 2015 às 02:38 #65615Edintruder
ParticipanteUm ano de espera??? O correio mandou um carteiro ir buscar a pé! kkkkkk Não sei como esse sistema fica em situações de manobras mais apertadas. Mas o funcionamento é simples, ele transfere parte do peso do eixo traseiro para o chassis do trailer, formando uma tensão entre o engate e a lança, sendo assim, é bom ficar de olho nesses dois itens. Mas essa tensão gera uma maior dificuldade de giro, aumentando a estabilidade direcional.
26 de dezembro de 2015 às 13:52 #65621Fenelon
ParticipanteA princípio não deve dificultar as manobras, demorou por causa do extravio do correio americano. Até reembolsarem e comprar somente a peça faltante….. Segue foto do primeiro ensaio, provavelmente terei de mudar a bequilha para cima para não ficar tão baixo.
27 de dezembro de 2015 às 13:43 #65633Stephan Riederer
MembroOlhando a primeira foto não consegui entender como funcionaria, mas agora com a segunda foto as coisas ficaram claras, que ideia legal!
27 de dezembro de 2015 às 17:22 #65638leandrovaranda
ParticipanteO que eu estava pensando aqui é como esse sistema articula para passar lombadas. :hein: Quanto a altura em relação ao solo, já vi trailers com um estepe embaixo da lança e dizem que não fica raspando em qualquer lugar. Teoricamente não pegaria também no sway control. Mas depois alguém deve comentar mais a respeito. Temos pilotos e engenheiros que entendem muito mais disso do que eu. Seu trailer está muito bom, eu sempre pensei em fazer parecido quando tiver o meu trailer. Principalmente pela segurança adicional que vai ter. Esse sistema de segurança do cabinho vermelho é uma coisa que acho que deveria haver um parecido em todos os reboques/semi-reboques/trailers pois ele é a única coisa que evita um acidente maior (freando totalmente o reboque/semi-reboque/trailer) no caso da corrente não aguentar o tranco e se partir. Evitando assim que ele saia desgovernado e atinja outros veículos e/ou pessoas.
27 de dezembro de 2015 às 17:25 #65639Marcos Pivari
MestreNão sei se o turiscar tem, mas os kg possuem um cabo de segurança no freio. Caso a corrente não aguente o cabo puxa o sistema de freio de mão até o fim.
27 de dezembro de 2015 às 23:07 #65642Fenelon
ParticipanteÉ verdade, já vi isto em um KC, o sistema é mecânico mas a ideia é a mesma. Nós EUA em alguns estados este tipo de segurança é obrigatória para reboques a partir de certo peso. Enviado de meu SM-A300M usando Tapatalk
27 de dezembro de 2015 às 23:17 #65643Edintruder
ParticipanteLeandro, Em lombadas o sistema articula por tensão. O metal flexiona e cede até um certo ponto, mas sempre sob tensão.
30 de dezembro de 2015 às 13:15 #65688leandrovaranda
Participantefenelon wrote:A princípio não deve dificultar as manobras, demorou por causa do extravio do correio americano.Só li sobre um caso de quebra de uma das barras por que o cara forçou ao manobrar de ré em um angulo muito fechado e inclinado. Mesmo assim não parece difícil de soltar as barras quando for fazer uma manobra mais fechada (geralmente estacionando no camping) e recolocar depois.
Edintruder wrote:Leandro, Em lombadas o sistema articula por tensão. O metal flexiona e cede até um certo ponto, mas sempre sob tensão.Entendi, então essas nossas lombadas fora de medida acabam forçando um pouco o sistema.
30 de dezembro de 2015 às 19:24 #65692Edintruder
Participantedevera sentir a traseira da picape subir quando o trailer passar na lombada. Enviado de meu GT-S5283B usando Tapatalk
