Geladeiras, energias alternativas e autonomia.
- Este tópico contém 35 respostas, 10 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 2 meses atrás por
Flavio Torres.
6 de setembro de 2012 às 01:03 #45411
Anônimo
InativoOlá Pessoal.
Sou campista desde sempre, e sempre fui um aficionado por energias alternativas e autonomia, para poder ir para a beira de um rio ou parar em um posto de gasolina sem ter que pedir por tomadas e torneiras. Acho que isto vai dar um tema legal para trocarmos idéias e como os campings estão cada vez mais escassos fica lançado o post. Abraços. Flavio Torres.:timido:
6 de setembro de 2012 às 11:15 #47146Stephan Riederer
Membroxxiiiii isso já deu muito pano pra manga kkkkkkkk primeiro, bem vindo Flavião! oh, da um look neste post aqui: http://guiacamping.com.br/forum/showthread.php?tid=4418&page=4
11 de setembro de 2012 às 12:05 #47166Stephan Riederer
MembroFlavio Torres wrote:Olá pessoal.O assunto que desejava tratar não é de geladeira a gás, visto que tem outras formas de ter geladeira sem ser a gás. No meu caso tenho uma geladeira elétrica de 12Volts. O consumo é mínimo, alimento as baterias de três maneiras diferentes, coloquei duas placas solares de 75w em cima do trailer que dá uma média de 6,7A hora, como a geladeira quando funcionando consome 2,4A, sobra bastante para o restante. Outras maneiras de alimentar as baterias são: Alternador do veículo e carregador de bateria. só uso um pequeno inversor de 300w para a tv e dvd. A iluminação é toda com fitas led. Fico vários dias sem tomada, e só gasto gás no aquecedor dágua e fogão. Por isto peço que destranquem o post que iniciei. Obrigado. Flavio Torres.:timido:
:D:D:D:D feito!
11 de setembro de 2012 às 19:50 #47169Anônimo
InativoObrigado Dr. Green.
Obrigado também pelo Bem vindo. Abraços. Flavio Torres:timido:
19 de dezembro de 2012 às 12:22 #47577leandrovaranda
ParticipanteDr. Green wrote:Flavio Torres wrote:Olá pessoal.O assunto que desejava tratar não é de geladeira a gás, visto que tem outras formas de ter geladeira sem ser a gás. No meu caso tenho uma geladeira elétrica de 12Volts. O consumo é mínimo, alimento as baterias de três maneiras diferentes, coloquei duas placas solares de 75w em cima do trailer que dá uma média de 6,7A hora, como a geladeira quando funcionando consome 2,4A, sobra bastante para o restante. Outras maneiras de alimentar as baterias são: Alternador do veículo e carregador de bateria. só uso um pequeno inversor de 300w para a tv e dvd. A iluminação é toda com fitas led. Fico vários dias sem tomada, e só gasto gás no aquecedor dágua e fogão. Por isto peço que destranquem o post que iniciei. Obrigado. Flavio Torres.:timido:
:D:D:D:D feito!
Consumo : 2,4×24= 57,6 Geração de energia = 6,7*10 = 67 isso em um dia bom, com bastante sol e no verão (dias mais longos), se chover é menos. Você terá uns 10A/dia de sobra e o consumo do inversor pode chegar a 25A em carga total, então são quase 4h de sol para cada hora com o inversor em carga total (também sabemos que a tv tem uma correte de pico ao ligar e depois tem um consumo menor, não gastando os 300W o tempo todo), basta não exagerar e terá vários dias de autonomia com uma bateria grande. Como funciona isso se o alternador ou o carregador estiver carregando ao mesmo tempo que o painel solar? Não dá problemas (curto, conflitos, sei lá)? A bateria é de quantos A? Eu uso um sistema de carregador com baterias nas minhas torres de internet para evitar as oscilações de energia, conheço empresas que usam solar e a conta que fazem é com muito mais sobra de A/h, para ter carga para aguentar 3 dias de chuva ou nublados(sem recarregar as baterias). No seu caso, como é só para aguentar até chegar em um tomada não precisa de tanto. No meu caso, uso um carregador de 100A para o conjunto de equipamentos torre em 12v + inversor de 2000W. [hr] Relendo acho que quis dizer que dá 6,7A cada painel, se for ai terá uma sobra boa para os outros eletronicos
20 de dezembro de 2012 às 20:30 #47586Carlo Pecca
ParticipanteFlavio Poderias informar mais a respeito desses painéis solares? Tipo: tamanho, custo, vida útil e o que vc achar necessário. Eu vi num anuncio de uma loja (e o pior não lembra mais qual foi o site!), que eles ofereciam para sítios e fazendas.
18 de março de 2013 às 18:49 #49251leandrovaranda
ParticipantePAra incrementar um pouco de informações: http://www.elber.ind.br/br/index.php?pg=20&codicat=4&nomecat=Geladeiras%20para%20Motor%20Home Geladeira 12v de fábrica, sem gambiarra. Quanto aos painéis, existem vários sites que vendem, variam de tamanho e capacidade de geração de energia. Geralmente se compra o kit com os painéis, controlador de carga e baterias estacionarias por uns 3mil.
18 de março de 2013 às 20:04 #49252Stephan Riederer
Membroexiste alguma geladeira aqui no mercado brasileiro que seja igual às que vendem pros RVs no hemisfério norte? que dá pra alternar entre Gás, 220 ou 12v com um toque no botão?
18 de março de 2013 às 21:42 #49253leandrovaranda
ParticipanteQuando estava olhando sobre as geladeiras achei um forum de barcos que falava de uma geladeira que é 12/24/110/220 sem botão, totalmente automática, mas não tem gás. Alias, se for 12v e voce colocar um painel solar, nem vai pensar em usar gas para a geladeira.
18 de março de 2013 às 23:50 #49254Marcos Pivari
MestreVamos com calma…. realmente dá pra usar placas solares, mas dias nublados e a realidade dos preços das placas solares e suas dimensoes além do alto custo de compra e manutenção das baterias estacionárias, principalmente para veículos de recreação, fazem a geladeira a gás possuir maior autonomia… pelo menos por enquanto…… falando-se de locais como casas e fazendas, realmente as dimensões e pesos não influem….. outro dia entrou em contato conosco uma pessoa que possui roda d’água que move um alternador 12V de 90 Ampéres…. aí sim é uma situacao bacana…. sol ou chuva terá 12v se sobra para a geladeira sem precisar de reserva de baterias…..
