Geladeiras, energias alternativas e autonomia.
- Este tópico contém 35 respostas, 10 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 2 meses atrás por
Flavio Torres.
22 de janeiro de 2014 às 01:07 #48797
Matheus S
ParticipanteAlguém aqui do fórum utiliza geladeira 110v ligada na bateria através de um inversor? Poderia relatar o funcionamento como por exemplo a autonomia, capacidade das baterias, consumo em amperes, entre outro? Sabem me dizer qual seria o resultado de um frigobar de 70W ligado em um inversor de 1500W alimentado por uma bateria estacionária de 150A? Qual seria a autonomia deste sistema? Quanto consome em media um inversor ligado sem nenhum equipamento ligado nele? (caso da geladeira enquanto o compressor está desligado)
22 de janeiro de 2014 às 12:38 #48804leandrovaranda
ParticipanteGeralmente o inversor consome em torno de 10% de sua potencia total para uso próprio, consumindo mais ou menos de acordo com a carga usada no momento. Já pesquisou o custo de passar a geladeira para 12V? Conta bem simplista do consumo em A: 70w em 110 = 0,63 A/h 70W em 12v = 5,83 A/h Não sei se minhas contas estão certas mas creio que duraria umas 12h, sem nenhuma fonte de carregamento externa. Na partida a geladeira consome o dobro ou mais e depois estabiliza.
22 de janeiro de 2014 às 15:17 #48808Marcos Pivari
MestreO que mais “pega”em relação a inversor (na minha opinião) é que do jeito que o troço esquenta…. nao acho que seja só 10% de perda……. sempre achei a relação entre usar um equipamento 110V com inversor X equipamento 12V direto muito diferente. no 12V direto não há tanta perda….. lembrando que geralmente equipamentos 110V (exceto geladeiras – falo mais em eletrônicos) existe uma fonte interna que serve exatamente para transformar o 110AC em 12Dc e que TAMBÉM há perda em calor. Ou seja…. quando ligamos uma TV no inversor perdemos energia em calor no inversor e na sua fonte interna… sendo que na TV 12V nao há essas perdas. Particularmente só utilizaria inversor de forma permanente (é claro que é legal ter para momentos específicos) para a geladeira, porque a diferença de preço das 110v para 12v é muito grande…. mas mesmo assim acho que deve-se utilizar um inversor de potência “mais mínima” possível só para tocar a dita….. vemos muita gente poraí querendo inversores de 3000w só pra tocar uma geladeira de 70w visando outros aparelhos esporádicos … mas esquecem que tanta potência gera ainda mais calor……. Portanto minha opinião é de que se utilize um inversor somente para a geladeira, potente o suficiente para a partida da mesma. E outro daí maior para usos esporádicos onde ficaria mais fácil de assumir esta perda em potencial em forma de calor. Outra coisa importante é que não adianta somente pensarmos na amperagem/hora e simplesmente dividí-la na corrente da bateria….. isso porque utilizamos outros equipamentos como bomba dágua, tvs e iluminacao que também precisam compartilhar desta reserva… e a bateria vai perdendo voltagem a medida que fica mais vazia, aumentando portanto aquela amperagem citada…. tudo isso falando-se de bateria estacionária, né… pq se for automotiva já pode fazer aquela conta com somente 20% da amperagem/hora. Vale lembrar neste montante que uma bateria estacionária NUNCa deve se deixar descarregar completamente… senão é P.T.
22 de janeiro de 2014 às 17:04 #48816leandrovaranda
ParticipanteAcho que pensou certo e escreveu errado, a automotiva que não pode descarregar completamente e a estacionaria pode, não é isso? Tem alguns lugares que transformam geladeira e ar condicionado comum em 12v, só não sei se o preço compensa. Geralmente acha onde vende placa solar fotovoltaica, justamente para eliminar o inversor e garantir mais tempo de funcionamento. Tem até um kit com lampadas, geladeira, placas e baterias suficientes para um fim de semana na chácara sem energia elétrica da concessionária. Quando eu tinha um provedor de internet eu passei a usar carregador de baterias + baterias + inversor em minhas torres para evitar oscilação de energia, depois de um tempo troquei os equipamentos por outros que ligava direto em 12v, e diminui muito a conta de energia e os problemas e ainda ganhei mais autonomia quando acabava a energia da rua. No trailer ou em uma carreta-barraca não é muito diferente, se levar em conta os fatores que o Marcos escreveu. Se for mesmo usar o inversor, creio que um de 200w ficaria bom só para a geladeira (considerando o pico de partida). Realmente já percebi que todos os eletrônicos atuais transformam a voltagem na entrada, antes as fontes eram externas o podíamos manipular isso com mais facilidade, hoje, só se entender de eletrônica e quiser arriscar a perder a garantia. Preço de geladeira 12V: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-533346544-12v-frete-gratis-geladeira-cervejeira-gela-ate-8c-_JM Cervejeira Doméstica – Freezer Compacto Exclusiva 12v 32 Garrafas de 600ml ou 100 Latas R$ 3.680,00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-529078785-geladeira-biplex-12v24vcc127220vca-vulcan-solar-334-lts-_JM Geladeira Biplex 12v/24vcc/127/220vca Vulcan Solar 334 Lts. R$ 3.732,00 http://www.technosol.ind.br/index_arquivos/geladeirasolar.htm
22 de janeiro de 2014 às 23:38 #48831carlosfanara
Participantehttp://www.aliexpress.com/item/12V-24V-DC-Compressor-for-Refrigeration-Dispenser-Fridge-ACWF35DC/1274770564.html Será que vale trocar o compressor? abç Carlos Fanara
23 de janeiro de 2014 às 00:14 #48833leandrovaranda
ParticipanteO frete que ficou caro demais US $125.91toBrazil via EMS total US $223.91 Se a mão de obra ficar em conta vale a pena, ainda fica abaixo da diferença de preço. Uma geladeira 110v/220v sai por mil ou menos, a 12v mais de 3mil comparando o mesmo tamanho.
23 de janeiro de 2014 às 00:28 #48834carlosfanara
ParticipanteMas acho que esse seria para um frigobar de ate 120 L, a MO não fica muito cara não acredito que com 200,00 faz. Não podemos esquecer da receita federal pois esses fretes expressos invariavelmente são taxados…
23 de janeiro de 2014 às 00:51 #48835leandrovaranda
ParticipanteAinda mais nesse valor. Até 50 dólares tem chance de passar batido, mas acima eles olham todos os pacotes.
23 de janeiro de 2014 às 00:52 #48836Matheus S
ParticipanteObrigado pela ajuda pessoal! Estou questionando isso por causa das dúvidas de qual geladeira comprar, eu queria comprar uma “Elber Mini CAB 41”, porém esta geladeira está em falta e a previsão de chegada é de 90 a 120 dias, então estou optando por um frigobar de 80 litros, ai a dúvida fica entre um Consul 110V ou um 12V com compressor Danfoss… Neste fim de semana que passou um amigo campista testou no trailer dele uma Geladeira Consul de 239 litros 220v ligada em um transformador, ligado em um inversor 12v x 110v alimentado por uma bateria não estacionária de 190A, o resultado foram 2 dias seguidos com a geladeira funcionando num calor de mais de 30°c sem nenhum problema nem interrupção. Ai fico na dúvida se o consumo do frigobar 110v ligado em um inversor não seria bem semelhante ao da geladeira 12V com compressor Danfoss. Será? Alguém sabe me dizer se este frigobar Consul 80 litros gela bem? A Consul não informa a temperatura de trabalho dele, pelo menos eu não encontrei.
23 de janeiro de 2014 às 01:20 #48837leandrovaranda
Participantehttp://nautica.ind.br/forum/viewtopic.php?f=9&t=7359&start=105 Esse mesmo assunto. http://www.refrinautica.com.br/monta.asp?link=home Diz ter a solução. [hr] GELADEIRA 240 LITROS GELADEIRA 240 LITROS APLICAÇÃO : NÁUTICA E MOTORHOME BAIXÍSSIMO CONSUMO DE BATERIA : 3,5A EM 12V CAPACIDADE – 240 LITROS DIMENSÕES : ALTURA : 1486 MM LARGURA : 477 MM PROFUNDIDADE :620 MM COMPRESSOR DANFOSS – FABRICAÇÃO ALEMÃ FUNCIONAMENTO EM 12/24V DC (BATERIA) E TAMBÉM EM 110-220V AC (REDE ELÉTRICA) TOTALMENTE AUTOMÁTICO
