Instalação da boia na caixa d´água
- Este tópico contém 27 respostas, 9 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos atrás por
carlosfanara.
10 de julho de 2015 às 13:41 #61173
leandrovaranda
ParticipanteEstava a alguns dias sem internet no pc, por isso tem tantas respostas minhas de ontem para hoje.
Esse sistema ficou bem legal. Bem prático e fácil de usar. Uma coisa que vi, não sei se vi certo, é que o filtro está só na entrada pela boia, se colocar um divisor e um registro, ele serve para as duas entradas, bastando fechar o registro para quando quiser que só passe pela boia. [hr] Um outro sistema que vi é mais eletrônico, só que utiliza a entrada de água original. Ele tem um sensor que indica quando a caixa está cheia, quando não está ele manda um sinal elétrico que abre a válvula solenoide (R$12,00) deixando a água entrar, quando enche ela fecha. Para facilitar mais ainda a coisa, coloque um divisor na mangueira de entrada, um lado coloca o solenoide e do outro uma entrada para encher a caixa sem usar o solenoide. Do lado sem o solenoide coloque um registro, depois do registro coloque um outro divisor juntando o registro e o solenoide e a saída entrando na caixa d’água do trailer. ……..—{solenoide}—-
[caixa] ……..—
Mangueira | divisor ….. Não é nada, é só para preencher o vazio para o desenho ficar correto.Coloque o solenoide para ligar junto com a bomba, assim sempre que ligar a bomba vai entrar água na caixa. O registro fica só para que você possa encher a caixa quando chegar no Camping sem ter que deixar a bomba ligada. [hr] Mais uma ideia para quem ainda vai implementar : [video=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=8Do7XY6daTg[/video] Esse sistema seria o mais completo pois te permitiria, de dentro do trailer, controlar todas essas questões, sem ter que mexer com registro.
10 de julho de 2015 às 15:25 #61178Ronald Ataulo
ParticipanteLeandro, o filtro acabaria dificultando a entrada de água para o caso da entrada direta. Somente o utilizarei por exemplo em um posto de combustível no momento do reabastecimento para pernoite. Neste caso dispenso a necessidade do filtro.
10 de julho de 2015 às 20:07 #61184Andre Americana
ParticipanteA idéia de utilizar uma solenoide junto com a bomba, liberando a entrada na caixa quando acionada, funciona, porém tudo depende da pressão da água de entrada. Um Camping com alta pressão, vai entrar mais doque sair, vazando… Se for em um camping com baixa pressão, vai sair mais doque entrar, poderá ficar sem água no meio do banho. A solução que optei p meu mh dou simples, uma caixa com 5 litros de água e a bóia instalada nela, regulei a fixação desse pequena caixa a uma altura nivelada a altura máxima da caixa principal, assim, pela teoria de vasos comunicantes mantenho minha caixa principal até a boca sem problemas. Caso precise de manutenção na bóia, é uma caixinha de minúscula para retirar. A bóia que utilizei foi a de bebedouro de galinheiro. Tentarei colocar uma foto dela. Abraços Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk [hr]
10 de julho de 2015 às 20:29 #61186Ronald Ataulo
ParticipanteNossas boias são bem parecidas
10 de julho de 2015 às 21:00 #61187Andre Americana
ParticipanteDeve existir uma infinidade de modelos. O Marcos tb usa uma bem pequena. Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
10 de julho de 2015 às 22:52 #61191Capt.A330
ParticipanteRonald, meliante! Fez trabalhar ao pobre do teu Pai! Coitado do “Seu” Hélcio, não levou sorte na vida com o filho…KKKKK:D:desconfiado:
:s:D:D Falando sério, um belo trabalho! Abraços Ronald! Dardo.
11 de julho de 2015 às 01:13 #61199Ronald Ataulo
ParticipanteCapt.A330 wrote:Ronald, meliante! Fez trabalhar ao pobre do teu Pai! Coitado do “Seu” Hélcio, não levou sorte na vida com o filho…KKKKK:D:desconfiado::s:D:D Falando sério, um belo trabalho! Abraços Ronald! Dardo.
Dardo, o pai adora fazer as coisas e ainda busca o maior capricho. Já comprei a caixa de água servida de 180 litros, será o próximo trabalho dele no meu trailer.
19 de agosto de 2015 às 11:27 #62362carlosfanara
ParticipanteRonald Ataulo wrote:Capt.A330 wrote:Ronald, meliante! Fez trabalhar ao pobre do teu Pai! Coitado do “Seu” Hélcio, não levou sorte na vida com o filho…KKKKK:D:desconfiado::s:D:D Falando sério, um belo trabalho! Abraços Ronald! Dardo.
Bom dia Ronald, Ontem tirei a caixa de água potável do meu trailer, ela é um tanque galvanizado (e esta bem enferrujado) do caminhão MB 608, já vi os preços de 450,00 da marca Bepo e de plástico, queria saber onde e por quanto comprou essa caixa de 180 litros? A propósito, esse seu de água limpa veio no seu trailer? tenho que resolver isso até o VQQ de Mauá. Aproveitando, será que o camping vai comportar essa galera? Abç Carlos Fanara
19 de agosto de 2015 às 17:49 #62372Ronald Ataulo
ParticipanteOlá Carlos, A caixa de água limpa já veio no trailer. Eu recentemente comprei a terceira caixa, que funcionará como água servida, junto ao Alisson da Apolo Trailer. Meu pai foi lá fazer a revisão do trailer, viu a caixa e aproveitou e trouxe para mim. De uma ligada lá para cotar! Quanto ao VQQ, vamo bora….kkkkkk… se lotar o camping vamos pra outros, a essência é sair de casa, encontrar os amigos e comemorar. O se acomodar nós daremos um jeito…..kkkk Nos veremos em breve!!
21 de agosto de 2015 às 22:12 #62435carlosfanara
ParticipanteRonald Ataulo wrote:Amigos, quando eu tinha o Turiscar Brilhante que utilizava o sistema de boiler para aquecimento da água, não sentia muito o problema com a baixa pressão de água dos campings e com isso, quase nunca utilizava a bomba d´água, deixando a água direta em todas as torneiras. Com a aquisição do Turiscar Diamante onde o mesmo encontra-se com aquecedor de passagem, percebi que o mesmo não ascende quando a pressão de água é baixa. Para isso, é necessário manter a caixa cheia e utilizar mais a bomba de água. Acontece que minha caixa não tinha uma boia e com isso era necessário ligar a torneira da mangueira para enche-la e depois de cheia, fecha-la, senão, começava a transbordar pelo ladrão. Este procedimento feito rotineiramente. Por conta disso, resolvemos colocar uma boia na entrada de água na caixa. Agora a torneira do camping ficará sempre enchendo a caixa e desligará sozinha quando a mesma estiver cheia. Quando alguém estiver no banho e baixar o volume ela voltará sozinha a encher. [Img]http://www.portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6167[/img] [Img]http://www.portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6168[/img] [Img]http://www.portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6169[/img] [Img]http://www.portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6170[/img] [Img]http://www.portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6171[/img] Como a boia reduziu pelo menos uns 30% o volume total de água na caixa, vamos manter duas entradas, a primeira pela boia passando pelo filtro e a segunda no topo da caixa sem passar pela boia para quando pararmos em um posto de combustível e desejarmos colocar 100% do volume de água na caixa.Boa noite Ronald, Estou na luta para conseguir um tanque que caiba na meu KC 450, falei hj com Alisson e as medidas (para o de 120L) que ele tem ficam muito justas 1 cm para cada lado e como tem rede de gás, fios etc eu teria que fazer varias modificações. Esse tanque das fotos é de polietileno? vc sabe as medidas? esse vc comprou com o Alisson? se não foi esse qual material do tanque deles? Vc conhece outros fornecedores? Acho que vou pra Mauá sem tanque kkkk Abç Carlos
