Instalação da boia na caixa d´água
- Este tópico contém 27 respostas, 9 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos atrás por
carlosfanara.
21 de agosto de 2015 às 22:22 #62436
ParticipanteO André da Transtrailer aqui do fórum vende[hr] Vou pedir pra ele fazer contato. Aguarda aí
21 de agosto de 2015 às 23:52 #62438Daniel Felisbino
Participantecarlosfanara wrote:Ronald Ataulo wrote:Amigos, quando eu tinha o Turiscar Brilhante que utilizava o sistema de boiler para aquecimento da água, não sentia muito o problema com a baixa pressão de água dos campings e com isso, quase nunca utilizava a bomba d´água, deixando a água direta em todas as torneiras. Com a aquisição do Turiscar Diamante onde o mesmo encontra-se com aquecedor de passagem, percebi que o mesmo não ascende quando a pressão de água é baixa. Para isso, é necessário manter a caixa cheia e utilizar mais a bomba de água. Acontece que minha caixa não tinha uma boia e com isso era necessário ligar a torneira da mangueira para enche-la e depois de cheia, fecha-la, senão, começava a transbordar pelo ladrão. Este procedimento feito rotineiramente. Por conta disso, resolvemos colocar uma boia na entrada de água na caixa. Agora a torneira do camping ficará sempre enchendo a caixa e desligará sozinha quando a mesma estiver cheia. Quando alguém estiver no banho e baixar o volume ela voltará sozinha a encher. [Img]http://www.portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6167[/img] [Img]http://www.portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6168[/img] [Img]http://www.portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6169[/img] [Img]http://www.portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6170[/img] [Img]http://www.portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6171[/img] Como a boia reduziu pelo menos uns 30% o volume total de água na caixa, vamos manter duas entradas, a primeira pela boia passando pelo filtro e a segunda no topo da caixa sem passar pela boia para quando pararmos em um posto de combustível e desejarmos colocar 100% do volume de água na caixa.Boa noite Ronald, Estou na luta para conseguir um tanque que caiba na meu KC 450, falei hj com Alisson e as medidas (para o de 120L) que ele tem ficam muito justas 1 cm para cada lado e como tem rede de gás, fios etc eu teria que fazer varias modificações. Esse tanque das fotos é de polietileno? vc sabe as medidas? esse vc comprou com o Alisson? se não foi esse qual material do tanque deles? Vc conhece outros fornecedores? Acho que vou pra Mauá sem tanque kkkk Abç Carlos
Pq vc não tira as medidas do espaço q vc tem e manda fazer um em inox, fica caro mas é pro resto da vida.
22 de agosto de 2015 às 01:59 #62442carlosfanara
ParticipanteDaniel Felisbino wrote:carlosfanara wrote:Ronald Ataulo wrote:Amigos, quando eu tinha o Turiscar Brilhante que utilizava o sistema de boiler para aquecimento da água, não sentia muito o problema com a baixa pressão de água dos campings e com isso, quase nunca utilizava a bomba d´água, deixando a água direta em todas as torneiras. Com a aquisição do Turiscar Diamante onde o mesmo encontra-se com aquecedor de passagem, percebi que o mesmo não ascende quando a pressão de água é baixa. Para isso, é necessário manter a caixa cheia e utilizar mais a bomba de água. Acontece que minha caixa não tinha uma boia e com isso era necessário ligar a torneira da mangueira para enche-la e depois de cheia, fecha-la, senão, começava a transbordar pelo ladrão. Este procedimento feito rotineiramente. Por conta disso, resolvemos colocar uma boia na entrada de água na caixa. Agora a torneira do camping ficará sempre enchendo a caixa e desligará sozinha quando a mesma estiver cheia. Quando alguém estiver no banho e baixar o volume ela voltará sozinha a encher. [Img]http://www.portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6167[/img] [Img]http://www.portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6168[/img] [Img]http://www.portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6169[/img] [Img]http://www.portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6170[/img] [Img]http://www.portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6171[/img] Como a boia reduziu pelo menos uns 30% o volume total de água na caixa, vamos manter duas entradas, a primeira pela boia passando pelo filtro e a segunda no topo da caixa sem passar pela boia para quando pararmos em um posto de combustível e desejarmos colocar 100% do volume de água na caixa.Boa noite Ronald, Estou na luta para conseguir um tanque que caiba na meu KC 450, falei hj com Alisson e as medidas (para o de 120L) que ele tem ficam muito justas 1 cm para cada lado e como tem rede de gás, fios etc eu teria que fazer varias modificações. Esse tanque das fotos é de polietileno? vc sabe as medidas? esse vc comprou com o Alisson? se não foi esse qual material do tanque deles? Vc conhece outros fornecedores? Acho que vou pra Mauá sem tanque kkkk Abç Carlos
Você tem alguma indicação para que eu faça um orçamento?
22 de agosto de 2015 às 22:32 #59151Daniel Felisbino
ParticipanteSerralheiro faz. pelo menos que eu conheça faz, a solda é a oxiacetileno, torneiro mecanico tb faz. qual cidade vc é.
23 de agosto de 2015 às 00:59 #59154carlosfanara
ParticipanteDaniel Felisbino wrote:Serralheiro faz. pelo menos que eu conheça faz, a solda é a oxiacetileno, torneiro mecanico tb faz. qual cidade vc é.Niterói, valeiu pela dica, andei pesquisando e vi que o material não sai muito caro (uns 300,00) estou a procura de mão de obra. Um vendedor no ML me indicou a solda tig ou mig para chapa de 1mm de espessura ou 1,2mm para solda elétrica. Abraço Carlos
23 de agosto de 2015 às 01:44 #59155Daniel Felisbino
ParticipanteEu sei que não fica caro pq uma vez fiz um tanque de comb. em inox pra um carro meu,, na época tb mandei colocar internamente algumas paredes pra diminuir a turbulência do comb. dentro, claro q paredes com alguns furos. Mandei fazer pq não existia novo pra comprar rsrs e ficou uns 180 reais. com material faz uns 6 anos. mas era pequeno rsrs 45 litros. Abraços
23 de agosto de 2015 às 02:06 #59156carlosfanara
ParticipanteDaniel Felisbino wrote:Eu sei que não fica caro pq uma vez fiz um tanque de comb. em inox pra um carro meu,, na época tb mandei colocar internamente algumas paredes pra diminuir a turbulência do comb. dentro, claro q paredes com alguns furos. Mandei fazer pq não existia novo pra comprar rsrs e ficou uns 180 reais. com material faz uns 6 anos. mas era pequeno rsrs 45 litros. AbraçosE você é do RJ?
23 de agosto de 2015 às 02:28 #59157Daniel Felisbino
Participantenão Londrina-pr
