Inversores para Frigobar
- Este tópico contém 8 respostas, 7 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos atrás por
Andre Americana.
24 de novembro de 2014 às 00:21 #45738
Irlandi Demarco Caldas
ParticipanteBoa Noite comprei a pouco uma safari e queria saber sobre inversores para ligar frigobar telivão dvd e play .obrigado
24 de novembro de 2014 às 00:29 #54699Ronald Ataulo
ParticipanteBoa noite Irlandi, Em primeiro lugar seja bem vindo ao fórum!! Você é de onde? Já tem experiencia no caravanismo? Conte um pouco de sua história! Aqui existem algum amigos com grande experiência neste assunto que vão poder te ajudar!
24 de novembro de 2014 às 10:35 #51639Marcos Pivari
MestreOlá. Minha opinião é que se tenha sempre um inversor com o mínimo de potência qu possa tocar sua geladeira e outro mais forte para os demais equipamentos. Isto porque o inversor dissipa (perde) muita energia da bateria em forma de calor nesta transformação e se você colocar um inversor ultra-potente estará perdendo energia o tempo todo a toa. A geladeira é o único aparelho que fica ligado 24h por dia. Daí a vantagem de um inversor só para ela. O outro poderá ser mais potente, pois você só ligará quando for utilizar outros eletro-eletrônicos.
24 de novembro de 2014 às 12:27 #51643Stephan Riederer
MembroOpa você é descendente de Irlandeses? kkkk brincadeiras a parte, seja bem vindo ao fórum!!!
24 de novembro de 2014 às 22:45 #55919Andre Americana
ParticipanteQuando tinha a Safari, utilizava um Xantrex de 1000wts, alimentava a geladeira, TV e esporadicamente uma cafeteira. Para meu uso atendia tranquilamente. Caso tenha interesse, estou com esse inversor guardado na caixa e posso vende-lo. Abraço.
13 de janeiro de 2015 às 22:11 #56879Irlandi Demarco Caldas
ParticipanteBoa Noite Ronaldo, desculpa não sou muito manso nesse negocio. sou de Jaguarão, Rs fronteira com o Uruguay pela br 116 não tenho experiencia nenhuma em cavaranismo, sou motociclista do KM FINAL MOTO GRUPO de Jaguarão já tive algumas viagens de moto a Natal em 2002 ao Rio em 2010 tenho uma Virago 250 . Agora me aposentei e compramos uma Safári mas estamos com o problema de energia quando paramos em lugar onde não se tem. E gostaria de saber de vocês com mais experiência qual a solução para isso aqui na fronteira do lado do Uruguay tem inversores mas só de no máximo 1000 wats. que da pra ligar a tv e o ventilador. Agradeço qualquer ajuda e desculpa mais uma vez ter respondido somente agora. Abraços
14 de janeiro de 2015 às 12:31 #56890leandrovaranda
ParticipanteTem inversor que chega perder 10% de seu valor nominal só pela transformação. É muita energia desperdiçada. Dá uma olhada quantos W sua geladeira gasta, mas creio que um inversor de 1000W para a geladeira e outro para tv (lcd) e dvd/play (creio qeu não vá ligar os 2 ao mesmo tempo) seria suficiente. Geralmente o aparelho tem escrito nele o consumo em W. Já o calculo da bateria é um pouco mais complexo. Para fazer de forma simples coloque um medidor para saber o consumo de cada inversor quando ligado com os equipamentos, se der por exemplo 5A e tem uma bateria de 50A teoricamente duraria 10h. O ideal é ter uma bateria para o motor e outra para os inversores, com um sistema para não permitir que a bateria do motor seja usada para equipamentos quando o motor estiver desligado (senão pode ficar sem partida) e carregar as 2 baterias quando o alternador estiver funcionando. Uma outra opção para carregar seria ter um pequeno painel solar, mas ai já fica mais caro.
16 de agosto de 2015 às 23:16 #62241Edison Sampaio
ParticipanteFaz sentido! E para “tocar” um frigobar de 120 litros, qual a potência do inversor que deveria usar? Obrigado. Edison SAmpaio ___________________
macamp wrote:Olá. Minha opinião é que se tenha sempre um inversor com o mínimo de potência qu possa tocar sua geladeira e outro mais forte para os demais equipamentos. Isto porque o inversor dissipa (perde) muita energia da bateria em forma de calor nesta transformação e se você colocar um inversor ultra-potente estará perdendo energia o tempo todo a toa. A geladeira é o único aparelho que fica ligado 24h por dia. Daí a vantagem de um inversor só para ela. O outro poderá ser mais potente, pois você só ligará quando for utilizar outros eletro-eletrônicos.[hr] Ainda dispõe desse inversor? Qto pretende por ele? Obrigado, Edison Sampaio (edisonsampaio1950@gmail.com) ________________________
Andre Americana wrote:Quando tinha a Safari, utilizava um Xantrex de 1000wts, alimentava a geladeira, TV e esporadicamente uma cafeteira. Para meu uso atendia tranquilamente. Caso tenha interesse, estou com esse inversor guardado na caixa e posso vende-lo. Abraço.16 de agosto de 2015 às 23:24 #62242Andre Americana
ParticipanteEstou com o inversor sim. O valor é R$ 600.00 Abraço Enviado usando maquina de escrever ano 1880
