Janelas laterais do KC 450
- Este tópico contém 8 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 11 anos, 12 meses atrás por
4 de setembro de 2013 às 02:31 #45503
Carlos Fanara
ParticipanteComprei recentemente um KC 450 que esta precisando trocar pelo menos duas janelas laterais (74 X 45 cm aprox.) pois o acrilico esta quebrado, estive observando as janelas das vans do mercado a fim de fazer um adaptação pois além de fraco o acrilico é facilmente arrombado. Alguém já teve essa idéia? acho que a da besta é um pouco maior, o que permitiria uma adaptação. Abç Carlos fanara
4 de setembro de 2013 às 11:08 #50197Stephan Riederer
Membrocara, eu já vi uma vez um motorhome kombi que tinha grades instaladas por dentro das janelas kkkkkk o homem previnido vale por dois né
reformar as janelas creio que aqui no MaCamp mesmo tenha, entra em contato com ele contato@macamp.com.br ou espera que logo menos ele está aqui no forum dando o rolê diário hehehehe
4 de setembro de 2013 às 21:35 #50203Marcos Pivari
MestreOlá Carlos. Dificilmente vemos pessoas querendo trocar a originalidade de um trailer turiscar ou KG. Por mais segura que seja a nova janela, tem um poder enorme de descaracterização do trailer…. mas é claro que é muito pessoal. De qualquer forma a única forma de fazer a substituição por algo diferente será trocando o aro, ou seja, a base da janela que envolve a abertura….. inclusive o desenho da abertura certamente será mudado…… nos trailers turiscar ainda dá pra trocar por um vidro plano, pois há um aro em volta do acrílico….. inclusive eram assim os primeiros trailers da marca…..Falo tudo isso para as janelas que abrem….. que ano é teu 450? Mas caso deseje orçar as janelas e outras peças, o MaCamp comercializa todas que ainda existem no mercado…. é só listar as peças para o e-mail vendas@macamp.com.br
5 de setembro de 2013 às 01:07 #50205Carlos Fanara
Participantemacamp wrote:Olá Carlos. Dificilmente vemos pessoas querendo trocar a originalidade de um trailer turiscar ou KG. Por mais segura que seja a nova janela, tem um poder enorme de descaracterização do trailer…. mas é claro que é muito pessoal. De qualquer forma a única forma de fazer a substituição por algo diferente será trocando o aro, ou seja, a base da janela que envolve a abertura….. inclusive o desenho da abertura certamente será mudado…… nos trailers turiscar ainda dá pra trocar por um vidro plano, pois há um aro em volta do acrílico….. inclusive eram assim os primeiros trailers da marca…..Falo tudo isso para as janelas que abrem….. que ano é teu 450? Mas caso deseje orçar as janelas e outras peças, o MaCamp comercializa todas que ainda existem no mercado…. é só listar as peças para o e-mail vendas@macamp.com.brBoa Noite, o meu é 1989 Já tentei fazer duas cotações e não tive resposta, não para as janelas mas sim para as capas da ventana de qualquer forma vou outra tentar outra vez. Grande abraço Carlos
5 de setembro de 2013 às 07:43 #50206Marcos Pivari
MestreAs capas de ventana estao realmente em falta há meses…. O André, nosso representante lhe respondeu isto por e-mail (com cópia para nós) no dia 16/08. Assim como respondeu o e-mail do macaquinho dia 29/07 e o dos puxadores dia 13/08. Infelizmente varias peças não fabricam mais… os puxadores KG sao as mais procuradas. As ventanas também, mas ainda se fabrica em pequena escala….. agora.. as janelas eu sei que tem….. abraços
7 de setembro de 2013 às 00:36 #50218Polini
ParticipanteCarlos Fanara wrote:Comprei recentemente um KC 450 que esta precisando trocar pelo menos duas janelas laterais (74 X 45 cm aprox.) pois o acrilico esta quebrado, estive observando as janelas das vans do mercado a fim de fazer um adaptação pois além de fraco o acrilico é facilmente arrombado. Alguém já teve essa idéia? acho que a da besta é um pouco maior, o que permitiria uma adaptação. Abç Carlos fanaraTive a oportunidade de ver um KC450 e um KC380 com vidro. Como já foi dito, há a questão da originalidade e também do acréscimo do peso (vidro pesa pra caramba). Além disso, nos dois equipamentos que vi (inclusive o KC450 está a venda aqui em Ponta Grossa-PR) o resultado não foi muito bom: infiltração séria (o que também pode ser problema de adaptação) e deficiência de ventilação.
9 de setembro de 2013 às 01:09 #50224Carlos Fanara
Participantemacamp wrote:As capas de ventana estao realmente em falta há meses…. O André, nosso representante lhe respondeu isto por e-mail (com cópia para nós) no dia 16/08. Assim como respondeu o e-mail do macaquinho dia 29/07 e o dos puxadores dia 13/08. Infelizmente varias peças não fabricam mais… os puxadores KG sao as mais procuradas. As ventanas também, mas ainda se fabrica em pequena escala….. agora.. as janelas eu sei que tem….. abraçosObrigado pela resposta, quanto as janelas ainda estou querendo colocar de vidro e de correr, em SP tem um fabricante que faz sob medida por 380,00 cada, já as capas da ventana tenho interesse em comprar, se souber quem tem me passa uma msg: carlosfanara@hotmail.com abç Carlos
9 de setembro de 2013 às 13:26 #50225Marcos Pivari
Mestresó há um único fornecedor das ventanas… aviso quando ficarem disponíveis novamente.
11 de setembro de 2013 às 11:33 #47703Carlos Fanara
Participantemacamp wrote:só há um único fornecedor das ventanas… aviso quando ficarem disponíveis novamente.Prezado, vc lembra qual era o preço de uma unidade da ventana, pois estou pensando em fazer uma “artesanalmente” com aquela folha pvc usada para calha de chuva. Abç Carlos
