Legal, gostei do resultado, passa uma ideia de um ambiente melhor. No meu preciso passar verniz tbm, esta td lixado pronto pra isso. O seu usa o eixo original? Ainda não tive coragem de usar o meu por causa do eixo, se quebrou com alguns comigo tbm vai quebrar, estou preparando pra trocar o eixo por um com feixes de mola e amortecedores, queria ter uma ideia de qual feixe(medida e peso maximo).
Abçs
Olá Luis, estou numa correria, o meu usa o eixo original, com eixo de torção, dei uma revisada visual quando comprei, apenas troquei os rolamentos, mas pretento futuramente estudar esse caso, mas pelos comentarios, esse tipo de suspenção não precisa de manutenção, contrapartida é muito regida, forte abraço.Mandei fazer o baú sobre a lança e finalizei a pintura dele, não estou conseguindo colocar mais fotos, abraço.
coloque mais fotos…… corrigi o erro. QUanto a imagem precede https, precisa limpar o “http://” antes da imagem
Obrigado Marcos, valeu abraço.
Eduardo Vivan vc tem aquecedor a gás no seu 270? Caso positivo onde ? dentro do box mesmo? Poste fotos de tiver, obrigado
Olá Luis, meu trailer não possui aquecedor a gaz no banheiro, tenho um aquecedor versatil, três temperaturas para o banho por enquanto, comprei e já estava instalado, quero com o tempo utilizar outro aquecedor com maior eficiencia, abraço.
Buenas Eduardo!
Muito bonito o 270 (tem nome?)…se não tiver, podes chamar de “Glorioso Imortal Tricolor” (ou só Glorioso, para os íntimos), e pintar uma faixazinha azul e preto na frente…digo, para harmonizar com o nome…fica a ideia!
Falando serio, muito bonito mesmo, parabéns, e espero que Luis Gustavo pronto tenha o dele tão lindo assim!
Grande abraço!
Dardo.
