KC-330 XIMBICA…. Reforma e melhorias. 1° Trailer
- Este tópico contém 21 respostas, 9 vozes e foi atualizado pela última vez 7 anos, 8 meses atrás por
Calegari.
6 de outubro de 2016 às 16:19 #93060
AlexJoinville
ParticipanteÉ mto bom ver os resultados pouco a pouco, só o detalhe da pia já anima a continuar, ainda mais qdo fica bonito assim.
6 de outubro de 2016 às 17:08 #93061Capt.A330
ParticipanteRealmente, está ficando muito bom…acho que Calegari descobriu um dom todo especial para reformar e/ou construir Trailers…concorrendo cabeça-a-cabeça com Alex e Naza!
Gostei muito também de como ficou a iluminação interna por leds…um dia me animo a fazer algo assim no Guanaquito; grande abraço, e parabéns pelo progresso!Dardo.
10 de outubro de 2016 às 17:25 #93082Calegari
ParticipanteObrigado pelos incentivos pessoal. Algumas tarefas tenho mais facilidade, mas em algumas outras, to aprendendo e pagando o preço do aprendizado..rsrsrr
Após 2 sabádos e domingos trabalhando na sistema do aquecedor a gás, e depois de alguns monta e desmonta, acho que finalizei…(claro que se alguém ver algo errado que eu não me atentei…a ajuda será muito bem vinda).
Na foto abaixo, o local que escolhi para o aquecedor. Nesse local os comandos de regulagem ficaram dentro do banheiro, pois a parede que ele ficou encostado faz divisa com o banheiro e não é dupla.
Após definido o local que o aquecedor iria ficar, iniciei a instalação. Desde que comecei a reforma, trocar o encanamento de gás estava na lista de prioridades. Assim, comprei 5 metros de mangueira de cobre 3/8 , flanges, registros e outros itens para montar a rede de gás. Tive que comprar um flangeador também para poder fazer os terminais das conexões. Materiais comprados..vamos a obra..
Na foto acima, o aquecedor já no lugar com a tubulação de gás saindo por baixo dele a esquerda e o encanamento de esgoto da pia do banheiro e da cozinha à sua direita. Na foto também nota-se o suporte de pilhas do aquecedor que coloquei do lado de fora, pois onde ele ficava originalmente, eu não conseguiria colocar nem trocar as pilhas do acendimento automatico. A mangueira preta (suporta até 100 graus) presa ao aquecedor, leva a aguá quente ao misturador do banheiro.
Confesso que por onde estava passando a tubulação de gás e o fato do calor gerado pelo aquecedor ficar a 60 cm da janela de ventilação me incomodou bastante, onde desmontei tudo e refiz a instalação de gás, utilizando dessa vez canos de gás de alumínio da tigre. As conexões são bem mais fáceis de se fazer, pois nos canos de cobre e suas flanges não me sai muito bem. Nessa linha da tigre, não precisa flangear, os conectores tem dois anéis de borracha e um nipe que comprime a mangueira contra esses anéis….bem mais fácil de trabalhar.
Comprei também um exaustor, utilizado em embarcações, para retirar o ar quente e criar uma corrente de ventilação no compartimento. Utilizando um termostato bimetalico, o exaustor irá ligar a 40 graus e desligar apenas quando a temperatura baixar de 40 ou a bomba de água desligar. Coloquei também uma manta térmica para isolar o aquecedor dos encanamentos e madeira próximos a ele. Registro de gás para o aquecedor e para o fogão. Seguem as fotos.
11 de outubro de 2016 às 13:11 #93083Edintruder
ParticipanteMuito bacanas as dicas da tubulação. Em breve eu chegarei nessa etapa também.
14 de março de 2017 às 17:50 #95002Joserley
ParticipanteOlá Calegari. estou me deliciando com tantas dicas de aprendo aqui no forum. so espero conseguir lembrar de todas na hora de montar tudo isso no meu.
Abraços.
29 de julho de 2017 às 23:02 #98468na estrada
ParticipanteCalegari,
Também tenho um KC330, mas ainda não comecei a mexer nele. Uma dúvida com relação ao local da instalação do aquecedor a gás. Como fez com a exaustão e a ventilação? O cuidado com a exaustão e a ventilação do aquecedor a gás tem que ser redobrado. tem mais fotos? Originalmente o aquecedor do KC330 é dentro do banheiro, acima da pia. Correto?
abs
Alex
29 de novembro de 2017 às 22:51 #100349Calegari
ParticipanteOlá Alex…Peço desculpas pela demora em atualizar o tópico. Sobre a ventilação, realmente você tem razão. Como tenho dois pequenos, 3 e 5 anos, fiquei muito preocupado com isso, tanto que instalei no trailer sensor de vazamento de gás e sensor de monóxido de carbono.
Mas voltando ao aquecedor de passagem, eu instalei um exaustor ao lado do aquecedor. Esse exaustor é 12volts e é vendido para ser instalado em porão de barcos. O exaustor puxa os gazes em um ponto alto perto da pia e joga para fora do trailer, através de uma tubulação de pvc que sai embaixo do trailer. Como a portinhola original de gás do KC330 é toda ventilada, mesmo ela estando fechada, há uma circulação forçada de ar dentro do compartimento do aquecedor (que está embaixo da pia).
Esse exaustor puxa os gazes que saem pela lateral do aquecedor e mantém o compartimento ventilado, evitando que o aquecedor desligue por superaquecimento ( no caso do Lorenzetti LZ750 ele desliga com 80 graus ).
Para diminuir a temperatura no compartimento, envolvi o duto de exaustão com termotape (uma fita térmica usada em motos e carros nos canos de exaustão como isolantes) Aproveitei e apliquei o termotape também no cano da chaminé da geladeira a gás.29 de novembro de 2017 às 23:05 #100350Calegari
ParticipanteAbaixo foto de como ficou o banheiro do ximbica. Apliquei 3 camadas de fibra de vidro no piso do banheiro até uma altura de +/- 20 cm, inclusive no compartimento onde vai o vaso quimico. Fiz a compra do adesivo branco para “envelopar” o banheiro, mas não obtive sucesso. Perdi quase um dia de trabalho e todo o material tentando colar..rsrsrs. Bom, o jeito foi procurar outra solução para impermeabilizar as paredes, e fiz a opção por tinta emborrachada, com vulcanização a frio. Não foi muito barato, por volta de R$ 180,00 cada galão de 3,6 lts (utilizei 2 galoes no banheiro). o resultado foi surpreendente. Ficou muito bom e todo impermeabilizado.
Aproveito para mostrar também a troca do antigo vaso químico por um novo da nautika. Por ser mais alto, tive que elevar em 5cm a altura para que o vaso entrasse no seu compartimento. Uma alteração bem simples de ser feita caso alguém queira trocar seu vaso químico no 330 e ainda não o fez devido a esse problema.
Abaixo segue foto da cozinha já montada. No fogão tive que mudar as bocas de lugar, pois como a grande ficava na parte de trás do fogão e a chama se aproximava muito da parede, coloquei a pequena atrás e a grande na frente. Instalei dois centelhadores, um para cada boca, ao lado da gaveta de talheres ( o fogão tinha acendimento automático, mas em 110 volts ). Tampo de vidro temperado sobre medida ( só encomendar em qualquer vidraçaria) e novo porta talheres.
29 de novembro de 2017 às 23:32 #100351Calegari
ParticipanteComo instalei uma caixa de gás na lança do trailer, a tulha de gás estava “sobrando”. E não é que coube uma pia retrátil no compartimento. Mandei dobrar chapa de aço inox como moldura e comprei uma cuba de buffet . Fiz o furo na cuba para instalar a válvula de saida e a torneira. A torneira dobrável que usei foi a original do trailer, estava com vazamento, mas seu reparo são apenas anéis o’ring encontrados em qualquer casa de ferragens.
Nova caixa da água feita pela ppvile em polipropileno. Foi instalado uma chapa de aluminio na parte de baixa para evitar possíveis batidas no fundo da caixa.
Instalação dos fusiveis (para a linha 12 volts ), do estabilizador SMS 2000VA bivolt ( além de estabilizar redes com oscilações, ele tem entrada automática de energia de 110/127/220 volts com fusivel resetável e saída de energia fixa em 115 volts ). Caso a rede fique muito baixa ou muito alta, o estabilizador desliga, evitando problemas nos equipamentos 110 volts.
Coloquei também uma bateria estacionária de 45 amperes. Como vou instalar a placa solar e a geladeira funciona a gás, acho que terei uma boa autonomia com essa bateria, visto que a iluminação foi toda modificada para LED, inclusive a arandela externa.
Instalação da caixa de gás e do protetor da Beliche. Notem que no 330 a cama superior fica bem proxima ao teto. Ficava com receio de deixar a pequena dormir naquele pequeno espaço. Após algum tempo ja com o trailer pronto, resolvi rebaixar a cama de cima. Procurei interferir o mínimo possível no trailer, mantendo as partes originais caso queira voltar a cama na sua posição de fábrica.
4 de dezembro de 2017 às 15:08 #100361Realizando um sonho
ParticipanteOi, sou nova nessa mundo de campismo e estou reformando um trailer que não tem caixa de gas. Também quero fazer uma com fibra de vidro. Você fez a sua? qual a quantidade de fibra e de resina que vc usou? Vc tem as medidas da sua caixa? Quero usar a caixa do gas para guardar a estensão e a borracha de agua cinzas.
Agradeço.
Leila -
