Kombi – Semi Camper
- Este tópico contém 78 respostas, 10 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 8 meses atrás por
Capt.A330.
13 de outubro de 2014 às 13:31 #45689
fflorim
ParticipanteBom dia Tenho uma kombi que uso para trabalhar, não levo muito peso, mas objetos grandes. Estou querendo fazer uma viagem longa, então estou pensando em fazer umas adaptações na kombi sem alterar a estrutura original, pois pretendo continuar a trabalhar com ela. Basicamente colocar um colchão, um frigobar, um ventilador e um notebook/TV. Talvez uma pia pequena se sobrar espaço. O fogão pequeno de 2 bocas e um pequeno botijão de gás serão usados raramente do lado de fora, junto com uma mesa e cadeiras dobráveis. Aqui vão algumas dúvidas: 1) Energia. Pensei em uma bateria de 170Ah e um inversor de voltagem 110v-800W. Talvez seja mais interessante colocar 3 baterias de 60Ah paralelas. 2) Ventilação. Vale a pena colocar algum tipo de clarabóia no teto? Os vidros estão adesivados, não tem como abrir, exceto os das portas frontais. 3) Fixação. Como fazer para fixar o frigobar e outros itens sem alterar a estrutura? Aguardo as dicas dos feras no assunto. Obrigado
13 de outubro de 2014 às 16:56 #54826Stephan Riederer
Membro3) monta uma estrutura de tábuas no chão da kombi bem firme e fixe as coisas nas tábuas
13 de outubro de 2014 às 17:52 #54828fflorim
ParticipanteDr. Green wrote:3) monta uma estrutura de tábuas no chão da kombi bem firme e fixe as coisas nas tábuasÓtima idéia, Obrigado, até porque eu já fiz a estrutura de tábuas sobre o assoalho, agora é só colocar algumas cantoneiras e fixar direto.
13 de outubro de 2014 às 17:55 #54829Stephan Riederer
MembroMeu sogro trabalha com jardinagem e tem uma Kombi, ele usa uma estrutura de tábuas no piso para não machucar a kombi, é bem firme, então eu imagino que dê certo um esquema assim hehehe quando você fizer mande fotos pra nóis acompanhar!
13 de outubro de 2014 às 18:46 #54832fflorim
ParticipanteDr. Green wrote:Meu sogro trabalha com jardinagem e tem uma Kombi, ele usa uma estrutura de tábuas no piso para não machucar a kombi, é bem firme, então eu imagino que dê certo um esquema assim hehehe quando você fizer mande fotos pra nóis acompanhar!Pretendo Fazer uma caixa para nivelar com a parte de cima do motor e colocar um colchão em cima, essa caixa com portas para colocar roupas, utensílios e quaisquer outras coisas que vou precisar para a viagem. Vai sobrar pouco espaço na carroceria, mas dá pra colocar o frigobar, talvez uma pia e uma mesa/cadeiras para quando pararmos. Já fiz um bagageiro para ela, então dá pra levar também um gazebo ou outras coisas maiores em cima dela. Aqui uma foto dela hoje:
13 de outubro de 2014 às 18:53 #54833Pelagio
ParticipanteNo mercado livre tem a venda um kit em Santa Catarina.
13 de outubro de 2014 às 19:02 #54835Ronald Ataulo
ParticipanteO nosso amigo Alessandro da empresa ACAMPE que participa aqui do fórum lançou estes dias um produto com uma ideia meio parecida, o camping BOX. Vale a pena fazer uma consulta!!
13 de outubro de 2014 às 23:30 #54851raul neto
ParticipanteSeja bem vindo ao Forúm, veja na net o esquema da Kombi Net, da Victória Treilers, pesquise tambem a kombi camper, lá tem varias ideias boas, na sua Kombi cabe tudo que vc precisa, cama, frigobar um bem pequeno de 50 litros, ventilador e muito mais. Boa sorte, se precisar estamos as ordens.
14 de outubro de 2014 às 12:59 #54863fflorim
ParticipanteO Camping Box é uma ótima idéia, mas não atende minha necessidade de gastos baixos, vou fazer praticamente tudo o que conseguir, sou adepto do DIY (Do It Yourself – Faça você mesmo). Ontem achei uma pia com gabinete embaixo, de uns 50x50cm, toda de plástico, por R$ 100,00, achei que seria perfeita para usar na kombi, pois tem espaço embaixo para colocar dois recipientes de água. Potável e servida. Mas minha maior dúvida ainda é sobre como fazer a parte elétrica, para conseguir autonomia no frigobar e ventiladores. Pretendo sair do interior de SP, ir até o Guarujá e subir pelo litoral até Natal. Depois voltar. Parando onde der vontade.[hr]
raul neto wrote:Seja bem vindo ao Forúm, veja na net o esquema da Kombi Net, da Victória Treilers, pesquise tambem a kombi camper, lá tem varias ideias boas, na sua Kombi cabe tudo que vc precisa, cama, frigobar um bem pequeno de 50 litros, ventilador e muito mais. Boa sorte, se precisar estamos as ordens.Obrigado, Eu já tinha visto algumas fotos da kombinet, mas o problema é ter que fazer mudanças que não serão fáceis de reverter depois. Mas eu peguei algumas ótimas idéias de lá. Apenas o chuveiro no fundo que não consigo achar muita informação. O frigobar eu tenho um, deve ter uns 120 litros, cabe direitinho no espaço que sobra depois do colchão.
14 de outubro de 2014 às 13:22 #54864Pelagio
ParticipanteO frigobar para ficar ligado com o carro em movimento só se for 12 V (bem caro). Se for corrente alternada só dá para ligar com o carro estacionado em um camping por exemplo.
