Kombi – Semi Camper
- Este tópico contém 78 respostas, 10 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 8 meses atrás por
Capt.A330.
16 de outubro de 2014 às 15:12 #54956
ricardo holland
Participantebem bacana as idéias, em cima do frigobar pode por uma mini cozinha, para a bateria da “casa” prefira as estacionárias, que podem perder a totalidade da carga sem danificar.
16 de outubro de 2014 às 22:07 #54970raul neto
ParticipanteVc não deve colocar a bateria no interior da kombi, pois a bateria prododus gazes toxicos, prejudiciais a saúde, tente colocar a bateria dentro do cofre do motor, no lado inverso da original.
17 de outubro de 2014 às 12:14 #54981fflorim
Participanteraul neto wrote:Vc não deve colocar a bateria no interior da kombi, pois a bateria prododus gazes toxicos, prejudiciais a saúde, tente colocar a bateria dentro do cofre do motor, no lado inverso da original.Ótima idéia, além de melhor refrigeração ainda poupa espaço interno. Obrigado
17 de outubro de 2014 às 12:21 #54982Pelagio
ParticipanteAcho difícil caber pois é muito grande, mais viável é colocar debaixo do banco traseiro e fechar com uma porta.
17 de outubro de 2014 às 12:29 #54983fflorim
ParticipantePelagio wrote:Acho difícil caber pois é muito grande, mais viável é colocar debaixo do banco traseiro e fechar com uma porta.Eu sei que tem bastante espaço na caixa do motor, mas não conheço o tamanho da bateria ainda. Não tenho mais bancos no interior da kombi, e o baú ficaria exatamente no lugar do banco traseiro, onde foi a idéia original de colocar a bateria. Mas daí entra a questão que o raul neto levantou, sobre os gazes tóxicos…
17 de outubro de 2014 às 19:17 #54995fflorim
ParticipantePelágio, olhei na caixa do motor e realmente, não tem espaço do lado oposto da bateria, talvez se eu trocasse a bateria original de lado, conseguiria colocar outra maior no lugar da original… Talvez eu consiga fazer um baú praticamente selado, que no dia seguinte eu abriria e arejaria para sair os gases…
17 de outubro de 2014 às 19:54 #54996Pelagio
ParticipanteFernando, a minha fica dentro de um armário embaixo do banco traseiro, tem uma porta com respirador. Portanto se os tais gases fossem tão nocivos contaminariam o ambiente. Não acredito que a Victoria faria uma besteira dessas em seu projeto. Talvez esse problema de gases fosse relevante no passado, com as novas tecnologias de construção é provável que não haja este problema. Vale consultar o fabricante para ter uma opinião abalizada.
17 de outubro de 2014 às 21:26 #54997raul neto
ParticipantePelagio, vc tem razão, a Victoria mão ia cometer um erro desses e a questão da tecnologia tem fundamento, até mesmo o velho fusca, a bateria é dentro da cabine e nunca ouvi dizer que matou ninguém, eu li isso em algum lugar, não me lembro onde, mais acho que o respirador é importante.
20 de outubro de 2014 às 00:23 #55007raul neto
Participanteteste
20 de outubro de 2014 às 10:21 #55009fflorim
ParticipanteBom dia a todos, obrigado pelas respostas. Estou fazendo o projeto do baú, acho que a melhor solução é deixar a bateria ali dentro. Comprei uma rede e prendi no teto da kombi, cobrindo toda a carroceria. Com isso ganhei um enorme porta trecos. Quando estiver mexendo na kombi vou tirar fotos de tudo e posto aqui. Vou comprar massa plástica e usar para vedar os pequenos defeitos que vi no assoalho tanto da carroceria quanto da cabine.
