Kombi – Semi Camper
- Este tópico contém 78 respostas, 10 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 8 meses atrás por
Capt.A330.
20 de outubro de 2014 às 20:00 #55031
leandrovaranda
ParticipanteEm um ambiente totalmente fechado, sem entrada de ar externo e com a bateria ligada a um carregador inteligente 24/7, já senti o cheiro desses gases da bateria, mas bastou eu deixar a porta aberta um pouco e o cheiro passou. Nos trailers da turiscar a bateria fica dentro de um baú também. Quando a bateria estiver em processo de carga é bom deixar arejado. Mas não vejo impedimento de colocar ela dentro do veículo. Se te preocupar muito, coloque uma saída de ar desse baú.
20 de outubro de 2014 às 22:52 #55040fflorim
Participanteleandrovaranda wrote:Em um ambiente totalmente fechado, sem entrada de ar externo e com a bateria ligada a um carregador inteligente 24/7, já senti o cheiro desses gases da bateria, mas bastou eu deixar a porta aberta um pouco e o cheiro passou. Nos trailers da turiscar a bateria fica dentro de um baú também. Quando a bateria estiver em processo de carga é bom deixar arejado. Mas não vejo impedimento de colocar ela dentro do veículo. Se te preocupar muito, coloque uma saída de ar desse baú.Pretendo ter 1 ventilador forte em mim + 1 pequeno puxando ar quente pra fora da kombi, ainda com bau fechado, acho que nao terei problemas. Quando carregar a bateria, deixo o bau aberto e ventilando.
21 de outubro de 2014 às 01:02 #55055leandrovaranda
ParticipanteEu usava em torres de internet, então fazia uma casinha com aquela portinha com furos, a bateria ficava no carregador 24 horas por dia e ainda assim durava mais de 3 anos. Eu não abria a porta por até meses. O trailer você abre a porta toda hora, não terá esse problema. Lembra daqueles armários antigos que tinham uma parte redonda de metal cheia de furinhos? Um ou mais desses no baú e não teria que se preocupar em ficar abrindo o baú na hora de carregar.
21 de outubro de 2014 às 09:57 #55062fflorim
ParticipanteUma boa idéia colocar uma tela em um dos lados do baú, mas daí quando a kombi estivesse parada, com pouca ventilação, também ficaria exposto aos gases… Talvez seja preocupação demais… Vou tentar passar no ferro velho hoje e procurar alguma tela para usar no projeto. Obrigado
21 de outubro de 2014 às 13:56 #55080raul neto
ParticipanteEm fabrica de telas procure por tela moeda em inox ou galvanizada, é a mesma muito usada em grelha para churrasqueira, vem em rolos e vende a metro.
21 de outubro de 2014 às 14:00 #55081fflorim
Participanteraul neto wrote:Em fabrica de telas procure por tela moeda em inox ou galvanizada, é a mesma muito usada em grelha para churrasqueira, vem em rolos e vende a metro.Essa eu achei no ferro velho a R$ 17,00 o kilo, pensei em usar uma tela mais fechada, para segurar insetos também
21 de outubro de 2014 às 14:08 #55085raul neto
ParticipanteTem uma tela de alumínio, usada em antena parabólica, nessas loja que vendem perfis de alumínio para portas e janelas.
21 de outubro de 2014 às 15:52 #55090fflorim
ParticipanteBoa… talvez tenha algum perfil de alumínio que se encaixe na tela e na madeira também, pois alumínio não pega solda elétrica, e ainda me deu uma idéia de colocar uma tela fechando a porta traseira, por dentro da kombi, travada com parafusos, daí posso abrir (entreabrir) a porta quando parar para dormir e ventilar o interior do veículo, sem perigo de alguém mexer ali. Prendo algo para limitar a abertura da porta um palmo mais ou menos… Até mesmo no ferro velho devo achar alguma antela parabólica usada…
21 de outubro de 2014 às 16:19 #55092raul neto
Participanteo problema de vc aproveitar a tela de uma parabólica e que na antena a tela vem cortada em triangúlos muito estreitos e para uma grade ela é pouco resistente, talvez para uma grade, vc pode ver se acha uma tela galvanizada de arame ondulado, que é aquela de quadradinhos, tem em várias espessuras de arame e quadradinhos de vários tamanhos e para não entrar mosquitos, faça uma tela mosquiteira igual a de janelas de casa separada, vai ficar legal.
22 de outubro de 2014 às 12:52 #55130fflorim
Participante@raul neto Estava pensando nisso, achei que tinha comentado, mas olhando novamente, não falei. Vou fechar a porta de trás com uma tela, parafusada por dentro, e limitar a abertura da porta em um palmo mais ou menos, para poder ventilar sem perigo de alguém mexer ali. Também quero colocar um ventilador pequeno industrial 12v para retirar o ar quente de dentro da kombi nesse espaço. Daí pretendo usar a mesma tela no baú. Por isso de mosquiteiro. Aquela tela verde também é uma boa opção, daí só coloco ela na porta traseira, deixando o baú só com a tela de metal. Aproveitando o espaço, como faço para adaptar a bateria estacionária na kombi? Quer dizer, que tipo/espessura de fios devo usar? Um fio flexivel 2.5mm antichamas seria suficiente? Tenho até um cabo 16mm que comprei para usar em casa, mas achei meio desnecessário para isso. Utilizo garras jacaré para ligar? Algum conector específico? A chave liga/desliga só no positivo ou nos 2 fios?
