Kombi – Semi Camper
- Este tópico contém 78 respostas, 10 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 8 meses atrás por
Capt.A330.
22 de outubro de 2014 às 16:53 #55148
raul neto
Participantevai ficar legal, se vc colocar a abertura desta grade para fora no mesmo sentido da tampa trazeira da kombi, deixando uns 20 cms entre essa grade e o colchão, como é na kombinet e nesse espaço instale o chuveirinho, assim vc pode usar a tampa de kombi para por uma cortinha, como na kombinet. Quanto ao lance da bateria, use um fio na mesma espessura dos fios da kombi, um cabo mais grosso para o negativo na cor preta, onde vc vai ligar o negativo de tudo que for 12 v e outro vermelho para o positivo, é bom que cada aparelho tenha um fusivel independente, quanto ao conector da bateria, use o mesmo conector usado na kombi, procure um que tenha uma chave geral, para caso de emergencia.
22 de outubro de 2014 às 17:17 #55150fflorim
Participanteraul neto wrote:vai ficar legal, se vc colocar a abertura desta grade para fora no mesmo sentido da tampa trazeira da kombi, deixando uns 20 cms entre essa grade e o colchão, como é na kombinet e nesse espaço instale o chuveirinho, assim vc pode usar a tampa de kombi para por uma cortinha, como na kombinet. Quanto ao lance da bateria, use um fio na mesma espessura dos fios da kombi, um cabo mais grosso para o negativo na cor preta, onde vc vai ligar o negativo de tudo que for 12 v e outro vermelho para o positivo, é bom que cada aparelho tenha um fusivel independente, quanto ao conector da bateria, use o mesmo conector usado na kombi, procure um que tenha uma chave geral, para caso de emergencia.Esse baú vai ficar no chão do salão da kombi, o colchão vai pegar a parte de cima dele e a parte de cima do cofre do motor. Comprei a ducha 12v, por R$ 80,00 no ML. Então vou adaptar uma mangueira até o galão de 50L que comprei ontem tb para a viagem. O negativo, acabei de lembrar, posso aterrar em um parafuso que segurava o banco de passageiros na carroceria. O positivo então preciso ver qual que é usado na kombi para comprar mais e usar até a chave no painel e voltar para a bateria estacionária no baú… Levei a kombi para revisar os carburadores, então vai ter que esperar um pouco essa parte. Sobre os fusíveis, serão 1 inversor, 1 ventilador e essa ducha, então pensei em colocar 1 saída de acendedor de cigarros + 1 daqueles adaptadores que fazem 1 pra 3 saídas. O inversor tem garras para ligar direto na bateria.
22 de outubro de 2014 às 17:39 #55155raul neto
ParticipanteCara, sua parte eletrica vai dar zebra! Primeiro, acho que vc não pode aterrar a bateria da “casa” no chassis da kombi, pois acho que vai descarregar a bateria da kombi, quando estiver parado consumindo só a bateria da”casa” é melhor vc fazer um chicote tipo uma extensão a partir da bateria da “casa”, com uma caixinha de fusivel, dessas de carro, com um fusivel para iluminação, inversor para carregadores, ventilador e ducha, assim vc fica seguro e não corre o risco de descarregar a bateria do carro, que se acontecer não vai pegar nem empurando e ainda corre o risco de perder a bateria de vez. informe-se melhor com seu eletrecista.
22 de outubro de 2014 às 17:42 #55156Pelagio
ParticipanteÉ verdade, a minha bateria fica aterrada na terra. Mandei instalar uma chave geral para a bateria do carro, quando acampo desligo para não correr o risco de ficar sem a partida.
22 de outubro de 2014 às 17:59 #55161fflorim
ParticipanteOk ok, ainda não fui no eletricista, vou levar ela lá pra fazer uma revisão da parte elétrica da kombi e ia questionar isso com ele, mas entendi o raciocínio, separação total das 2 baterias, fazer uma caixa de fusíveis para a bateria casa. Isso responde minha pergunta sobre chave para ligar e desligar a bateria enquanto carregando. Obrigado pelas dicas.
22 de outubro de 2014 às 18:15 #55163Pelagio
ParticipanteMas rodando é bom interligar para carregar as duas no alternador.
22 de outubro de 2014 às 18:19 #55164fflorim
Participantesim, quero instalar uma chave no painel para ligar as 2 quando a kombi estiver ligada.
22 de outubro de 2014 às 18:21 #55165raul neto
Participantefflorim, é ai que entra o isolador de bateria ou o circuito de diodo (que é bem mais barato), pesquise melhor,
23 de outubro de 2014 às 12:00 #55178fflorim
Participanteraul neto wrote:fflorim, é ai que entra o isolador de bateria ou o circuito de diodo (que é bem mais barato), pesquise melhor,Eu vi um circuito com diodo e relê, mas não estava especificado quais comprar, estou pesquisando sobre isso.
23 de outubro de 2014 às 15:59 #55185Anônimo
Inativofflorim boa tarde, os fechos de pressão que eu falei para prender os móveis na carroceria da kombi, são semelhantes ao da primeira foto da mini cozinha camp no tópico que o Alessandro colocou. Abraços Francisco.
