Kombi – Semi Camper
- Este tópico contém 78 respostas, 10 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 8 meses atrás por
Capt.A330.
23 de outubro de 2014 às 16:24 #55187
fflorim
ParticipanteConheço esses que ele usou, mas não estou conseguindo visualizar eles para prender os móveis.
25 de outubro de 2014 às 23:07 #55283fflorim
Participante[video=youtube]http://youtu.be/hLFMEIuZ0RM?list=UUQcai4zF9aCN_65d3bPQ3LA[/video]
25 de outubro de 2014 às 23:15 #55284raul neto
Participantefflorim, seu vídeo tá só com audio.
26 de outubro de 2014 às 14:55 #55289fflorim
Participanteraul neto wrote:fflorim, seu vídeo tá só com audio.Aqui tá normal, no youtube tb, tente atualizar o flash player no navegador que vc está usando.
26 de outubro de 2014 às 21:27 #55294Pelagio
ParticipanteO mecânico é bom mesmo, ficou caro o serviço ?
26 de outubro de 2014 às 22:39 #55296fflorim
ParticipanteCom as peças, ficou 970. Amanhã vou levar na autoelétrica, depois vou deixar no mecânico para ver cabeçotes e aqueles outros detalhes. Quero deixar ela zero. Quando voltar das mãos dos especialistas, vou começar a mexer no lado camper dela. Já comprei grande parte dos materiais, não vejo a hora de deixar ela habitável. A tapeçaria dianteira também está nos planos, já comprei os materiais, vou trocar as tampas das portas, fabricar um tampão para a parte da frente, embaixo do painel e ainda fazer um tapete de EVA, que comprei em SP há algum tempo. Mas antes disso, lixar e passar massa plástica em todos os pequenos furinhos e pontos de ferrugem que aparecem pelo assoalho dela inteira…
27 de outubro de 2014 às 10:04 #55299Pelagio
ParticipantePensa numa prateleira para por na frente embaixo do painel na altura dos joelhos.
27 de outubro de 2014 às 14:12 #55310fflorim
ParticipantePelagio wrote:Pensa numa prateleira para por na frente embaixo do painel na altura dos joelhos.Eu vi isso outro dia em uma kombi mais antiga, como um porta trecos que vai de fora a fora… Quando eu pegar ela de volta vou estudar a possibilidade, o problema será fixar ela, com volante e freio de mão indo até o chão, não dá pra ser interiça… Estou tendo dificuldade em esconder os fios que vão do painel para o salão da kombi, o eletricista disse que não tem ligação por dentro, então pensei em adaptar um conduite, passando por cima da porta… No painel vou colocar um disjuntor para carregar a bateria estacionaria quando estiver em movimento, fora que já fiz uma iluminação externa em leds (parece um trenzinho) e o botão que liga ela já coloquei no painel.
29 de outubro de 2014 às 11:58 #55354fflorim
Participante1) Coloquei o Disjuntor para separar as baterias, atrás do banco do motorista, basta colocar a mão pra trás para ligar/desligar [attachment=4421] 2) Ducha 12V testada e funcionando, junto com um galão de 50l para banhos e outros usos. [attachment=4423] 3) Tenda dobrável, 3×3, chega de sofrer no sol. [attachment=4422]
4 de novembro de 2014 às 15:57 #55466fflorim
ParticipantePelagio, você pode gostar disso. Fiz uma tela de proteção para poder entreabrir a porta traseira da kombi, sem dar acesso pelo lado de fora. Tela de ferro, tela mosquiteiro branca por cima, perfis de alumínio e borracha para fixar e firmar as telas. Hoje está preso com enforca-gatos, mas vou fazer dois furos nas junções para colocar um rebite em cada lado. [attachment=4440] Ainda vou prender 3 coolers 12v para puxar o ar quente de dentro dela por aí.
