MICROONDAS 12VOLTS
- Este tópico contém 12 respostas, 8 vozes e foi atualizado pela última vez 5 anos, 5 meses atrás por
Edi.
11 de outubro de 2014 às 02:40 #45688
dingo
ParticipanteOlá Pessoal, Alguém já tem este microondas 12Volts? [video=youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4l3E1dDFuwo[/video] é portátil e tem à venda na Aliexpress no link: http://pt.aliexpress.com/item/MICROWAVE-OVEN-TRAILER-USE-12V-INPUT-VOLTAGE/1802617482.html Será que esta pipoca vai ficar muito cara?
11 de outubro de 2014 às 12:03 #54811carlosfanara
Participantedingo wrote:Olá Pessoal, Alguém já tem este microondas 12Volts? [video=youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4l3E1dDFuwo[/video] é portátil e tem à venda na Aliexpress no link: http://pt.aliexpress.com/item/MICROWAVE-OVEN-TRAILER-USE-12V-INPUT-VOLTAGE/1802617482.html Será que esta pipoca vai ficar muito cara?Eu andei pesquisando sobre ele, pra comprar fica uns 300 dólares fora o imposto, ele deve consumir bem a bateria e se vc tiver energia externa vai precisar de um bom transformador para 12v, depois que viajei de MH nos Eua vi que da para usar pouco ou até ficar sem microondas, lá para ligar o micro tinha que partir o gerador que custava 5$ a hora então em 11 dias usei um total de 1 hora de gerador/microondas. Acho mais útil um bom forno a gás. Abç Carlos Fanara
13 de outubro de 2014 às 01:07 #54819dingo
Participante13 de outubro de 2014 às 13:37 #54824ricardo holland
Participantemais fácil usar um inversor de 110/220 volts para 12 volts, uso o meu assim, mesmo desconectado da força
10 de janeiro de 2016 às 19:17 #65881alexjeep
Participantericardo holland , como assim inversor? o microondas qye vc usa e 110 ou 12v? apesar de usar pouco o microondas pretendo instalar um no meu trailer. abs[/align]
11 de janeiro de 2016 às 13:58 #65892Roger Formiga
ParticipanteCaros, eu não sabia que existia um forninho desses 12V. Procurei bastante e não tinha encontrado. Preciso de um para o meu projeto X-15. Existe algum similar mais fácil para comprar? Ou será que existe para venda no Uruguai?
12 de janeiro de 2016 às 15:41 #65905Renato Fraga Natao
ParticipanteCaramba, qual o preconceito com fogareiro ou forno a gás???
17 de janeiro de 2016 às 14:50 #65978GustavoN
BloqueadoAlex, nós usamos o microondas para esquentar café e alimentos prontos que estavam na geladeira. No máximo 2 minutos e meio de cada vez. Com um microondas de 1300W que consuma uns 1500W devido a perdas do inversor, isso dá uma corrente de 126A em 12V, ou 42A de cada uma de nossas 3 baterias de 63Ah cada. É bastante, mas como o tempo é pouco isso dá mais ou menos uns 2Ah utilizados da capacidade de cada bateria, usando a equação de Peukert. Não é tão problemático quanto parece, desde que o equipamento e cabeamento esteja bem dimensionado. Quanto a usar um microondas de 12V, as vezes parece que existe uma crença de que basta ser 12V para economizar. Na verdade se gastar 1300W em 12V ou em 220V ainda está se gastando 1300W.. Só se evita as perdas adicionais do inversor, mas isso assumindo que o equipamento 12V também não tenha perdas na conversão. Um microondas usa corrente alternada pra funcionar internamente, e um transformador surpreendentemente grande. Então não há muito o que fazer. Se cortar a potência usada pela metade, certamente vai estar se cortando a própria capacidade de aquecimento do equipamento junto. 12V não é mágico.
Grande abraço, e um bom domingo a todos. Gustavo
15 de março de 2018 às 12:32 #101472Renato Fraga Natao
ParticipanteNa minha humilde opinião, microondas é o utensilio mais dispensável em um RV…
15 de março de 2018 às 12:49 #101473Marcos Pivari
MestreRenato. Concordo plenamente com você. Acho inclusive que como todo RV possui gás GLP para outros fins, o forno convencional a gás é algo extremamente útil e autônomo. Infelizmente nao temos no 330 espaço pra forno. nem convencional e nem microondas. Mas dispensaríamos microondas mesmo num trailer gigante.
Porém, enorme respeito aos outros colegas que em grande número acabam descartando o forno a gas para colocar microondas. cada um é cada um. rs
