Montagem Mini Trailer Artesanal (Teardrop)
- Este tópico contém 213 respostas, 41 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos atrás por
9 de março de 2014 às 00:19 #50495
MestreFaça a parte elétrica com conduítes para futuras fiações ou se não for possível, utilize apenas cabos PP. Também faça uso de superdimensionamento dos mesmo. Caixa dágua será sempre melhor sob os eixos para balancear o peso e respeitar um bom centro de gravidade. Nào esqueça de fazer a caixa com quebra ondas. Peça ao menos dois pontos de entrada em cima e dois de saída em baixo, fora o ladrão. /o uso de bóia é muito vantajoso.
9 de março de 2014 às 13:49 #50502Rodrigo Ribeiro
ParticipanteBom dia! A questão dos conduites, eu não havia pensado, pois seria uma segurança a mais, vou passar um de 1/2, já que não precisa de muitos fios. Desculpe minha ignorância, mas o seria caixa com quebra ondas? Um grande Abraço
9 de março de 2014 às 21:12 #50512Marcos Pivari
MestreA caixa de água de trailers devem ser feitas com “quebra ondas”. São placas internas formando uma cadeia de pequenos quadrados para a água. Entre os quadrados, há pequenos furos para a passagem da água. A caixa como um todo funcionará normalmente devido ao princípio dos vasos comunicantes. O proprósito deste sistema é que se você fizer uma caixa de, por exemplo, 1,60m X 80cm x 25cm (alt) toda livre… no movimento do trailer na estrada aquela água vai balançar de um lado para outro fazendo o trailer balançar ainda mais ou até forçar as paredes da caixa. Com os pequenos aovéolos a água sacoleja bem menos.
9 de março de 2014 às 23:33 #50514Rodrigo Ribeiro
ParticipanteEntendi, não sabia disso… obrigado pela dica!
14 de março de 2014 às 17:21 #50589Polini
ParticipanteAchei um link onde o americano conta passo a passo a montagem do trailer (com fotos) http://www.tnttt.com/viewtopic.php?f=50&t=39021 (Mais um)
14 de março de 2014 às 17:55 #50616Rodrigo Ribeiro
ParticipanteNossa !!o esquema que esse americano fez é muito bem bolado internamente, pena que eu não tenha altura para isso… muito obrigado pela força Polini. Um grande abraço
23 de março de 2014 às 00:15 #50658Rodrigo Ribeiro
ParticipanteEstamos na reta final de nossa façanha… Já está pronto a parte elétrica, vedação com isopor, armário interno, pia e o frigobar está preso no lugar dele. Segue mais fotos do andamento… [attachment=2311] [attachment=2312] [attachment=2313] [attachment=2314] [attachment=2315] [attachment=2316] [attachment=2317] [attachment=2318] [attachment=2319] [attachment=2320] [attachment=2321] [attachment=2322] Abraços a todos
24 de março de 2014 às 11:10 #50691Stephan Riederer
Membrofantástico! está ficando muito legal mesmo!
24 de março de 2014 às 12:41 #50692Rodrigo Ribeiro
ParticipanteObrigado Green… Devagar chegamos la ! Um grande Abraço
24 de março de 2014 às 19:25 #50722Junior ABC
ParticipanteMuito legal Rodrigo, parabéns!
