Montagem Mini Trailer Artesanal (Teardrop)
- Este tópico contém 213 respostas, 41 vozes e foi atualizado pela última vez 7 anos, 11 meses atrás por
24 de maio de 2014 às 04:28 #51392
Carlo Pecca
ParticipanteRodrigo, se possível fale a respeito da parte elétrica, o que será instalado, como, aonde, etc, ok?
25 de maio de 2014 às 02:12 #51407Junior ABC
ParticipanteAmigon! como está o Pastel? já montou o Quarto? queria ver fotos, estamos todos ansiosos e curiosos abs
25 de maio de 2014 às 18:00 #51411Rodrigo Ribeiro
ParticipanteBuenas Carlo e Júnior, Na parte elétrica usamos fios de 6mm para a rede e 4mm para as descidas da iluminação e tomadas, colocamos 3 tomadas dentro do casulo, 2 em baixo do armário (tv e dvd) e 1 (reserva) junto aos interruptores da luminaria interna e das tartarugas externas (uma de cada lado), na traseira (cozinha) uma outra luminaria idêntica há interna, 4 tomadas (geladeira, micro ondas, fogão e 1 reserva), na entrada da rede colocamos uma tomada industrial externa na lateral para ligar via cabo a energia do camping, no fundo da tomada industrial sobrepomos outra tomada para ligar a rede, porque tomada? Porque a voltagem do Pastel é 110v e na maioria dos campings são 220v e sendo assim terei que colocar um inversor quando não houver o 110v simplesmente ligando a tomada da rede no inversor e o inversor na tomada sobreposta a tomada industrial externa. Foi ótimo perguntarem sobre a parte elétrica, pois tenho uma dúvida o inversor terá que ter quantos wats? Será que um de 2000w agüenta? Segue abaixo as fotos das tomadas e luminárias Tartaruga externa [attachment=2929] Tartaruga externa [attachment=2930] Luminaria interna [attachment=2931] Interruptor interno próximo a porta [attachment=2932] Tomadas embaixo do armário interno [attachment=2933] Luminaria na tampa traseira da cozinha [attachment=2934] Papel de parede [attachment=2936] Tomada industrial externa e o resgate rápido de água [attachment=2937] Ligando na tomada [attachment=2938] Obrigado a todos
25 de maio de 2014 às 20:55 #51415Junior ABC
Participantejá está na fase dos “finalmentes!” Tá ficando muito lindo, Parabéns muito show. abs
26 de maio de 2014 às 10:54 #51425Carlo Pecca
ParticipanteRodrigo, para calcular qual a melhor potência do seu auto-transformador (220/110), o melhor é medir a corrente de todos os aparelhos que serão utilizados dentro e fora do “pastel”. Para o calculo “corrente total X tensão de trabalho ( no caso 110Volts, pior caso), vc tera a resposta em Watts, lembrando corrente em Amper e tensão em Volts. Exemplo: geladeira 110Volts corrente de consumo 3 Amp, micro-ondas 110V corrente 14 Amp, somatório de todas as lampadas 110V corrente 5 Amp. Calculo somar as correntes 3+14+5= 22 Amp. Calculo da potência W= V x I; 110x 22 = 2420 W. Em eletricidade usamos o fator de segurança 1,7 ou 70% assim nas contas 2420×1,7= 4114, aproximando para o comercial 4000 W. Vc pode utilizar um de 3000W mas terá de desligar a geladeira para utilizar o micro-ondas. qualquer dúvida pergunte, Ok?
26 de maio de 2014 às 12:16 #51427Stephan Riederer
Membroestá muito lindo o trailer! a parte traseira da cozinha ficou muito show!!
26 de maio de 2014 às 13:57 #51430Rodrigo Ribeiro
ParticipanteObrigado Junior, Carlo e Green… Carlo então com sua experiência (engenheiro elétrico) você sugere um superior a 3000w e você indica algum BB (bom e Barato), pois as pesquisas que fiz estão bem salgados. Um grande Abraço
28 de maio de 2014 às 14:20 #51498Carlo Pecca
ParticipanteRodrigão, BB…, concordo tá tudo muito caro, no meu caso procurei no Mercado Livre. Vc procura Auto-transformador 220/110- 4000Watt. Lembre-se tem que medir a corrente dos penduricalhos, o exemplo dado é como se calcular. Atualmente as novas geladeiras e micro-0ndas tem um consumo menor. No mais tamos aí para ajudar, boa compra e depois nos conte tudo, tudinho, OK?
8 de junho de 2014 às 14:32 #51720Rubem
ParticipanteOlá! Cheguei há pouco neste forum, e gostei de ver seu mini trailer…tbm tenho um sonho de adquirir um. Parabéns pelo belo projeto! Abraço Rubem
9 de junho de 2014 às 15:50 #51736Rodrigo Ribeiro
ParticipanteOla Rubem, seja bem vindo!!! Espero que em breve realize seu sonho, Muito Obrigado pela força !! Um grande Abraço
