Montagem Mini Trailer Artesanal (Teardrop)
- Este tópico contém 213 respostas, 41 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos atrás por
13 de junho de 2014 às 01:28 #51806
Du Fonseca
ParticipanteRodrigo parabéns pelo sonho realizado gostaria de saber, se possível, onde comprou o chassi quanto pagou e como saiu na nota? pretendo em 2015 fazer um também e estas informações ser]ao de grande ajuda, se puder passar seu contato também seria legal obrigado Du
13 de junho de 2014 às 01:41 #51807Simao
ParticipanteAmigo…uma pena que somente hoje vi sua postagem…eu tive o prazer de fazer o mesmo que você esta fazendo ou já fez….cometi alguns erros mas o resultado final foi compensador, meu mini trailer artesanal esta emplacado e já rodando, em seu interior coloquei um forno de micro ondas sobre um pequeno armário que utilizo para colocar o lap top e ver filmes. No lugar da cozinha optei em colocar um pequeno banheiro com pia, água quente e um banheiro químico. Entrada por dentro do trailer. Na lateral coloquei um avanço fechado que duplica o tamanho do mesmo e para completar coloquei um ar condicionado split de 7500 btu. O ar é ate demais para o espaço. Coloquei também coller nas laterais para retirar o ar usado. Fiz um rebaixamento no assoalho que possibilita guardar coisas. A instalação foi feita interna mas cometi um erro , deveria ter sido feita toda por baixo do mesmo. Entre em contato via email: simaoparada@terra.com.br que trocaremos informações.
13 de junho de 2014 às 03:08 #51809Junior ABC
ParticipanteParece ser bem interessante este seu mini trailer também Simão, coloque algumas fotos dele aqui no fórum para a gente conhecê-lo. abs
15 de junho de 2014 às 23:52 #51839Rodrigo Ribeiro
ParticipanteObrigado Du Fonseca, comprei o chassi via mercado livre, fui pelo preço R$1600,00, veio de Araraquara, porém não recomendo, já que o rapaz me deu um prazo de 10 dias para entregar e me entregou com 1 mês e meio,sem a nota fiscal, aí foi mais dois meses de agonia para enviar depois de muita pressão, aconselho comprar próximo de sua residência mesmo que seja mais caro, pois para cobrar é bem mais fácil, no meu caso a economia monetária foi de R$ 400,00,e trabalho e estresse que deu não valeu a economia… mas graças a Deus deu tudo certo e hoje está até emplacado, a nota saiu como reboque carroceria fechada, boa sorte na sua empreitada e não esqueça de postar… os pitacos ajudam muito. Simão obrigado também pela força, foi uma pena mesmo só ver agora, o mini trailer já está nos retoques, só faltando detalhes, como colchão, revestimento do assoalho e a caixa que vai na ponta de lança, onde vai o botijão de gás e as tranqueiradas … poste fotos de seu trailer como o júnior disse deve ser interessante, ficamos curiosos. Um grande abraço a todos
19 de junho de 2014 às 15:27 #51888Du Fonseca
ParticipanteValeu Rodrigo, muito obrigado pelos esclarecimentos, vai ajudar muito quando for montar o meu, tem um contato que possa me passar? claro que estou querendo abusar da sua experiencia kkkk, até pesquisei umas coisas, bolei outras mas nada melhor que a experiencia de quem ja fez meu e-mail é dufonseca@bol.com.br e o face é https://www.facebook.com/dufonsec obrigado Du
24 de junho de 2014 às 17:42 #51916Alexandre Rabello
ModeradorSimão, mata a curiosidade da rapaziada ai (confesso que ñ fiquei –> ahã, sei), apresenta o bichão ai com fotos…
26 de junho de 2014 às 22:17 #51973Rodrigo Ribeiro
ParticipanteBoa noite Comprei o auto transformador 5000va / 3500 Watts 110/220 ou vise versa, fiz as contas (segundo o exemplo do Carlo) e deu +/- 3000Watts para o Frigobar, Micro ondas, lâmpadas e tomadas. Creio que deve aguentar. No sábado devo instalar então posto o feito rsrs Obs. O negocio é pesado !!! [attachment=3039] Abraços a todos
26 de junho de 2014 às 22:59 #51974Marcos Pivari
MestreRodrigo. Dica preciosa: Nunca encoste a carcaça dele em nenhuma parte metálica de trailer, motor home ou carreta. Isto resulta em choques sempre que se toca no veículo, principalmente em campings 220V, situações de piso molhado ou descalço em piso praiano (sal). Eu tomava cada tranco na minha carretinha que era coisa de louco. Lembre-se que mesmo isolando o parafuso não pode estar fixado no veículo. Para isto, primeiro parafuse o transformador em uma tábua de madeira e só depois parafuse a madeira no veículo.
27 de junho de 2014 às 00:37 #51988leandrovaranda
ParticipanteColoque um pedaço de plástico grosso (tipo tapete) e/ou madeira por baixo para isolar, lembre de deixar espaço de ventilação também. Mas o ideal (nem sempre viável) era que os próprios equipamentos tivessem fonte chaveada, que aceita qualquer tensão entre 90V e 240V. Pois pode haver oscilação na rede do camping nos horários de pico. Para quem pode gastar um pouco mais, existem no-breaks com entrada chaveada (90V a 240V) e saída regulável eletronicamente (pode ser qualquer tensão entre 90V e 240V, independente da entrada). Mas custa em torno de 3 mil reais. 5000va ou 5KVA ou 3500w em 127V dá 39,37A para consumir e, em 220V, dá 22A. Lembrando que um microondas tem plug de 20A. http://www.rapidtables.com/calc/electric/kVA_to_Amp_Calculator.htm
29 de junho de 2014 às 01:10 #52030Rodrigo Ribeiro
ParticipanteBoa noite pessoal, hoje deixei a preguiça de lado e fucei bastante o mini trailer, segue abaixo as fotos: Instalação do auto transformador direto na madeira do piso para isolar, seguindo recomendações do Marcos e do Leandro (Deixei ligado a geladeira, todas as lâmpadas e até furadeira, tudo junto o dia todo, creio que passou no teste) [attachment=3054] Ligação da rede ao auto transformador [attachment=3055] Forro do piso no casulo em corvim marrom [attachment=3056] [attachment=3057] Instalei o cabo da antena e o suporte da tv [attachment=3058] Tv de 26″ no lugar, só não sei se no camping funcionará, pois é SKY [attachment=3059] [attachment=3060] [attachment=3061] Minha princesa (Manu), já zuando… opa “ajudando”!!! no mini trailer rsrs [attachment=3062] [attachment=3063] Tenho que correr, pois tem que estar tinindo até dia 18! Um grande abraço a todos
